[9N] oświetlenie bagażnika. jak to zrobić?
emu
Post autor: emu »
Odkopuję trochę temat, mam Polo 9N (a nie 9N3), ale w tym przypadku nie robi to żadnej różnicy bo instalacja jest ta sama.
Również drażniło mnie, że nie ma oświetlenia w bagażniku, więc kupiłem za ok. 30zł oryginalną lampkę do bagażnika (6L0 947 415) wraz z wtyczką pasującą do niej.
Następnie korzystałem z opisu dostępnego tu:
http://www.memm.de/polo/kofferraumlicht.html
i faktycznie w podanym miejscu jest ta kostka, a podpięcie się do niej pozwala na ładne podłączenie lampki.
Łącznie jest to ok. 1,5h zabawy - bo okazuje się, że (jak przy większości instalacji centralnych zamków) w podanej kostce jest sygnał "masy", czyli minusa idący od czujnika otwarcia w zamku klapy bagażnika.
Zamek klapy ma 3 położenia: otwarty, niedomknięty, zamknięty. W tym pierwszym powinna świecić się lampka w bagażniku oraz kontrolka na zegarach, w drugim położeniu lampka gaśnie ale kontrolka na zegarach świeci, a w trzecim nie świeci nic.
Ponieważ z kostki miałem już sygnał "-", pozostało tylko podciągnięcie "+" - wyciągnąłem go z gniazda zapalniczki - a konkretnie wpiąłem przewody jeszcze przed kostką.
Dodatkowo przepuściłem przewód w konsolę środkową i przy przyciskach od ESP, awaryjnych itp zamontowałem sobie dodatkowy wyłącznik oświetlenia bagażnika - tak więc mogę sterować z poziomu konsoli środowej.
Przy chwili wolnej wkleję tu fotkę, jak to wygląda.
[EDIT] Oto i fotka (obok wyłącznika ESP widać 2 przełączniki - jeden służy do lampki, drugi jest od zasilania CB).
Ostateczny efekt jest całkiem niezły - i działa tak, jak chciała fabryka (a nawet lepiej bo mam włącznik ;) ).
Koszty łączne to ok 40zł (wspomniana lampka za 30 + wtyk oryginalny pasujący do lampki + kilka metrów przewodów).
Gdyby ktoś potrzebował szczegółowej pomocy zapraszam na priv.
E
Endi
Post autor: Endi »
Mógłbyś napisać w którym miejscu znaleść tą kostkę? I jak dokładniej wpiąć sie w nią. Niestety po niemiecku to ni w ząb nie potrafię. Wszelkie dodatkowe informacje mile widziane :)
DEFENCE
Post autor: DEFENCE »
A co byście powiedzieli na zastosowanie list diodowych po 24 szt. które są w cenie kolo 20zł na allegro.
Fajnie można je wkomponować pod cala długość plastyczka pod którym kolega zamontował to okrągłe światełko.
Parametry Kąt świecenia: około 160°
Jasność: 3.000mcd / LED,Ilość diod: 24 LED,Dł/szer/wys,24cm x 6mm x 12mm
http://www.kimoto.pl/images/listwa_gietka_podkowa.jpg
emu
Post autor: emu »
[quote="Endi"]Mógłbyś napisać w którym miejscu znaleść tą kostkę? I jak dokładniej wpiąć sie w nią. Niestety po niemiecku to ni w ząb nie potrafię. Wszelkie dodatkowe informacje mile widziane :)[/quote]
Z małym opóźnieniem ze względu na zwariowany okres przedurlopowy:
1) kostka jest pod tapicerką w bagażniku po lewej stronie
2) żeby się tam dostać trzeba zdjąć gaśnicę, odpiąć tapicerkę z takiego pseudozatrzasku u góry pod plastikiem podtrzymującym półkę i odgiąć do środka auta (znacznie prościej jest gdy dodatkowo odegnie się uszczelkę gumową dookoła otworu bagażnika i ostrożnie (!) wymontuje cały ten duży plastikowy element z dolnej części tyłu bagażnika
3) po odsunięciu tapicerki widać 3 kostki (tak jak na zdjęciu na niemieckiej stronce)
4) przewód który nas interesuje (czyli sterowanie masą od zamka klapy) wchodzi do pinu 5 w CZARNEJ kostce
5) oczywiście pojawia się pytanie - który to pin 5 - po odpięciu kostki z mocowania (trzeba użyć trochę siły ale trudno coś złamać) - można odczytać wytłoczone na kostce numerki pinów
6) jeśli nie da się odczytać, który to pin 5 - proponuję posprawdzać empirycznie - woltomierz w rękę, plus przypiąć np. do żarówki oświetlenia (chyba, że mamy już dociągnięte +12V do bagażnika) a minus do poszczególnych pinów po kolei. Nie pamiętam jaki u mnie był kolor przewodu - ale na tej niemieckiej stronie jest wzmianka o bardzo ciemnym - brązowo/czarnym
7) jak już odnajdziemy pin 5 to najlepiej wpiąć się w przewód który do niego idzie za pomocą takiej prostej złączki do "wgryzania się" (dostępne chyba we wszystkich sklepach elektronicznych) - pozwala na dopięcie dodatkowego przewodu do innego bez konieczności lutowania i izolowania - tylko przykładamy odpowiednio przewody, zaciskamy kombinerkami i gotowe
8) zdobycie zasilania +12V nie jest już takie proste (powinno to być stałe 12V niezależne od kluczyka - w wersji idealnej najlepiej byłoby pociągnąć to +12V z lampki w podsufitce - albo prościej przewodów w lewym słupku A które idą do tej lampki - niemniej nie chciało mi się aż tak grzebać i rozpruwać połowy auta, więc rozmontowałem jedynie konsolę między fotelami - montowana na zatrzaski - wystarczy wyjąć w górę, odkręciłem kilka śrub (w tym 2 pod gumową wyściółką schowka pomiędzy panelem nawiewów a popielniczką) i w ten prosty sposób dostałem się do wtyczki pod gniazdem zapalniczki).
9) W odpowiedni przewód pod gniazdem zapalniczki (do sprawdzenia woltomierzem) wpiąłem się wspomnianą wcześniej złączką i pociągnąłem kilka metrów kabla następującą drogą: wzdłuż konsoli środkowej między siedzeniami -> pod dywanik lewy tył -> pod tapicerkę pod uszczelką drzwi kierowcy przy tylnej części -> dalej pod tapicerką i lewym boczkiem (mam wersję 3-drzwiową) aż obok nadkola i w okolice wspomnianych kostek, z których braliśmy "-" do zasilania
10) dalej oba przewody idą pod plastikową osłoną progu bagażnika - do prawej strony pod tapicerkę i prosto do lampki
M
Max
Post autor: Max »
U mnie zrobiłem tak, że +12V wziąłem z czujnika tylnej klapy, jest tam +12 jak jest otwarta a GND jak jest zamknięta, (masa skądkolwiek) do tego podłączona świetlówka na 12V (9,99zł z biedronki) umocowana pod tylną półką.
P
PaBLO_SZ
Post autor: PaBLO_SZ »
witam, mam problem z tą lampką, zrobiłem tak jak kolega napisał, pociągnąłem +12 z zapalniczki a masę wziąłem z 5 pinu, jedyną różnicą jest to, że zamiast oryginalnej lampki podłączyłem listwę z ledami.
Wszystko fajnie świeci, tylko mam problem, gdy zamknę pokrywę bagażnika to ledy zamiast się zgasić tylko przygasają. Macie jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem? Podłączyłem żarówkę zamiast ledów i zamknąłem klapę to wtedy żarówka zgasła, ale ja chce mieć ledy w bagażniku.
Z góry dzięki za pomoc
GarGi
Post autor: GarGi »
Powiem tak mam tego trendlina i przy konfiguracji przy kupnie nie było takiego czegoś jak oświetlenie bagażnika, sugerowałem się że jest bo mamy Polo z '95 i tam było to w standardzie, a czy w ASO da się dokupić komplet i samemu zamontować? Pozdrawiam
[size=12px]
kosa_sk
Post autor: kosa_sk »
Najlepiej jest zamontować lampkę z czujnikiem ruchu. Ja mam coś takiego.
http://img831.imageshack.us/img831/204/220520101914.jpg
t
the_cure
Post autor: the_cure »
też jestem ciekawy gdzie kupiłeś???????????????
kosa_sk
Działa super, zawsze gdy otwieram bagażnik, wyłącza się po jakimś czasie gdy nie ma ruchu. Przykleja się ją do wykładziny bagażnika za pomocą rzepu który jest naklejony na lampkę. Kupiłem w biedronce chyba za 12 zł, na allegro też widziałem ale teraz trudno znaleźć. Poniżej załączam foto opakowania. Polecam!
http://img708.imageshack.us/img708/3500 ... 101915.jpg
Z
Zmudziak
Post autor: Zmudziak »
Odkopię temat trochę bo na elektryce się nie znam a oryginalna lampka w bagażniku nie działa :P jak często musiał bym wymieniać baterie w takiej lampce i czy po upływie czasu panowie dalej stoicie przy tym że był to dobry pomysł ? :) PS. Ciężko znaleźć model pasujący do samochodu, większość do wnętrz :)
a próbowałeś wymienić żarówkę albo bezpiecznik?
czy teraz już trzeba być elektrykiem żeby zrobić taki banał?
Z
Zmudziak
Spokojnie nie jestem aż tak głupi, żarówkę zmieniłem dla pewności dalej nie działa, bezpieczniki - brakowało mi dwóch dołożyłem ( siedzą trochę luźniej niz oryginal ) musze dorwac miernik jakis i sprawdzic, widzialem na forum gdzies jakis schemat jak to jest podlaczone po niemiecku to sprobuje
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
[quote="Zmudziak"]Spokojnie nie jestem aż tak głupi, żarówkę zmieniłem dla pewności dalej nie działa, bezpieczniki - brakowało mi dwóch dołożyłem ( siedzą trochę luźniej niz oryginal ) musze dorwac miernik jakis i sprawdzic, widzialem na forum gdzies jakis schemat jak to jest podlaczone po niemiecku to sprobuje[/quote]
Jak dorwiesz miernik, sprawdź najpierw czy masz +12V na kostce żarówki- pomiędzy jednym pinem a nadwoziem auta (nie drugim pinem wtyczki). Na kostce potencjał +12V jest cały czas, a załączanie lampki jest poprzez masę. Jeśli będzie +12V, sprawdź czarną kostkę, która jest po lewej stronie wnęki bagażnika pod wykładziną (w okolicach nadkola, uchwytu gaśnicy). Tam jest sygnał z krańcówki tylnej klapy.
a kontrolka otwarcia tylnej klapy się zapala?
