[6N] Czyszczenie odmy
Jacoo
Post autor: Jacoo »
JaCEkkk wybacz drugiemu Jackowi :-D ale zawsze staram sie szczegółowo pisac. I jak napisales ze od niedawna masz polo to chcialem jak najlepiej wyjasnic, przyznaje ze moze troche łopatologicznie... :piwo:
Przemywamy to benzynką lub rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym? Czy mozna tam cos uszkodzic? Czy poprostu pędzelek i jazzda? :crazy:
c
cfk
Post autor: cfk »
podłączam sie do pytania. Mógłby ktoś łopatologicznie to wytłumaczyc gdyż nigdy tego nie boje się żebym czegoś nie zepsuł ;)
Bo czerwone jest szybsze
cFk
t
tommy76
Post autor: tommy76 »
podłączę się ponieważ moja polóweczka pierwszy raz jedzie w grudniu do Polski a u nas wiadomo zima to zima mrozy jakieś sa :grin: ,nie to co tutaj :grin:
i tu mam pytanie-głównie doGoozika:jak się zabrać do czyszczenia tej odmy i czy jest coś na co należy zwrócić szczególną uwagę?
oczywiście wszystkich proszę o porady :-D
Green dragon
suhhar
Post autor: suhhar »
czy ktos ma pojecia jak wyczyscic odmne w polo sdi ? bo juz sie boje zimy.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Panowie tu niema co tłumaczyć wchodzisz pod auto do kanału bo tak najlepiej odkręcasz trzy śróbki,ściągasz od strony filtra uwaga nie zgubić oringów z odmy potem do wanienki i pędzelkiem umyć jak piszą benzynką przedmuchać i poskładać gotowe.Można też od góry ale nie polecam dużo gimnastyki.
[quote="suhhar"]czy ktos ma pojecia jak wyczyscic odmne w polo sdi ? bo juz sie boje zimy.[/quote]
Taką masz to co chcesz czyścić
l
leszel
Post autor: leszel »
No to się może podepne pod temat i zapytam czy u was odma do filtra powietrza jest zamontowana po prostu na wcisk, czy tez jest jakaś obejma?
Kijus
Post autor: Kijus »
U mnie chyba do jakiegoś czasu była na wcisk... teraz jest założona plastikowa obejma ...w sensie ten wąsik co się ściska. W mordę nie wiem jak to się nazywa :blind:
100% technical efficient vehicle
Kijus Basic Style --> viewtopic.php?f=29&t=16986
michałoś
Post autor: michałoś »
na wcisk
VW Polo Classic 1.4 60km 97r. || Sprzedane
Borek
Post autor: Borek »
Kijus, to sie nazywa Zip ewentualnie Trytytka i pewno jeszcze jakoś :acute:
Ja też mam 1.6 i mówicie, ze na wcisk? Boje sie zeby nie urwać
l
leszel
Ja mam tez na wcisk, z tym ze juz czyscilem tyle razy ze wchodzi i schodzi mi bardzo lekko, właśnie obawiałem sie czy nie za lekko, bo tez niekiedy mi zalatuje benzyną (jeżeli dłużej potrzymam wlaczony kluczyk przy odpalaniu). A moze ten zapaszek jest dlatego ze mam nieco pęknięty filtr powietrza?
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 13:32 przez leszel, łącznie zmieniany 1 raz.
D
Dziadek13
Zawsze było na wcisk lekko przekręć i wyjmij.
@leszel
Trza sprawdzić przewód odpowietrzający od grawitacyjnego zaworu przelewowego przy zbiorniku paliwa i inne przewody gumowe przy baku.Na gażnik nie patrzcie to tylko poglądowo.
Filtr węglowy
Bak
Kijus
Post autor: Kijus »
[quote="Borek"]Kijus, to sie nazywa Zip ewentualnie Trytytka i pewno jeszcze jakoś[/quote]
Och dzięki, właśnie kojarzyłem nazwę Trytytka, ale za nic nie mogłem sobie przypomnieć - pozdro
suhhar
dziadek pojecia nie mam jaka mam bo w ogole nie wiem gdzie co sie tam znajduje.
Jacoo
Post autor: Jacoo »
Dla potomnych, odma wyglada dokładnie tak jak Dziadek13 pokazał na fotach i trzyma sie na 3 srubkach imbus 5. Do 2 srubek dostep jest bezproblemowy, natomiast dla jednej muslem kupic dłuższy klucz imbus.
A to moja:
Oczywisice są 2 uszczelki jedną widac na zdjeciu(wiekszy otwór), ta od mniejszego przylepiła mi sie do bloku silnika :blush2:
Po wyczyszczeniu (benzynką ekstrakcyjną) oczywiscie wygladała duzo lepiej :D
Wiec mrozy mi juz nie strasze bo nie ma co zamarzac :D
... a tak propo zdejmowania samego weza wg mnie trzeba odczepic 2 zaczepy, jeden widac koło mojego palucha a drugi jest z drugiej strony, zeby zdjąc sam wąż.
michałoś
Ok czyli dziś do wymiany termostatu dochodzi czyszczenie odmy.
Mrozy sie zaczęły, a ja nie chce miec przygody z zeszłego roku, szczególnie że siostra też jeździ samochodem i poprostu obawiam się że mogłaby nie zauważyć ew. wycieku.
