A4 B6 Avant 1.9TDI 131KM Quattro
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
wpadły nowe ori klucze z nowszego modelu. Udało się trafić surowe pod moją częstotliwość co było fartem nieziemskim :szefu:
Moje stare już się same składały i gumki wytarte miałem do zera
Jestem już po przełożeniu immo, docięciu grota i zakodowaniu pod MK . Działają należycie :grin:
Dzisiaj odebrałem od lakiernika zderzak tył S4 pod PDC, wiązka pod czujniki już pociągnięta, także robota już pójdzie z górki.
Czekam też na końcówki wydechu fi 90mm z Ultera
patyczak0r
Post autor: patyczak0r »
Wszystko z gustem i klasą. Pełno tu detali dodających smaczków.. uwielbiam oglądać Twoje projekty :) Wincyj proszę :bow:
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="patyczak0r"]Wszystko z gustem i klasą. Pełno tu detali dodających smaczków.. uwielbiam oglądać Twoje projekty :) Wincyj proszę :bow:[/quote]
dziękować.
Z zewn. zostało mi zamontować listwy dolne drzwi S4, pomalować zderzak przód S4 pod PDC, zamontować lotkę na klapę. Myślę, jeszcze nad dokładką z cupry na przód.
Wszystko już mam skompletowane także na spokojnie do wiosny powinno być złożone i pomalowane. Wtedy postaram się o jakąś sesje foto bo na razie nie ma co pokazywać
Borek
Post autor: Borek »
[quote="turzol"]2 szklanki wybite na wylot, efektem jest powycierany wałek i niedomykające się zawory co potęguje efekt dudnienia z puchy filtra powietrza. Przelot 240K
To dość powszechne przy 1.9TDI szczególnie ARL, ASZ,AVF cierpiały na tą przypadłość z racji sporych obciążeń. [/quote]
Jako początkujący dizlowiec już wiem, że przy przebiegu 200+ trzeba się szykować na wałek + szklanki :glare:, ale przy moich przelotach rocznych mam teoretycznie jeszcze 4 lata spokoju :grin:
murzyn
Naczelny piwosz klubowy
Post autor: murzyn »
[quote="Borek"]Jako początkujący dizlowiec już wiem, że przy przebiegu 200+ trzeba się szykować na wałek + szklanki[/quote]
:( efekt uboczny trybu longlife modnego w eu :doh: :doh:
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="Borek"][quote="turzol"]2 szklanki wybite na wylot, efektem jest powycierany wałek i niedomykające się zawory co potęguje efekt dudnienia z puchy filtra powietrza. Przelot 240K
Jako początkujący dizlowiec już wiem, że przy przebiegu 200+ trzeba się szykować na wałek + szklanki :glare:, ale przy moich przelotach rocznych mam teoretycznie jeszcze 4 lata spokoju :grin:[/quote]
Warto przy wymianie rozrządu profilaktycznie wyjąć wałek i zbadać stan szklanek - polecam z resztą wymianę ich na wzmacniane z literką "C " na końcu numeru części, fabryczne miały "B" albo też "A". Wzmacniane szklanki charakteryzują się czarną powłoką i są dużo bardziej wytrzymałe od serii. Koszt nie tak duży bo ok 60-80pln/szt gdzie sam wałek kosztuje 2400 netto . Sam wałek ori powinien wytrzymać wieczność tylko pod warunkiem gdy szklanki są w dobrej kondycji i zapewni się dobre smarowanie. Warto też przy takiej wymianie półpanewki z dołu zamienić z górnymi. Dolne są narażone na ogromne obciążenia i ścierają się dość mocno, podczas gdy górne są zazwyczaj nietknięte.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
w koncu po wielu poszukiwaniach przyjechaly podswietlane klamki z RS4
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
i już zamontowane :)
Jutro wrzutka zderzaka przód S4.
BTW Servotronic już na pokładzie, kręci się rewelacja. Na postoju przy 17'' i gumach 205 najmniejszym palcem można śmiało obracać :-D
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Jedziemy dalej
Ori wkłady fotochrom nowego typu bez ramek, oba asferyczne
"doły" lusterek podświetlane LED ori Audi. Planuje je podłaczyć pod CLH
patrykmp3
Post autor: patrykmp3 »
Cały projekt zasługuje na mega propsy!
:bow: :bow: :bow:
Moje 6n2 :)
http://www.vwpoloklub.pl/forum/viewtopi ... 78&t=41692
Ślesin 2013 -> Dzierżązna 2013 -> Ślesin 2014 -> Topornia 2014 -> Ślesin 2015
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
Oo fajna rzecz...
.. Passaty b6 posiadaly tez w bocznych fotochrom moze ?
-1 Zlot Miłośn
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="TOFIK_6n2"]Oo fajna rzecz...
.. Passaty b6 posiadaly tez w bocznych fotochrom moze ?[/quote]
si w Pastuchu B6 były z wkładami fotochrom jak i oświetleniem podłoża
TOFIK_6n2
Jakies potrzeba do tego trudniejsze instalacje czy wystarczy poprostu zasilanie + - doprowadzic ?
Fajna rzecz a moze i do golfa bym podpasowal sobie ;)
-1 Zlot Miłośn
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="TOFIK_6n2"]Jakies potrzeba do tego trudniejsze instalacje czy wystarczy poprostu zasilanie + - doprowadzic ?
Fajna rzecz a moze i do golfa bym podpasowal sobie ;)[/quote]
Jak masz czujnik zmierzchu w lusterku wewn to roboty jest na godzinke max
Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalka
TOFIK_6n2
A no jest ;) .. Dobra nie zasmiecam ci tematu jak wywesze gdzies graty to bede cie meczyl hehehe :p
-1 Zlot Miłośn
Wróć do „Auta inne niż polo”
