Dawidoo pisze:
Bylem autem na stacji diagnostycznej i wszystko wyszlo dobrze tylko prawa strona lekko jest roznica
chyba ze pompa ma dwie sekcje i nie daje takiego cisnienia na tyl a auto nie jezdzi dziennie
pisałem o regulatorze siły hamowania na tył
Dawidoo pisze:
Dzisiaj bylem w garazu popatrzalem na tloczki i wszystko.chodzi jak.maslo ale jak.odpowietrznik odkrecilem i podpompowalem 5 razy pedal to plyn lecial ale nie z takim cisnieniem bo nawet.nie popryskal nadkola takze nie wiem co.to.juz moze byc
moze ktos podpowie mniej wiecej
sam sprawdzałeś to ciśnienie płynu hamulcowego ?
jeśli tak to masz zapowietrzony układ hamulcowy
jeśli z drugą osoba i wcześniej zmieniałeś płyn hamulcowy ,oraz zachowałeś kolejność odpowietrzania kół nie ważne czy masz ABS to proste jak budowa cepa jak po dłuższym postoju hamujesz tarcze na początku zimne lekko nawet przyrdzewiałe załapią lepiej a potem to normalne iż gorzej hamują a dlaczego poczytaj na necie
jak nie jesteś zadowolony nadal to tylko wymiana tarcz i klocków załatwi sprawę ,ponieważ jeśli tarcze się przegrzały i zahartowały to nawet nowe nie będą dobrze hamować
ps. prośba popraw pisownię nie idzie czytać jak użyje opcji cytat prawie na czerwono wszystko
