Boczek - 86c Steilheck
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
boczekto git :grin: jeżeli jeszcze nie zamontowałeś rozpórki tylniej to obniż ją bo trochę za wysoko jest
i o co chodzi z tym grillem bo totalnie nie rozumiem tego zabiegu.. chłodnica ma się bardziej chłodzić??
b
boczek
Post autor: boczek »
[quote="vwkas18"]boczekto git :grin: jeżeli jeszcze nie zamontowałeś rozpórki tylniej to obniż ją bo trochę za wysoko jest
i o co chodzi z tym grillem bo totalnie nie rozumiem tego zabiegu.. chłodnica ma się bardziej chłodzić??[/quote]
kas
rozpórka już siedzi i po pomiarach dla mojej budy to najbardziej opcjonalne miejsce.Klucz dynamometryczny robu swoju,a grill???...
...to tak na sprawdzenie.Chłodnica od GT jest nieco większa niż 86c,ale chyba ten grill wycięty to nie zdaje egzaminu.
Kombinuje jak zrobić dolot ze stożkiem który wcześniej miałem,bo może teraz zda egzamin.
No i widzę,że wreszcie dałeś sobie spokój z moimi reflektorami hehe
boczek
Kozienice 2010 ]II miejsce[/color] - rzut felgą 12,7 m
Ślesin 2012 : III miejsce - Najniższe polo zlotu kategoria 86c/86c2f,
Ślesin 2012 : Najstarsze polo zlotu
vwkas18
G-LaderMan
boczek nadal uważam że lampy są o 4 litery
stożek... 86c2f i 86c masz filtr węglowy albo zaślepkę plastikową zrób tam dolot i będzię
elegancko
wywal węglowca bo po tylu latach to już syf jest
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 23:05 przez vwkas18, łącznie zmieniany 1 raz.
b
boczek
stożek... 86c2f i 86c masz filtr węglowy albo zaślepkę plastikową zrób tam dolot i będzię elegancko[/quote]
Mam filtr węglowy właśnie.
boczek
polityk
Post autor: polityk »
Boczku,
Mówiłem zrób dolot tak jak ja mam, wkładasz stożek do dziury a wyprowadzenie możesz zrobić z nierdzewki lub z elastycznej jakiejś.
pozdrawiam
polityk
VW Golf III GTI 1.8Turbo AUQ 220+ Mulberry Edition
b
boczek
Robert
Oj nie czytasz poprzednich postów :-D
Ja tam filtr i tak sie nie da!!!!
boczek
vwkas18
G-LaderMan
boczek[quote="vwkas18"]wywal węglowca bo po tylu latach to już syf jest[/quote]
tylko po co ci on??
b
boczek
[quote="vwkas18"]boczek[quote="vwkas18"]wywal węglowca bo po tylu latach to już syf jest[/quote]
tylko po co ci on??[/quote]
..ale odkąd poprowadzić dolot ??,jak już weglowego nie będzie..i czy nie będzie komplikacji??
boczek
wiesz co coś po wotkach silnika z 1 strony jakoś mi ten silnik na 3F nie wygląda jest to raczej NZ, bo masz ten duży rozdzielacz z gdzybkiem
Mój 3F:
Twój silnik:
adr0444
Post autor: adr0444 »
jesli chodzi o aparat to NZ... ale nie widze dokladnie jaki kolor ma wtyk przy przepustnicy.. jesli jest biały na 2 piny to jest to NZ
Sprzedam części do POLO 86c coupe/steilheck
już po samym rozdzielaczu widać że to NZ, w 86c2f GT też takie były, bo gt to było tylko wyposażenie, 3f był nie tylko w GT widziałem zwykłe psudokombi z 3f-em i to nie był swap
b
boczek
Powiem tak.Przy silniku było ostro dłubane i sami się dziwiliśmy podczas swapa co jest grane.Sprawdzaliśmy po nr.bloku i to 3f,natomiast aparat już nie bo 3f-y nie miały aparatu o takich nr..Sądzimy,że silnik ma więcej niż 75km,ale to trzeba sprawdzić.W tej chwili strasznie się zamulił,jakby nie miał pełnej mocy i łapał lewe powietrze.Trudno określić.
marcin miałeś takie objawy u siebie??
boczek
Konkretny projekt i plany, trzymam kciuki za "wyprostowanie" silnika, bo się nie znam by pomóc.
b
boczek
[quote="..::BOCHECK::.."]Konkretny projekt i plany, trzymam kciuki za "wyprostowanie" silnika, bo się nie znam by pomóc.[/quote]
Dzięki.I tak pewnie w tym roku nie uda się ogarnąć wszystkiego ale myślę,że na następny zlot wszystko będzie dopieszczone :oki:
boczek
nie maiłem nic takiego, za krótko mam to auto żeby mieć problemy
może uszczelka głowicy albo jakiś czujnik(lambda przepływka)?
