Wszystko o: Open Air - dach, silniczki
e
edediedi
Post autor: edediedi »
Od tygodnia jestem właścicielem Polo 6n2 Open Air i chciałem się dowiedzieć jak konserwować dach?czym smarować i co smarować,wiadomo kto nie smaruje ten nie jedzie :crazy: :grin: z góry dziękuje za odpowiedz
[quote="patryk095"]Myślałem nad wsadzeniem tam nakrętek ale jest wręcz niewykonalne[/quote]przy zamkniętym dachu jest to niemożliwe. musisz przyłożyć silniczek do gniazda w którym jest przykręcony i odsunąć dach na jakieś 20 cm. wówczas masz dojście by dać od góry nakrętki. sprawdzone - miałem ten sam problem
@ edediedi - tu masz odpowiedni wątek: http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 100cecc6b2
e
edediedi
krzyDOLAR - thx ale nie chodzi mi o płótno dachu, tylko konserwacje mechaniczną jak należy smarować prowadnice i czym najlepiej?
e
edediedi
Witam ponownie,
aż głupio mi pisać co zrobiłem,kilka dni temu zobaczyłem że cieknie mi z lampki oświetleniowej otworzyłem dach i przy plastiku przy ślimaku(teraz już wiem) zasilikonowałem w prowadnicy.Dzisiaj chciałem otworzyć a tu słabo ciągnie,po demontażu silniczka zobaczyłem że linki są całe w silikonie masakra dach odjedzie ale nie zamknie sie recznie lub ele.Panowie proszę o pomoc szok sam nie wiem jak mogłem sobie tak zaszkodzić.
patryk095
Post autor: patryk095 »
krzyDOLAR - otóż próbowałem tak jak napisałeś, ale dachu otworzyć nie idzie. Robiłem to nawet w dwie osoby - jedna trzymała silniczek a druga próbowała dach pociągnąć. Słychać sam zgrzyt coś jakby zębatki na siebie nie nachodziły- ( a nie są wytarte). Mógłby ktoś napisać czy tą prowadnice w dachu da się np. śrubokrętem przesunąć - ( u mnie jest to niemożliwe, no może ruchy na 1mm w obie strony ). Silniczek jest oryginalny ( z logiem VW), więc raczej nie ma opcji żeby zębatka w nim była za mała, choć nigdy nie wiadomo :D. Prosiłbym o dalsze podpowiedzi :)
[quote="patryk095"]Słychać sam zgrzyt coś jakby zębatki na siebie nie nachodziły[/quote]sprawdź czy prawidłowo podpiąłeś piny do silniczka - czy otwiera dach a nie zamyka
e
edediedi
patryk095-
najlepiej by było jakbyś sobie zdemontował silniczek(2 śrubki odkręć z silniczka po zdemontowaniu osłony na lampkę) dach ręcznie będziesz sobie w 2 strony przesuwał wtedy będziesz miał pewność czy masz uszkodzoną prowadnice czy silniczek.Ja sobie już poradziłem trzeba tylko troszkę cierpliwości,powodzenia.
patryk095
Czyli jeśli mam silniczek zdemontowany to mogę sobie dach otworzyć ręcznie ? bo nie bardzo rozumiem.
Piny na pewno mam dobrze wpięte ( na odwrót nawet się nie da ), zgrzyt jest zresztą tak samo jak przy próbie otwarcia, jak i domknięcia, ale to chyba normalne bo dach zamknięty? Zaczynam się zastanawiać dlaczego poprzedni właściciel go wymontował i zakleił otwory taśmą :D
e
edediedi
patryk095-jak zdemontujesz silniczek to będziesz sobie dach ręcznie przesuwał dosłownie,nawet zaobserwujesz jak ci linki w prowadnicach chodzą
patryk095
"jak zdemontujesz silniczek to będziesz sobie dach ręcznie przesuwał dosłownie,nawet zaobserwujesz jak ci linki w prowadnicach chodzą"
Otóż w moim przypadku, przy wykręconym silniczku dachu ręcznie przesunąć nie idzie :banghead:
Ktoś ma jakieś pomysły co dalej ? :bow:
maciej0s
Post autor: maciej0s »
Czesc
Ma ktoś może na sprzedaż silniczek do otwierania dachu w 6N?
I czy się orientujecie jaki może byc zamienny :)
W
Wavering
Post autor: Wavering »
Witam, mam do was 2 pytanka:
Czy to jest kompletny dach do Vw Polo ?
I czy można zamontować dach z Polo 6n do Polo 6n2 bez modyfikacji? i czym one się różnią ?
P
Płonek
Post autor: Płonek »
Przeczytałem cały temat, od dechy do dechy. Powiedzcie mi tylko czy rzeczywiście ten silniczek z szyberdachu passata b3 pasuje do naszych open air? Pomijając fakt że walczę z przeciekającym dachem to puki co interesuje mnie sprawa tego silniczka... :?
TomaszN
Post autor: TomaszN »
Witam koledzy
Skierowano mnie tu z forum Lupo, mianowicie:
Mam problem z rozkładanym rolldachem, od kilku dni coraz głośniej chodzi mechanizm zamykania dachu, dach zamyka się skokowo, a nie płynnie jak wcześniej, skrzypi i głośno chodzi,
No i jeszcze jakby było mało zaczął lekko z przedniej części przeciekać przy tych ostatnich obfitych deszczach.
Gdzie na Śląsku (najlepiej w Rybniku i okolicach) znajdę warsztat, który zajmuje się takimi sprawami?
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
Z góry dzięki za pomoc
edediedi Posty: 5
patryk095 Posty: 7
maciej0s Posty: 1
Wavering Posty: 8
Płonek Posty: 10
TomaszN Posty: 1
:D
litości, przejrzyjcie solidnie cały temat i nie róbcie śmietnika. odpowiedzi na wszystkie wasze pytania są na poprzednich stronach
