Jaki olej do silnika?
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
[quote="KondzioR."][quote="jhosef"]Jeśli chce to może zalać syntetykiem, to tylko kwestia ekonomii. Jak czytam o tym nagarach nagromadzonych i uszczelniających niby silnik to mi się scyzoryk w kieszeni otwiera.[/quote]
Bez przesady.. nie można przejść z mineralnego na syntetyczny bo silnik przepłucze... i po silniku. Mój znajomy tak zrobił i fiesta zapadła w wieczny sen.[/quote]
Jak silnik trup to sie nie dziw.
Ja w dwóch autach przeszedłem na syntetyk z minerała i nic się nie zmieniło.
Teza, ze nagar uszczelnia silnik przed olejem pod ciśnieniem jest bardzo wątpliwa. A już rzycanie tekstów, że silnik się skończy to bzdura powtarzana jak mantra przez kiepskich mechaników oraz na forach.
Zacznijmy od tego, że semisyntetyk w większości jest olejem mineralnym. Dlaczego miałby zniszczyć silnik?
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
kolego jhosef mam pytanie o oznaczenia oleju przez VW ; silnik[ wyprodukowany przed 2000 r] powinien być zalany olejem 500 00, 502 00, 505 00, a nie powinno się lać do niego wtedy nowego oleju 503 00 ,506 00 , a na butelce oleju widnieją ;502.00, 503.01, 505.00 więc czy ten olej nadaje się do tego silnika ?
Jabolek
Post autor: Jabolek »
[quote="bialy0666"]kolego jhosef mam pytanie o oznaczenia oleju przez VW ; silnik[ wyprodukowany przed 2000 r] powinien być zalany olejem 500 00, 502 00, 505 00, a nie powinno się lać do niego wtedy nowego oleju 503 00 ,506 00 , a na butelce oleju widnieją ;502.00, 503.01, 505.00 więc czy ten olej nadaje się do tego silnika ?[/quote]
w pytaniu chodzi Ci o silnik w Twojej polówce czy ogólnie o silniki z grupy VW?
jeśli chodzi o Twój silnik to są zalecane oleje z normami VW 500 00, VW 502 00 (oba o podwyższonych właściwościach smarnych) i VW 505.00 (wielosezonowy)
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
bialy0666,
Do do Twojego pytania o normy:
Przestrzeganie norm oleju najważniejsze jest dla silników
TDI PD 505.01 lub 507.00 dla LL - wysoka odporność mechaniczna na występujące na PD naciski
506.01 V10 TDI 5RTDI - z tego co pamiętam to chodzi o normę dla PD plus specyfikę rozrządu silnika V10 tdi z rozrządem na kołach zębatych - tu ponoć mało wybacza plus jeszcze jest olejem niskopopiołowym co ma znaczenie w autach z DPF.
507.00 - konieczne w autach z DPF, sa to oleje nisko popiołowe, są też olejami LL. Niezależnie od trybu LL czy 15 kkm zawsze należy go stosować do silników z DPF.
W silnikach benzynowych sprawa jest nieco mniej wymagająca.
Ty też dzielimy oleje na LL i zwykłe ale sprzed 2000 roku silników benzynowych pracujących w trybie LL raczej za dużo nie uświadczymy. Z resztą podważam sens stosowania olejów LL. Ani to tanie ani jakoś szczególnie dobre raczej jeżdżenie 30 k na jedym oleju.
Wspomniana norma z butli 503.01 to chyba norma dla VR-ów V6 RS itp. Nie mam teraz danych przy sobie i piszę z głowy. Zastąpiona przez 504.00. Trochę mnie to dziwi bo to jest norma dla LL więc tak średnio pasuje do pozostałych norm na butli. Co to za olej? Castrol Edge Sport 0W-40? Nie zalewał bym go do starszego benzyniaka. To jest olej raczej do wysilonych turbo benzyn i diesli. Jaki to dokładnie silnik
bialy0666
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Norma 503.01 jest też do stosowania poza LL ale jakoś mi to nie pasuje. Dla BMW ma oprobratę LL01, hmm...
Ten konkretny bym zalał. Sam dokładnie ten zalewałem do AAZ po minerale.
Pytanie tylko czy jest sens. Tani to on nie jest, za tą cenę można mieć semi 10w40 o odpowiedniej normie na dwie wymiany.
Aha co do magicznych właściwości oleju Motul.
Ogólnie byłem bardzo sceptyczny bardzo pozytywnymi opiniami na forach, zwłaszcza vw-owych.
Rozszerzało się to jak wirus. Każdemu cichł silnik i nabierał werwy (jakby po każdej zmianie oliwy to się nie działo).
Sceptycznie wymieniając olej w Pełgeocie zakupiłem go, Motul x-ces 8100 5w40.
Auto od nowości w rodzinie. Przebieg 105 k. Po zalaniu Motulem jakie były wrażenia: szklanki zaczęły tłuc na rozgrzanym silniku. Od wymiany minęło 2 tysiące km. Dzienne przebiegi około 20-40 km.
bialy0666
nie mam zamiaru lać tego oleju tylko te oznaczenia VW mi nie pasowały i dlatego pytałem . a ja zostanę przy VW 500 00 lub przy 502 00 ostatecznie 505 00 , lub przy ACEA B4 ostatecznie B3 . dięki za informację i za stracony czas :piwo:
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
Dobra panowie, więc jaki olej do 6N 1.4 AEX na budziku 210tyś km. Bo zbliża mi sie wymiana oleju i chcę przejść z Mobila 15w40 na jakiś pół syntetyk.
z góry dzięki, PozdróVWka :grin:
w
willeman
Post autor: willeman »
witam, chcialbym wymienic olej bo podobno i w papierach widac ze poprzeni wlasciciel zmienil, ale wlasciciel przed nim nie zmienial przez 4 lata. auto stalo w komisie itp. wiec nawet nie wiem jaki olej wlal poprzedni wlasciel. czy byloby dobrze wlac valvoline maxlife jak radzicie 10W40 polsyntetyk, czy moze mobil 1 S, czy mobil 1 super 2000 10w40 polsyntetyk? auto jezdzi, kontrolka od oleju w normie, tylko troche szarpie jak jest zimny przy przyspieszaniu. pozdrawiam
G
Grzela300
Post autor: Grzela300 »
[quote="willeman"]czy moze mobil 1 S, czy mobil 1 super 2000 10w40 polsyntetyk?[/quote]
Wystarczy przeczytać ten temat żeby znaleźć odpowiedź jaki olej wlać do auta. Nie mylcie olejów klasy Mobil 1 z półsyntetykami Mobila, to nie jest to samo. Te pierwsze to oleje syntetyczne z górnej półki, drugie czyli np ten który podałeś to jeden i ten sam olej, tylko pod inną nazwą handlową klasy "budżetowej". Ta zima pokazała że nie warto oszczędzać na dobrym oleju. Z mojego doświadczenia mogę polecić z półsyntetyków Total 10w40 quartz , Valvoline max life 10w40 lub Durablend 10w40 wg. mnie najlepsze półsyntetyki.
O
OLOBOGA
Post autor: OLOBOGA »
Mam polówkę z 1997r. silniczek 1.0. Kupiłem i zalałem olej castrol magnatec 10w40. Po niedługim czasie, kiedy akurat były wielkie mrozy w nocy po około 30 stopni, zaczęła mi się migawkowo zapalać kontrolka od oleju. Sprawdziłem olej i okazało się, że na bagnecie zamiast jest biała maź. Pytałem mechanika i powiedział mi, że podobno polówkom na dużych mrozach zamarza odma i nie ma odparowywania i dlatego tak mi się stało. Zalecił ponowną wymianę oleju i filtra. Czy miał ktoś może taki przypadek ? Czy powodem jest faktycznie odma czy może wlałem za dobry olej ? Bo poprzednia właścicielka nie była pewna na jakim oleju autko hulało, ale mówiła, że chyba na pół syntetyku. Mam zamiar zalać ponownie pół syntetyk i zobaczyć co się wydarzy. Co doradzilibyście od siebie ???
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Jeżeli miałeś maź w oleju to wielce prawdopodobne, że uszczelka pod głowicą poszła. Nie olej jest winowajcą. Jakie przebiegi dzienne robisz?
mirsli
Post autor: mirsli »
[quote="jhosef"]Jeżeli miałeś maź w oleju to wielce prawdopodobne, że uszczelka pod głowicą poszła. Nie olej jest winowajcą. Jakie przebiegi dzienne robisz?[/quote]
kolego nie jestem wielkim znawca samochodow kiedys nawet zostalem nazwany samochodowym analfabetom ale nawet ja wiem ze w zimie przy mrozach -20/ - 30 jakie teraz u nas byly tzw"maź" pojawia sie i to wcale nie oznacza ze usczelka poszla... wszystko zalezy ile jej jest...
P.s Ja teraz tez wymieniam olej po kapie silnika i oprocz Motula albo Valvolina nie odwazyl bym sie nic innego nalac... 5W40 oczywiscie :cool:
Olaboga, Kondzior, Gabriel, zalewajcie półsyntetyka 10W40 do 100 zł zazwyczaj się wyrobicie za baniak 4 litry (w ponad 70% to i tak baza mineralna) także nic się nie stanie złego a przynajmniej na zimę nie robi się z niego masełko jak z typowego 15W40. przy -20...
Panowie nie kłóćcie się wyrażajcie swoje opinie bez niepotrzebnych kwasów, każdy ma tu swoje 5 minut. Nasze zdania się różnią to fakt ale po co jechać po sobie.
Proponuję pisać tylko o swoich doświadczeniach, ja mogę się pochwalić że z 10W przeszedłem na 5W i nic się nie złego nie podziało ale przejście z minerała 15W na 5W to nie robiłem także nie ma danych co do tego w sumie i tak takiego oleju nie powinno się stosować do poli no chyba że auto na cieplejszy klimat niż nasz lub ewentualnie na sprzedaż i zalewamy razem z motodoktorem :grin: żartuję :mrgreen: hahahah :wave:
Gabriel
Post autor: Gabriel »
siemka , dzięki że mi odpisałeś bo już naprawdę myślałem że tylko będą kłótnie jakieś na temat oleju a mi nikt nie odpisze :) i będe zalewał 10w40 a co i jak opisze jak przetestuje ;d
