[9N3] Jak skutecznie odgrzybić klimatyzacje ?
najlepiej jak wlaczysz klime i kuciesz z przodu i popatrzysz gdzie kapie. W instrukcji wurtha czy jak to tam sie zwie ten srodek, byla poakzana ruraka pozioma, lekko skosna, ale wydaje mi sie ze w okolicy chlodnicy czukaj lub tam gdzie jest sprezarka, a ona powinna byc z lewej strony jak sie stoi przodem do maski.
Michał88
Post autor: Michał88 »
A powie ktoś co odkręcić w 9n żeby dostać się do parownika i spryskać preparatem wurtha
b
bewu
Post autor: bewu »
Jak dostać się do parownika ?
Wystarczy zdemontować kierownice,licznik,schowek,kokpit,przednią część tunelu, nastepnie całą deskę, i już masz dostęp do puchy w której się znajduję. Dla wygody można jeszcze usunąć płyn chłodniczy oraz klimatyzacji i wymontować puchę wentylacji.
marek66
Post autor: marek66 »
Do parownika aby go spryskać preparatem można się dostać poprzez otwór do odprowadzania z niego skroplin czyli wody . Tylko w którym miejscu się ten otwór znajduje ??? :) :-D
Michał88
[quote="marek66"]Do parownika aby go spryskać preparatem można się dostać poprzez otwór do odprowadzania z niego skroplin czyli wody . Tylko w którym miejscu się ten otwór znajduje ??? :) :-D[/quote]
W 9n znajduje się na środku ściany grodziowej pod rurkami klimy które wchodzą do kabiny taka biała gumka. Można również się dostać po wyjęciu filtra pyłkowego w aucie.
