TOFIK_6n2 Projekt wóz strażacki :D
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
TOFIK_6n2 jezeli byś chciał to mam tulejkę którą trzeba wspawać w kolektor pod AFR ze śrubą
http://allegro.pl/adaptrer-tulejka-afr- ... 56209.html
sonda szerokopasmowa w dupę G..daje bo jest za daleko..
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
Puki co nie potrzebuje. Wykręcam 2 sondę która jest w opcji off i wkręcam szerokopasmowke mam to samo. Dodatkowo jak mi UNI stroił to brał AFR z seryjnej sondy ktora jest 5V szerokopasmowa.
-1 Zlot Miłośn
TOFIK_6n2 gratki wyniku, się podstroi to będzie jeszcze lepiej :good:
Tomek001
Post autor: Tomek001 »
Szczerze mówiąc po analizie wykresów widać, że się pogorszyło w stosunku do poprzedniego roku.
Jedynie minimalna poprawa jest widoczna powyżej 5,500 obrotów czyli właściwie w najmniej potrzebnym miejscu.
Do tego patrz jak Ci zjadło mocno moment w przedziale 2,500-5,500...
Stroić, stroić i jeszcze raz stroić! A dopiero później hamować, bo mamy lipę.
b
boczek
Post autor: boczek »
Oj tam marudzicie :-D :)
boczek
Kozienice 2010 ]II miejsce[/color] - rzut felgą 12,7 m
Ślesin 2012 : III miejsce - Najniższe polo zlotu kategoria 86c/86c2f,
Ślesin 2012 : Najstarsze polo zlotu
TOFIK_6n2
[quote="Tomek001"]właściwie w najmniej potrzebnym miejscu.[/quote]
Hehe zależy dla kogo :D No dol będzie trzeba wystroić. Trochę jeszcze zmienię wydech zobaczymy co bedzie
Niby w dolnym zakresie powinno byc gorzej a na drodze jest kompletnie inaczej niz na wykresie bo jest sporo lepiej.
-1 Zlot Miłośn
Tomek001
Wykluczam raczej skopany pomiar. Myślę, że auto z poprzednimi modami by Cię minimalnie wzięło w wyścigu na 400m powiedzmy.
Jak wystroisz pochwal się wynikami :)
TOFIK_6n2
Heh na 1/4 mili według g techa wcześniej było 16,7 teraz jest 16,1 :D do paki było 10 jest 9 :) w wyścigach jest sporo szybsza :) Wykres nie jeździ :P
-1 Zlot Miłośn
b
boczek
Jak dasz radę to dawaj jutro na spota ...będzie ciekawie..
Mam zerwaną linkę więc zamiast cegły będzie słup i kupa dymu :grin: :cool:
boczek
TOFIK_6n2
[quote="boczek"]Mam zerwaną linkę więc zamiast cegły będzie słup i kupa dymu :grin: :cool:[/quote]
NIE ZROBISZ TEGO !!!!!!!!!!!! :shock:
-1 Zlot Miłośn
TOFIK_6n2
W tyg kolejne hamowanie. Po rozmowie z Poniedziałkiem kazał mi założyć kolektor ssacy od 101 aktualnie jest GTI który bardzo mocno przesunął wszystko w górna partie obrotów kosztem momentu. Normalne zjawisko przy krótszych kolektorach. Niby ma sie sporo poprawić no ale zobaczymy. Przekładka to 30 min roboty a nie zaszkodzi sprawdzić. Wcześniej montowałem kolektor od GTI ze względu na spadek mocy powyżej 6000 lecz fakt faktem czułem osłabniecie dołu ale sie tym nie przejmowałem. Teraz to już co innego.
-1 Zlot Miłośn
TOFIK_6n2
Testowałem juz na ssacym od 101 ale szybko wróciłem na ten od GTI. Powyżej 6000 auto po prostu juz nie przyspieszało. Tak wiec nawet sie nie hamowałem. Na dole trochę zrywniejsze było jedynie ale bez szału.
Heh jedni maja tak w seri a u mnie to sie nazywa mod :D Likwiduje wszelkie srebrne wiejskie plastik w konsoli i kolekcjonuje części ori.
Z dodatkowych modów zamontowane zostały ORI spryski lamp od GTI i grzane tyłki. Bedzie ładniejsza pogoda to pstryknę foto jak psikają spryski :D
-1 Zlot Miłośn
Wojciechu
Członek honorowy
Post autor: Wojciechu »
no daje rade... ale... hmm staniach z silnika AFH mial wyhamowane 136KM przy setupie a grupowym... co trzeba zrobic zeby dojsc do tej mocy?
ja w A3 podciagne troche na 180-200KM bo mozna to latwo zrobic [turbo] ale w BMW moc/pln = 1KM* 200PLN mniej wiecej...
I kierowca zlotu Bronisławów 2006
II kierowca zlotu Kozienice 2010
I auto zlotu Bronisławów 2006
II auto zlotu Ślesin 2007
BMW 330i @18" : http://www.youtube.com/watch?v=6k5OeCIZiFs
A3 1.8T@17" & Koni gewinde
[url=http://www.czekolandia.krakow.pl
wojtasllb
Post autor: wojtasllb »
[quote="TOFIK_6n2"]
subtelny ale bardzo korzystny mod :good: powrót do ori środka :D
TOFIK_6n2
[quote="Wojciechu"]hmm staniach z silnika AFH mial wyhamowane 136KM przy setupie a grupowym[/quote]
AFH to jest stare 101 KM ma chociazby osrzejsze wałki.
ja 107 KM osiągnołem z 75 KM :D czyli 33 KM przyrostu.
by jakies 135 KM osiagnac nawet w AFH musi byc zrobiony wydech walki i głowica. Po takich modyfikacjach taka moc mogla by byc osiagnieta. Nie ukrywam ze bede do tego dążył :)
-1 Zlot Miłośn
