mario - polo 6N Całkowita Kasacja !!!
mario
Post autor: mario »
[quote="incognito89"]nie myślałeś żeby je w srogi poler wrzucić?? było by baja nieco inną oponke daj i maskrator pikny![/quote]
bardzo chętnie ale autem czsami pomyka przyszła żona i dla niej byłby to już hardcor, :butcher:
A z kołem panie inco jest tak jak mówisz niby są 15 stki ale jak stanę koło paffcia to jego wydają mi się mniejsze chodź też ma 15 zolli :crazy:
A na tej fotce to już całkiem wygląda że tył jest większy :
:grin: :grin: :grin:
Borek
Post autor: Borek »
[quote="mario6n"]ale jak stanę koło paffcia to jego wydają mi się mniejsze chodź też ma 15 zolli :crazy: [/quote]
największa zaleta felg bez rantu i z długimi aż do brzegu feli ramionami :grin:
mario
Post autor: mario »
[quote="Borek"]największa zaleta felg bez rantu i z długimi aż do brzegu feli ramionami :grin:[/quote]
to fakt :)
Dzisiaj polo dostało nieplanowany prezent trafił się w dobrych pieniądzach zestaw Hertza :)
suff
Post autor: suff »
zobaczymy czy nie będą Ci przeszkadzać syki z Herzów
mario
Post autor: mario »
[quote="suff"]zobaczymy czy nie będą Ci przeszkadzać syki z Herzów
wszystko ogarnięte i odpowiednio podłączone i nic nie przeszkadza przód odpowiednio stonowany i nie ma mowy o praniu mózgu :crazy:
Szakal
Post autor: Szakal »
Sam mam takie Hertzy :) są spoko
[quote="Szakal"]Sam mam takie Hertzy :) są spoko[/quote]
true :victory:
mario
Post autor: mario »
Pogoda mnie zmobilizowała i czas na wiosenne porządki :)
polo to kawał auta po wyciągnięciu foteli :crazy: Teraz jeszcze wyciągnę całe poszycie odłogi i tez idzie do prania :)
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Czy mnie oczy nie myla :shock: Co ta tuba tam robi :beee:
mario
Post autor: mario »
[quote="Bartosz85"]Czy mnie oczy nie myla :shock: Co ta tuba tam robi :beee:
gra zadowalająco :)
poszycia wyprane :) skusiło mnie jeszcze do umycia silnika i szlag trafił cewkę, a następnie mnie :banghead: jest już nowa i przy okazji kupiłem nowe ślizgi do foteli żeby było wszystko zrobione tak jak trzeba :)
jutro mam nadzieje wszystko poskładać do kupy :)
Borek
Post autor: Borek »
mario6n widzę że nie przeciąłeś wykładziny przy nagrzewnicy. Napisz w skrócie jak się do tego zabrac bo też mnie taka operacja czeka na dniach :piwo:
Borek
podnosisisz do góry panel od nawiewu, wcześniej go odkręcając od blaszki, od strony tunelu, ot cała filozofia, nic nie trzeba ciac :)
M
Martin555
Post autor: Martin555 »
może głupie pytanie ale nie wiem i nigdy tego nie robiłem, jak ściągnełeś poszycie z foteli???????? też muszę wyprać i mnie to czeka
mario
Post autor: mario »
[quote="Martin555"]jak ściągnełeś poszycie z foteli???????? też muszę wyprać i mnie to czeka
jest to bardzo proste i trzeba się trochę pobawić z drutami, poodkręcać wszystkie plastiki, rozebrać przednie fotele, poszycia są po części na plastikowych taśmach zatrzaskujących reszta to druty :)
po woli bez problemu na pewno sam to zrobisz :)
M
Martin555
dzięki przynajmiej wiem już o co chodzi i jakoś bedę sie męczyl z tym.
pozdrawiam
