latające szyby 6n
rafu
Post autor: rafu »
[quote="Dziadek13"]Używamy szukaj http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =25&t=1932
Ja tylko wkręciłem w otworek wkręt z dużą podkładką co by mi nie przechodziło przez ten otwór nawet prowadnic nie ruszałem opuściłem na odpowiednią wysokość co by kluczykiem ten wkręt wkręcić wkręt ma łebek na kluczyk nie śrubokręt.[/quote]
Pewnie, że używamy :]
Widziałem ten tutorial, ale on nie jest dla mnie. Metalowy uchwyt trzymający szybę siedzi dobrze na ślizgu, problem natomiast jest z samym ślizgiem - złamał się jeden z bolców, między które wchodzi to "zgrubienie" na lince. (foto1)
Tak więc muszę raczej wymienić cały ślizg. I tu pytanie - jak się go zdejmuje z prowadnicy? Bo te kółeczka na końcach prowadnicy to nie za bardzo na to pozwalają, zaś one same są na nitach...
Z góry dzięki za pomoc!
qwertypol
Post autor: qwertypol »
dziś naprawiłem z lewej strony szyby waszym sposobem, i od razu jest stabilna, były już połamane i wyrobione zatrzaski
a powiedzcie czy da się wyjąć prowadnicę bez wyjmowania szyby??
kolo
Post autor: kolo »
nooooooooooooot chyba ze przykleisz szybkę do dachu czy cuś ;)
Kedy ?
[quote="qwertypol"]
a powiedzcie czy da się wyjąć prowadnicę bez wyjmowania szyby??[/quote]
da sie, odkrecasz szybe z mocowan, podnosisz recznie do gory i przyklejasz tasma klejącą do ramy drzwi
kolo
Post autor: kolo »
no takem napisał Paffcio, w sumie to racja da się :D ale ja zawsze przy tego typu robotach wypierniczałem szybe do domu na łożku lub gdzieś żeby mi się nie błąkała przy robocie.
Kedy ?
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Lub podeprzeć listewkami podniesioną szybe jak dobrze to zrobisz to nawet możesz jeździć.
qwertypol
[quote="Paffcio"][quote="qwertypol"]
da sie, odkrecasz szybe z mocowan, podnosisz recznie do gory i przyklejasz tasma klejącą do ramy drzwi[/quote]
tak to bym się nie odważył, ale motyw z listewką już lepszy
chociaż najbezpieczniej będzie i tak ją wyjąć
rafu
Post autor: rafu »
Panowie, jak się wyjmuje ślizg z prowadnicy?
