[quote="MaT's"][quote="halabalala71"]za uboga mieszanka choć uboga mieszanka raczej odpada bo dzieje się tak na lpg i na pb.[/quote]
Nie do końca. Sterownik LPG otrzymuje dane z komputera samochodu, stąd wie ile podać paliwa, dostaje takie same informacje jak wtryskiwacze benzynowe.
No a teraz masz jakiekolwiek błędy, czy według vaga wszystko jest w porządku?
Na początek zrób adaptację przepustnicy:
LINK
Zrobiłeś może test sond lambda?[/quote]
No więc Vag nic nie pokazuje, przypominam że wrócił mi ten problem po awarii 2 cewek naraz(były dość stare) wymieniłem na nowe, wykasowałem błędy i wg. Vaga wszystko ok. Adaptacje zrobiłem profilaktycznie, test sondy robiłem jakiś czas temu i przy 1 sondzie(przed kat) test się uruchamiał i wynik OK. Przy 2 sondzie(za kat) testu nie mogłem uruchomić, być może za słabo rozgrzewałem spaliny nie wiem, aczkolwiek:
sonda nr.1 wynik testu: ok,sonda nie oscyluje gdyż to szerokopasmowa,
sonda nr.2 wynik testu: nie można wykonać, sonda oscyluje (napięciowa)
Ale rzeczywiście nasunąłeś mi teraz myśl że jednak może być to problem z mieszanką a na próżno szukam dziur i lewego powietrza. Ale dlaczego Vag milczy..
