Dzisiaj wpadł monoblock do polo
Blaupunkt GTA 1300 amplifier key features
1-Channel class A/B Amplifier
Max. Power 1x750 Watts (4 Ohms),1x900 Watts (2 Ohms)
RMS Power 1x300 Watts (4 Ohms), 1x450 Watts (2 Ohms)
Frequency response 10 - 300 Hz
Signal to noise ratio > 90 dBA
Distortion factor < 0.04 %
Input impedance >10 kOhm
Attenuation factor > 100
Input sensitivity 0.3 - 8 V
Stability 2 Ohm
Low-pass filter 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Subsonicfilter 20 - 55 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 - 9dB at 45 Hz
Inputs 1x RCA gold plated
Outputs 1x loud speakers, gold plated
Line-Out 1x RCA gold plated
Dimensions (WxHxD in mm) 328 x 60 x 246
Dorwałem go w używce za dobry grosz w zestawie z kondensatorkiem, jest to stara kultowa niebieska seria wzmaków blaupunkta dająca dobre 400w faktycznej mocy.Nigdy nie grzebany w środku. Połączone na 2ohmy i na dwóch kondensatorach, bo już jeden miałem i głośnik się teraz ładnie wyrabia
Mimo że, przedni zestaw hertz'ów gra pod radiem to da sie to ustawic zeby bylo naprwde głośno i bez zniekształceń i mimo to niskie tony nie dominują. Zastanawiam się czy jest sens dokładać jeszcze głośniki na tył i 4 kanałówkę do tego..
