OKABLOWANIE - czyli co i jak podłączyć w instalacjach CA
pafkoo
Post autor: pafkoo »
Wybaczcie koledzy, że odkopuję tak stary temat, ale czy przypadkiem taki brak okablowania nie jest niezgodny z umową kupna samochodu?
Czy kupujący przypadkiem nie mógłby ubiegać się w takiej sytuacji o zwrot części pieniędzy zapłaconych za auto?
Ja mam plus i minus od aku ale jest jest jeden minus jak masz benzyniaka to nie kupuj wzmacniacza powyżej 750 W przy 2 Ohmach na jednym kanale ja mam wzmacniacz podłączony do dwu kanałowej tuby i mi światła przygasają jak dopierdzielę na radyjku dlatego teraz muszę kupić bombę tak zwaną ( czt. cewkę kondensator) pomimo ze ładowanie jak na samochodu z 95 roku mam jak nowoczesne autka aku dostaje za dużo w dupkę :) warto też dodać jak już będziesz ciąg te kabelki to kup sobie jakieś dobre np Mc crypt z bezpiecznikiem a co do bomby ;) to polecam Hollywod najmniej 3F jak jesteś takim człowiekiem jak ja ze ci ciągle malo to warto raz się wykosztować wsadzić w to z 2000 zł i mieć przez 3 latka spokój co do wzmacniacza jak nie ma CB na dachu to polecam CYFROWY
b
byczynho
Post autor: byczynho »
Drodzy forumowicze, tak jak w temacie, gdzie w tej wersji polo podłączyć masę? Rozłącza mi wzmacniacz, przypuszczam że to właśnie wina masy.Próbowałem już w różnych miejscach niestety z mizernym rezultatem.
POLO ! i jedzie się lepiej
suchyshreek
Post autor: suchyshreek »
Chodzi ci o mase od wzmaka? ja mam podłączoną kabelkiem do prawego słupka w bagażniku (chodzi mi o tą osłonę amorka pod półką) ja podłączyłem to tam na takim "cypelku" do mocowania półki i gra bez problemu.
..::: Zabawa dopiero się zaczyna :::.. d(^^)b
b
byczynho
Próbowałem, tam w ogóle nie działa
suchyshreek
Mi sie wydaje że to nie masa;/ Napisałeś że rozłącza Ci wzmaka ale w jakim momęcie? Może któryś z przewodów masz gdzieś przetarty albo ten duży bezpiecznik od aku wysiadł ?
moja propozycja - odłącz wszystko i podłącz jeszcze raz
b
byczynho
Głośnik przysiada kiedy bas jest zbyt duży
suchyshreek
Mi sie wydaje że możesz mieć źle dopasowany sprzęt... wzmak za słaby w porównaniu do "głośnika" lub na odwrót. Bo to wygląda tak jak by wzmak właśnie nie wyciągał mocy. Ewentualnie wtyki w zmaku bo miałem coś pdobnego że sie poluzowały to polutowałem na nowo o jest cacy.
buchynho to jest ten pionner z tym subem magnata ?
sabled
Post autor: sabled »
Prawdopodobnie będzie potrzebny kondensator albo sam wzmacniacz jest za słaby.
sabled jeśli to ten sprzęt o którym myślę to wzmacniacz ma 230W w RMS przy 14,4V
a głośnik ma 250W w RMS
b
byczynho
o tym wzmacniaczu mowa i
tej skrzyneczce
Wzmak wg. nalepki pod spodem ma 250RMS przy 4om
sabled
[quote="wrotek_poz"]sabled jeśli to ten sprzęt o którym myślę to wzmacniacz ma 230W w RMS przy 14,4V
a głośnik ma 250W w RMS[/quote]
To daje 16A poboru więc może być jeszcze słaby akumulator. Coś tu jest nie tak. Najlepiej jakbym to zobaczył i usłyszał, ale takiej możliwości nie ma.
Sprawdź czy spada Ci napięcie na akumulatorze i do ilu spada przy mocniejszym basie?
Wspólnie rozwiążemy ten problem :)
b
byczynho
Jeśli chodzi o aku to we wakacje był kupowany (ZAP). sabled podbudowałeś mnie :) Jutro będę kombinował dalej i zdawał relacje na bieżąco. Mam jeszcze pytanie dotyczące GAIN, to jest wzmocnienie tak? To trzeba ustawić na max? na czym to polega?
Wróć do „Car audio”
