[6n] Brak ciągłej mocy bo coś go zatrzymuje
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
Nie odpowiedziałeś mi na pytanie i ciężko celować, jedno wyeliminowałeś, a przy wymianie kopułki aparatu nie ruszałeś :?: , nie jestem biegły w 6n ale przypuszczam że to full szpryca i take objawy były przy przestawionym zapłonie, walniętej lambdzie lub czujnik temperatury albo potencjometr przepustnicy, przytkany filtr paliwa powietrza,na końcu wydech (kat).
Dawidoo
Post autor: Dawidoo »
Także czujnik temperatury cieczy wymieniony na nowy febi też jest :) przed wymiana też tak było że nie szedł dobrze dlategp wymieniłem wszystko i dalej to samo wcześniej ja nie jeździłem tym autem i nic nie wiedziałem ;)
Dawidoo
Mój problem dobiegł końca byłem dzisiaj u mechanika wszystko po sprawdzał i się okazało że był źle zapłon ustawiony od razu autko śmiga bo dobrym ustawieniu także sonda lambda reaguje tak samo kompresja zrobiona wszystko ok aż się chce jeździć Pozdrawiam.
Czołg GT
Czyli trop dałem dobry :good:
Dawidoo
No dobry dobry kolego :) a ile koni daje wycięcie katalizatora ? I czy opłaca się go wycinać ?
maclaz
Post autor: maclaz »
+1KM i +10 dB :P . W firmowym samochodzie mamy wypruty katalizator i mocno uciążliwe to jest przy dłuższej jeździe. Silnik 1.4 75KM czy coś koło tego.
Dawidoo
Czyli rozumie że nie opłaca się tego robić ogólnie dziękuje za odpowiedz :)
maclaz
Chcesz to rób. Zwiększy się trochę elastyczność bo będzie się szybciej wkręcał na obroty ale jeśli zamierzasz jeździć tym w dalsze trasy to może to być męczące.
Dawidoo
Ja wiem bo kolega też ma bez katalizatora i na dłuższa metę to przeszkadza także zostanę z katalizatorem :) a są filtry co lepiej na obroty wchodzi sportowe nie ?
maclaz
Filtry stożkowe ale to raczej Ci nie pomoże. Jeśli ma się lepiej wkręcać na obroty to bardziej Ci w tym pomoże lekkie koło zamachowe.
Dawidoo
Albo są układy dolotowe sportowe też nic nie da ?
razzor_6n2
Post autor: razzor_6n2 »
Ja mam podobna sytuację czasami jadę i obrotomierz wpada na zero poczym wraca na prawidłowe obroty niekiedy ma też tak jak kolega pisał wogole brak mocy i kręci do 5 tys na luzie. Jak odpaleniu na nowo to jest ok i później powtórka się robi. Obstawiam cewke zapłonowa? polo 6n2 gti.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Opa-GermanStyle 6n2 /// ARC 1.6 16v GTi
Dawidoo
Prawdopodobnie będzie to cewka zapłonowa od tego bym zaczął przygodę:)
