[86c2f] Zmiana pojemności "stroker" z 1.0 na 1.4
adam
Post autor: adam »
Wszystko podejdzie, ale walek to sam nie wiem czy cos daje, mialem z Abu i wg. mnie pogarszal dol. Obecnie smigam na walku z Nz bo z Aau to konkretna porazka 0 krzywki :) Obecnie jestem na etapie skladania Abu i w sobote juz pakuje pod maske wraz z 5 biegowa skrzynia :D
z
zbychumiszcz
Post autor: zbychumiszcz »
wiec aby zrobic taki motorek potrzeba walu korb i tlokow od 1.4 wtrysku od 1.6 i kompa od paska a glowica i blok zostaja od 1.0? czy jeszcze cos jest potrzebne? i czy to sie nie rozleci za szybko?
adam
Post autor: adam »
Wszystko tak, ale wtrysk od 1.6 to nie bo za duze to bedzie raczej, komp tez nie koniecznie moze byc od 1.0 ale będzie działał,a co do glowicy i bloku to zostaja. A co do trwalosci zalezy co i jak zrobisz i wymienisz i czy dobrze zlozysz, moj przejechal ok 20tys km i chodzil tak jak wcześniej ale palil olej, teraz obecnie wlozylem 1.6 abu i tez to ci polecam.
O 1.6 jest osobny temat swap do polo.
Thao
Post autor: Thao »
Jeszcze pytanko tloki w AEX i ABD sa takie same?
adam
Post autor: adam »
Inne są bo Aex ma głowicę inna jak Abd
Jak bys wczesniej odezwal sie albo gielde przekopal, to bys mial tloki i wal od abd a tak to poszlo na szrot nowe panewki byly :)
bRq
Post autor: bRq »
pytanko... czy ABU ma inna czapke na monowtrysk niz np. 1.8 RP, 1.4 ABD ? Wrzucilem ABU i mam problem z dolotem...
Remekremek
Post autor: Remekremek »
Pytanie
wsadzony ABD z org wtryskiem na kompie z aau
jak nie mam podpietego przewodu podcisnienia [ el zawór z filtra weglowego] to zapala ok po 1min gasnie
z podpietym wezem ciezko odpala noga na gazie odpali ale widac jak waz sie sciska i tez gasnie
Podmieniałem wtryski to samo
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
Remekremek, jak ściska wąż to podciśnienie za duże; nie dostaje powietrza...
krokowiec sprawny? Jak chodzi na jałowym to na ile jest przepustnica uchylona?
[quote="Remekremek"]Podmieniałem wtryski to samo[/quote]
same wtryski czy z modułem przepustnicy?
Remekremek
Kompletny wtrysk tyle ze drugi od AAu i to samo
Remekremek
Jeszcze raz
PO 1.05 aau jest w budzie 1.4 Abd z golfa
Problem ciezko zapala i szybko gasnie nie wkreca sie na wysokie
zdejme waz podcisnienia z wtrysku zapala elegancko po 1min gasnie i tez nie wchodzi na wysokie obr
I tak wtrysk od ABD komp został z AAU nr 030 906 926 A
zmieniałem wtrysk od AAU takie same objawy
Wczesniej robiona była uszczelka pod głowica i sama głowica z zaworami
lukas2305
[quote="Remekremek"]Wczesniej robiona była uszczelka pod głowica i sama głowica z zaworami[/quote]
a rozrząd na znakach ustawiony?
Remekremek
[quote="lukas2305"][quote="Remekremek"]Wczesniej robiona była uszczelka pod głowica i sama głowica z zaworami[/quote]
a rozrząd na znakach ustawiony?[/quote]
rozrząd książkowo
Katoo
Post autor: Katoo »
Witam przeczytałem cały temat i mam pytanko czy do silnika 1.05 aev na mono mógłbym włożyć tłoki , korbowody i wał korbowy z ABD? Czy głowica będzie taka sama jak w AEV? I czy podstawe wtrysku z wtryskiem moge z 1.6?
[*Moje dwie miłości:
I miejsce- Moje Kochanie]
II miejsce- PolO GReeN LInE
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/823/5ms9c.gif/][img]http://img823.imag
Remekremek
Poszukuje nr czujników oleju dla 1.4 ABD
i jaka jest kolejność od rozrządu niebieski czarny
swap 1.4 ABD zakończony pacjent żyje i jeździ
zostały drobne poprawki i regulacje
