Wachacz i drążek stabilizatora
C
Crazy
Post autor: Crazy »
kolunio21
dzięki, sprawdzę.
Liwio
Poduszki wymienione wszystkie jakieś 2 miechy temu, przeguby to nie to, troszkę inne dźwięki :)
S
Speede_ZGL
Post autor: Speede_ZGL »
Ok a więc z pomocą taty zmieniliśmy normalnie w garażu te wahacze, bez spinania stabilizatora ;) Trochę szło opornie ale daliśmy rade, trochę żałuje że wcześniej nie oblukałem stanu gum stabilizatora bo przy okazji by się wymieniło a tak jeszcze raz trzeba grzebać ;)
d
damianos2307@onet.eu
Post autor: damianos2307@onet.eu »
Witam mam polówke 93r. 1.3 w benzynce 75KM i mam problem a mianowicie mam wrażenie przy ostrym ruszaniu lub hamowaniu takjaby koło chciało wejśc pod podwozie i odkryłem wczoraj że to są gumy na drążkach i moje pytanko: czy można wymienić same gumy czy trzeba cały drążek?dorzucam zdjęcie na stronce i zaznaczony element proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam http://img156.imageshack.us/f/wahab.jpg/
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
Jest to guma wahacza i można ją wymienic. mozna wstawic takze zamiennik z PU
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
damianos2307@onet.eu gumy na stabilizatorze/wachaczu można wymienić nie pamiętam ile kosztuje sztuka ale coś 8 zł
_edi
Post autor: _edi »
Panowie doradzcie jak najniżej położyć 2efkę na zolu bez inwestowania w gwint (który swoją drogą też ma ograniczone pole manewru). Chcę żeby było nieprzyzwoicie nisko - auto jest nieużytkowe i wyjeżdża z garażu dość rzadko więc mogę sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. Aktualnie mam kit tehcnixa 60/40, a obniżenie na sprężynach 80/60 mnie nie zadowala. Co poradzić? :D
vwkas18
G-LaderMan
_edi wywal badziewie
szukaj h&r 60/40 albo fk
jeżeli chcesz niżej to tylko przespawanie wąsa i skrucenie szlifierą zwoju
gwint home made też obniża o ok 90- mm
na tył to gwint z golfa mk1
_edi
Post autor: _edi »
[quote="vwkas18"]jeżeli chcesz niżej to tylko przespawanie wąsa i skrucenie szlifierą zwoju[/quote]
Jeśli możesz rozwiń temat tutaj albo na PW.
[quote="vwkas18"]gwint home made też obniża o ok 90- mm[/quote]
Niestety jestem zbyt dużym lamusem technicznym, żeby podejmować się takiej roboty - także odpada.
[quote="vwkas18"]na tył to gwint z golfa mk1[/quote]
Całkowicie p&p?
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
[quote="_edi"]
Całkowicie p&p?[/quote]
Tak
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
Bruczyk
Wystarczylo strone przezucic:P
u Kravera (potem Balcarki) byly przespawane talerzyki mocujące spręzynę i podcięta karoseria. Talerzyki Kraver odcial kontowka. potem byly obnizone ok 20 mm i przyspawane migomatem w tej samej pozycji.
ok -110 to juz amortyzator nie pracuje buda opiera sie o kolumne.
nalezalo by skrocic mocowanie amortyzatora i skrocic wklad. jest to wykonalne kosztuje 150zl
minimalnie mozna obnizyc mocowanie amortyzatora w zwrotnicy. ale wszystko wiaze sie z dosc precyzyjnym cieciem najlepiej chyba na tokarce.
przed jakim kolwiek cieciem zaznaczyl bym sobie pionowa linie przez cala kolumne ktora potem byla by odnosnikiem co do pozycjonowania elementow.
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Panowie a ja mam pytanie czy amorki przednie monroe reflex 2 dadzą sobie radę na sprężynie -40mm ?? bo nie wiem czy ich szlak nie trafi;/
Brzeziak_
Do -40 każde dadzą rade bo to nie wielka różnica w stosunku do serii.
No chyba że amorki już się kończą.
Toruń 0
C
Crazy
Post autor: Crazy »
mam pytanko odnośnie zwrotnic, w G40 są inne czy wszystkie są takie same w porównaniu do innych modeli?
kolunio21
Z tego co ja się oriętuje to w G jest grubszy stabilizator z przodu, i tarcze wentylowane.
vwkas18
G-LaderMan
kolunio21 jeszcze kolumna ma dodatkowe wzmocniienie ;-)
