86c2f Polo Tomm :)
Tomm
Post autor: Tomm »
Czarny odpada bo za ciemno bedzie, a srebro? Hmmm jeszcze nie widzialem takiej komory. Ciekawe ciekawe.
Proszę o więcej propozycji.
Spoko luz.......
Tomm
Post autor: Tomm »
Witam.
Komora trochę się zmieniła. Wszystko wyczyszczone. Usunięta zbędna "ruda" i zabezpieczona przed jej powrotem. Po weekendzie będą wspawane wzmocnienia podłużnic, podkład i dalsze prace.
https://photos.app.goo.gl/XcM6phhzfQA2EGYI2
https://photos.app.goo.gl/boR7yrFTmqMgDjci2
Ostatnio zmieniony 06 paź 2017, 9:20 przez Tomm, łącznie zmieniany 1 raz.
Spoko luz.......
Tomm
Post autor: Tomm »
Witam ponownie.
Komora silnika ukończona. Proszę oto efekty.
Najpierw podkład 3 warstwy.
https://photos.app.goo.gl/YZXSFBqgaMKlkmj63
I efekt końcowy.
https://photos.app.goo.gl/oMW6OflZS7w3zsUK2
Teraz trochę przerwy bo czas na urlop.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2017, 9:19 przez Tomm, łącznie zmieniany 1 raz.
Spoko luz.......
ciekawie to wygląda, tylko czekać aż serce wróci na miejsce :good:
Świeżo poskładany silnik,teraz powinien się dobrze odpychać.
Tomm
Post autor: Tomm »
Zobaczymy. Mam nadzieje.
Spoko luz.......
Tomm
Post autor: Tomm »
Długo się z tym zeszło ale silnik już w środku.
https://photos.app.goo.gl/wWV3X2owMWM3dPyf2
Elektryka też już położona.
Mam jeszcze małe dwa problemy bo nie wiem co to za kable.
Jak wiecie co to za kabelki to dajcie znać.
Pytanie takie.
Ile mas jest w komorze silnika i w których miejscach?
Ostatnio zmieniony 06 paź 2017, 9:51 przez Tomm, łącznie zmieniany 1 raz.
Spoko luz.......
kerst
Post autor: kerst »
ten przewod to jak dobrze pamietam do czujnika zbiorniczka poziomu plynu hamulcowego albo od czujnika temp wody w chlodznicy :) zalezy ile ma pinow :P
masy masz z kompresora na podluznice przy rozrzadzie, z łapy skrzyni biegow na cewke zapłonowa, z blotnika na maske, i byla jeszcze jedna ale kurde nie umie sobie przypomniec :/
z błotnika na maskę?
nigdy takiej nie widziałem
Tomm
Post autor: Tomm »
Przewód ma 3piny.
Płyn hamulcowy, nie. Jest inny.
Czujnik ha chłodnicy, nie. Tez jest inny.
Ta wtyczka jest zgieta na 90 stopni.
A ten drugi przewód kojarzysz?
Spoko luz.......
radzio
Post autor: radzio »
ta zagięta wygląda mi na wtyczkę przy pompie paliwa w baku, a drugi przewód miedzy alternatorem a rozrusznikiem lub idący do aku
piotmag
Post autor: piotmag »
[quote="radzio"]ta zagięta wygląda mi na wtyczkę przy pompie paliwa w baku, a drugi przewód miedzy alternatorem a rozrusznikiem lub idący do aku[/quote]
Dokładnie
Tomm
Post autor: Tomm »
Faktycznie ten zagięty do baku.
A ten drugi w ramach ścisłości alternator-rozrusznik czy akumulator i gdzie ??
Sorry za tak drobiazgowe pytania ale rozbierałem wszystko ponad rok temu i moja pamięć mnie zawiodła.
Jakby ktoś zdjęcia jakieś wrzucił to bym był wdzięczny po stokroć.
Spoko luz.......
Winiacz
Post autor: Winiacz »
[quote="Marcin86c"]z błotnika na maskę?
nigdy takiej nie widziałem[/quote]
W niektórych 6N też były. Ja osobiście widziałem tylko w 1.0 ALL po małym lifcie ze wspomą i ABS'em.
piotmag
Byłem zobaczyc u siebie w polowkach jest to kabel od klemy + do rozrusznika
Zdjecie ciezko zrobic bo i tak bedzie słabo widac
Wróć do „86C2F”
