red sweetheart :)
dumle
Post autor: dumle »
panowie, może on wydaje się wysoko bo ma małe kółeczka (niski profil) ale dzisiaj miałem problem przy podnośniku, bo auto jest tak nisko że ledwo wcisneli te łapy :)
i owszem, pewnie 15 by było ciekawsze, ale szkoda mi nowych opon było.. :P może kiedyś... :) aczkolwiek dla mnie i tak bomba, coż innego niż standardowe duże BBS itp :)
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
Ladne kolo ogolnie polo ladnie sie prezenci. :D :D
Nie ma to jak biale kolo :D :D sam mam biale i na prawde od razu wpadaja w oko :D :D
pawellini
Post autor: pawellini »
Chyba wiedziałem o nich jako pierwszy :cool2: Wyglądają naprawdę konkretnie!
b
boczek
Post autor: boczek »
Całe autko ładnie się prezentuje,ale jakoś koło do mnie nie przemawia.Może faktycznie gdyby większy rozmiar to wtedy.
Pzdr.
boczek
Kozienice 2010 ]II miejsce[/color] - rzut felgą 12,7 m
Ślesin 2012 : III miejsce - Najniższe polo zlotu kategoria 86c/86c2f,
Ślesin 2012 : Najstarsze polo zlotu
dumle
Post autor: dumle »
boczek
raczej nie podszedł Ci wzór tych felg, bo raczej 1cal=2,5cm nie zrobi aż takiej wielkiej różnicy :P
ja tam się cieszę że udało mi się coś wymotać innego niż to co jest na większości polówek i innych vw :) może dlatego tak dziwnie wygląda...
swoją drogą chyba coś źle zaimpregnowałem dach, możliwe że za mało impregnatu bo nie ma takiego efektu jak powinien być.. aczkolwiek wiem że jeden błąd zrobiłem, bo dach wymyłem elegancko na myjni, odczekałem aż wyschnie ale zapomniałem że nie może być gorący, a ja na słońcu psikałem.. będę musiał poprawić :)
Borek
Post autor: Borek »
Koncepcja koła do tego auta świetna, ale ja tez przyczepie się do tego 2,5cm bo go po prostu brakuje :P
Troche masz za wysoko auto żeby takie małe koło robiło robote (małe też w sensie średnicy całego koła)
Podejrzewam za to, że dobrze mu to zrobiło jeśli chodzi o dynamikę. Ważyłeś te koła? Pewno max 13.5-14kg
dumle
Post autor: dumle »
to prawda, fanatycy gleby zjedliby mnie od razu za szpare (chociaż jest mniejsza niż w standardowym polo) :D ale prawda jest taka, że wchodziła by opcja tylko 15" bo panowie uwierzcie mi - jest nisko, mam ciągle problemy z podjazdem pod krawężniki w mieście, a często muszę w centrum bo tu tylko na chodnikach miejsca są...
ale drugą stroną medalu jest fakt, iż na tych małych kółkach dop*****dala równo i dla mnie to jest chyba większy plus :)
nie ważyłem ich, jedynie na aukcji był opis że około 6kg(nie wiem czy to dużo czy mało), jedno jest pewne, są niezniszczalne - w końcu to felgi wyczynowe :bow:
co do dynamiki, to po założeniu trafił się wariat, a właściwie młoda wariatka w toyocie auris, sprowokowała mnie abym pokazał jej gdzie raki zimują :grin: (goniła jak szalona i wyprzedzała poboczem nawet, ale pech chciał że czerwone się zapaliło.. więc piękny start ze świateł)
Krasi120
Post autor: Krasi120 »
no no ładna polóweczka ;) pozdrawiam ;)
b
boczek
Zwracam honor co do felg.Na żywo wyglądają :thumbsup:
boczek
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
auto łajnie wygląda pomysł z daszkiem jak najbardziej trafiony
rzucają mi się nie pasujące tu naklejki
[quote=""vwkas18""]rzucają mi się nie pasujące tu naklejki[/quote]
Na żywo jakbyś widział to zmieniłbyś zdanie :piwo:
b
boczek
[quote=""czaja""][quote=""vwkas18""]rzucają mi się nie pasujące tu naklejki[/quote]
Na żywo jakbyś widział to zmieniłbyś zdanie :piwo:[/quote]
No właśnie!! Taki styl właściciela.
boczek
dumle
Post autor: dumle »
no faktycznie na żywo wszystko lepiej się prezenci :)
_edi
Post autor: _edi »
Dobrze mu na tym kole, zdałoby się co prawda ciut niżej, ale rozumiem, że nie szerokie koło i gleba mają tu być priotytetem. Tak jak pisałem Ci wcześniej jeszcze więcej elementów związanych ze snowboardem bym tu widział, jak nie na zewnątrz to w środku.
Co do impregnacji - jakiego środka używasz? Ja dach w cabrio robiłem impregnatem z Sonaxa jeszcze przed zimą i powiem, że nawet daje radę, bo daszek odzyskał koloryt i trzyma go do dziś.
dumle
Post autor: dumle »
_edi
wiem dokładnie co masz na myśli, rozmawialiśmy kiedyś o tym :) i mam ten sam punkt widzenia, ale póki co są inne priorytety (te koła od bardzo dawna szukałem)
co do dachu, to poczytałem forum cabrioletów i najczęściej polecanym tam środkiem (do dachów materiałowych typu sonnenland) był taki holenderski spray do impregnacji namiotów, także właśnie jego używam, ale z racji iż mam nowy materiał muszę na początku bardzo dużo użyć tego specyfiku aby zaczął być widoczny oczekiwany efekt skraplania wody na płótnie :)
