Glosniki - Podszybie
G
Gaary
Post autor: Gaary »
[quote=""keinan""]Więc wzmacniacza nie mam, radio PIONEER DEH-4400BT[/quote]
I wszystko jasne
krzysiektoudi
Post autor: krzysiektoudi »
Witajcie
nie wiem czy to odpowiedni dział ale chciałem zapytać o wygłuszenie boczków drzwi.
Same drzwi są juz odpowiednio wygłuszone ale pozostała jeszcze kwestia trzeszczących boczków.
kupiłem 2m2 pianki akustycznej 30mm ale jest ona za gruba, co prawda położyłem ją na drzwiach ale wtedy zbyt dobrze nie przylegały do drzwi i wypadały z zaczepów, miał ktoś podobny problem? chciałbym zakupić na ich miejsce piankę GMS-02 6mm? prosiłbym o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami na ten temat.
E
Emejcz
Post autor: Emejcz »
Mam problem z trzeszczeniem w głośnikach...
Sprawa wygląda tak, że trzeszczały mi przednie powyżej 10-11 volume słuchając cd i tak powyżej 14 słuchając radia (skala do 30). Myślałem, że to kwestia głośników z przodu, bo były stare oryginalne więc podmieniłem je na Pioneery które miałem z drugiego auta i niestety to samo, dalej trzeszczą przy tym samym. Dodatkowo zauważam jakby większe trzeszczenie przy włączaniu świateł czy kierunkowskazów.
Radio to PIONEER DEH 3700MP i dodam, że w innym aucie ten sam zestaw grał dobrze odkręcając na maks głośności (z tym wyjątkiem, że tam były tylko te dwa głośniki, a tutaj dochodzą jeszcze dwa z tyłu).
W czym może być problem i jak go znaleźć i rozwiązać?
Jabolek
Post autor: Jabolek »
[quote=""Emejcz""]Mam problem z trzeszczeniem w głośnikach...
W czym może być problem i jak go znaleźć i rozwiązać?[/quote]
problem z zasilaniem/masą, sprawdź dokładnie okablowanie przy radiu.
E
Emejcz
Gdzie w ogóle są podłączone masy do budy? Nigdzie nie mogę tego znaleźć... w necie szukałem schematów, ale też nie ma...
Zastanawiam się czy ten problem z masą nie jest czasem także przyczyną niedziałających regulacji podświetlenia zegarów, natężenia świateł oraz niebzykania podczas otworzonych drzwi na włączonych światłach...
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
Witam. Moje audio grało bez problemu przez rok czasu, aż do wczoraj. Stałem autem na górce, i otworzyłem drzwi.. poszło razem z ciężarem aż do ogranicznika że aż szarpnęło kablami które szły do audio.. głośniki zaczęły piszczeć i cotylko możliwe. Poruszałem tym kablem co idzie przez drzwi do głośnika i przestało piszczeć ale jest inny problem.. przy wyłączeniu strasznie strzela w głośniki oraz po odpaleniu auta straszne zakłócenia.. wcześniej też strzelało, ale tak delikatnie.. a teraz takie wielkie bum. Jak auto zaczyna kręcić rozrusznikiem to słychać to w radiu... Co to może być?
Radio Pioneer Deh 2300, Zestaw przedni Diora GDS 1607 wzmak Helix DB4 i Sub Alphard...
Jakieś sugestie? Dzięki z góry za pomoc bo już ręcę opadają. .
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
wymien kable glosnikowe
KondzioR.
Kurcze wątpie czy to będą kable głośnikowe bo jak odłączam w wzmaku poszczególne głośniki to dalej strzela. Może RCA? A słyszeć zaczynam zakłócenia po przekręceniu kluczyka..
G
Gaary
Post autor: Gaary »
[quote=""KondzioR.""]Kurcze wątpie czy to będą kable głośnikowe bo jak odłączam w wzmaku poszczególne głośniki to dalej strzela. Może RCA? A słyszeć zaczynam zakłócenia po przekręceniu kluczyka..[/quote]
Kabel masy od wzmacniacza i karoserii sprawdź czy się nie obluzował
sprajt
Post autor: sprajt »
Sub blaupunkta gtb1200 czy wzmak blaupunkt gta280 będzie do tego wystarczający? Jakie do tego okablowanie?
rekos
Post autor: rekos »
Z biedy może być.
Kable jak najgrubsze.. na ile Cię stać, polecam bardziej przyszłościowo zestaw 20mm2
sprajt
Zakupiłem suba Blaupunkta 1200GT oraz wzmacniacz Blaupunt GTA280. Dzisiaj pociągnąłem wszystkie kable, prąd jest ale wzmacniacz nie włącza się. Co może być tego przyczyną?
Jabolek
[quote=""sprajt""]Zakupiłem suba Blaupunkta 1200GT oraz wzmacniacz Blaupunt GTA280. Dzisiaj pociągnąłem wszystkie kable, prąd jest ale wzmacniacz nie włącza się. Co może być tego przyczyną?[/quote]
a kabel sterujący wzmakiem dobrze podłączyłeś?
barmaz91
a remote ??
sprajt
Dzięki Panowie ogarnąłem temat. Remote było niepodłączone :D:D Ale cóż jestem w tym zielony :D:D
Wróć do „Car audio”
