[6N2] 1.4 AUD Syczące spod maski.
modrzyk
Post autor: modrzyk »
Syczy jak dla mnie z okolic puszki serwa
modrzyk
No więc, naprawiając (wymieniając) obudowę termostatu, dokładnie obejrzałem, ten przewód.
1. Na pewno luz jest na tej uszczelce wchodzącej do puszki serwa.
2. Wężyk przy kolanku, które wchodzi do puszki serwa, jest pęknięty (na rysunku, miejsce pęknięcia pokolorowane mocniej na czerwono)
Tak się zastanawiam czy można naprawić ten przewód?
Jak np. tu: https://www.youtube.com/watch?v=3TA7fiUnH5A
Wymieniając na inny przewód podciśnieniowy, tylko ten "czerwony", tylko pytanie jaka może być średnica?
Jak wymienia się taki przewód, obejmy zaciskane są na stałe...
Czy można zastosować opaski "skręcane"?
Czy można kupić elementy (nasadki - uszczelki), które są na rysunku poniżej przewodu?
f
franz
Post autor: franz »
Przecież wklep sobie ten numer części w allegro, to bez problemu znajdziesz 500 całych węży :D
Obejmy zaciskane też można bez problemu kupić. Przewody paliwowe też na takich obejmach są mocowane przy baku czasem.
A skręcane też można, ale wydaje mi się, że to może sie poluzować?
Nie warto naprawiać, tylko wymieniać. To nie jest droga impreza, a dobre hamowanie ratuje Twoje i kogoś życie.
Ślesin 2015 (86C Coupe Fox LA5Y) - 2 miejsce - najniższe 86C/2F
Ślesin 2016
Ślesin 2017 (86C Coupe Fox LY3D ABU)
modrzyk
Na Alledrogo znalazlem jeden o tym dokładnie numerze, są oczywiście inne o podobnej numeracji, ale z inną końcówką (literką ba końcu).
