[6n2] Podświetlenie pokręteł regulacji powietrza
Aniu
Ty masz 6n1 ale zasada jest ta sama. Inaczej wyglądają tylko pokrętła. Ale żarówka jest w środkowym. I nie musi byc na 2. Nie ma to znaczenia.
AniaM
Post autor: AniaM »
Aha . takie coś .
Ah, ja już się pogubiłam z tymi literkami i cyferkami przy tych modelach :P heh
Jeszcze raz dzięki :)
AniaM
Post autor: AniaM »
Panowie mam problem . bo wyciągłam to , ale ja nie widzę tam żadnej żarówki :(
może w mojej polówce nie ma żadnego podświetlenia ?
piotrom87
Post autor: piotrom87 »
Z tego co wiem, podświetlenie w 6N było zawsze. Może po prostu ktoś wyjął żarówkę i nie włożył nowej ?
Pamiętam że jak miałem 6N to też pojawił mi się ten sam problem. I też na tym forum wiele osób mi pisało żeby wyjąć żarówkę pensetą a niektórzy że nawet palcami po wyciągnięciu środkowego pokrętła. I pamiętam że na bank nie dało się. Żarówka była zbyt mała żeby to zrobić oraz siedziała za ścisło i zbyt głęboko - słabo ją był widać. Musiałem rozkręcić cały ten panel i dopiero wtedy wymienić żarówkę. Niestety nawet po wymianie, dobrze świeciło jedynie środkowe pokrętło, 2 pozostałe nieco słabiej. A ten biały plastik był cały :)
AniaM
Post autor: AniaM »
Aha, no właśnie nie widziałam tego .. nawet miejsca na żarówkę. ohh
Tu mam fote tego , ale nie za fajnie wyszło ;( wybacz.
w ktorym miejscu ona ma być ?
http://w301.wrzuta.pl/obraz/335Um3qFnK9/zdjecie._0538
piotrom87
Ten jasnozielony plastik na zdjęciu czasem wychodził razem z pokrętłem. Więc jego też musisz wyciągnąć.
I właśnie pod tym powinna być żarówka. Może siedzieć głęboko, więc wtedy trzeba będzie rozkręcić ten panel i dostać się do środka :)
[quote=""AniaM""]w ktorym miejscu ona ma być ?
http://w301.wrzuta.pl/obraz/335Um3qFnK9/zdjecie._0538[/quote]
Dokładnie tak jak napisał piotrom87. W tym przypadku żarówka będzie za tym zielonym plastikiem (światłowodem). Były co najmniej 2 rozwiązania montażu żarówki. Jest taki osobny temat o 6N1 i podświetleniu.
AniaM
Post autor: AniaM »
O .. Fajno fajno ;) dzięki .
AniaM
Post autor: AniaM »
Panowie, zrobione ;)) z niewielką pomocą kolegi,bo nie umiałam tego wyciągnąć .
Bavar
Post autor: Bavar »
...korzystając z tematu :) Dziś przestało działać podświetlenie pokręteł na konsoli i dodatkowo dwóch guzików AC i obieg zamknięty. Jak włączę np AC to podświetla się on na pomarańczowo. Wydaje mi się, że żarówka nie ma wpływu na podświetlenie tych przycisków. Może być to tylko bezpiecznik?? Ktoś coś doradzi?? :roll:
za oświetlenie zarówno pokręteł jak i przycisków odpowiada jedna żarówka. Trzeba dostac się do żarówki i wymienić.
Uprzedzając pytanie - przyciski podświetlają sie na pomarańczowo po włączeniu, dlatego że mają osobną żaróweczkę w środku. Obejrzyj sobie manual z wymiany podświetlenia przycisków klimy i obiegu zewnętrznego dla 6m1 a zorientujesz się o co kaman.
Bavar
Post autor: Bavar »
dostałem się do żarówki ale siedzi mocno i nie chciałem wieczorem się z tym babrać :vinsent: Bede musiał jakoś szczypcami ją chwycić. Sądziłem że przyciski w 6n2 mają osobne podświetlenie dla "stand by" ale jeśli jest powiązane z żarówką to by się wszystko zgadzało. Jutro spróbuje to ogarnąć. Dzięki za info.
btw: jedna prosta dioda może świecić dwoma kolorami jeśli ma 3 nóżki :) i sądziłem że tak to było zrobione. Faktycznie na czerwono przyciski świeciły słabiej niż na pomarańczowo co by potwierdzało teorię :agree:
edit: przyjrzałem się żarówce w gnieździe i wygląda na przepaloną. Problem mam z wyjęciem jej bo za chiny nie można jej wysunąć nawet konkretnie chwytając pensetą. Coś stawia wyraźny opór. Można jakoś wymontować czerwoną tulejkę wokół żarówki? Chyba przylepię do żarówki żyłkę i bede pociągał.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 22:01 przez Bavar, łącznie zmieniany 1 raz.
AniaM
Post autor: AniaM »
Oj, boje się ,że szczypcami jej nie wyciągniesz, mi kolega cały panel ściągał ,bo niczym nie umiałam tego złapać :P
Bavar
Post autor: Bavar »
jeszcze spróbuję użyć super glue i przylepię żyłkę :P
AniaM
Post autor: AniaM »
Heh, albo i tak :)
