DJ Piotr - Czarny 6N2 Basis + swap
gulczas783
Post autor: gulczas783 »
Ksenony na DUŻY plus :oki: Ledy zamiast halogenów fajnie mogą się prezentować.
DJ Piotr
Post autor: DJ Piotr »
Chciałbym zamontować je bezpośrednio w kratki. Średnica otworów to 75mm, więc okrągłe światła dzienne o średnicy 70mm powinny spasować. Z drugiej strony, to miło byłoby mieć w tych kratkach halogeny, tak jak w autentycznym GTI :D
Muszę to jeszcze przemyśleć.
dan_199
Post autor: dan_199 »
Moim zdaniem lepsza jest opcja z halogenami w kratkach i ewentualnie w nich te ledy :piwo:
To tylko pozostały Ci kratki boczne , środkowa i przód cały jest jak w Gti co jest dużym plusem :)
DJ Piotr
Witam szanownych forumowiczów! Po długiej ciszy w temacie wreszcie udał się długo oczekiwany mod-zmiana serca Polo
z AKK na AVY. Silnik został sprowadzony z angielskiego GTI uderzonego w tył. Przez to, że była to wersja angielska elektryk miał dużo pracy z dostosowaniem przewodów wiązki elektrycznej do wersji europejskiej, ale na szczęście sobie poradził (często przy tym przeklinając) :D
Silnik jest bardzo dynamiczny, świetnie brzmi i daje dużo frajdy. Otworzył drogę do następnych modyfikacji w przyszłości (dolot+wydech), ale z tym jeszcze poczekam, bo zabawa w swap tania nie była. Chciałbym również zainwestować w szerokie progi, wymienić kratki na GTI+okrągłe ledy i dorobić czerwony pasek na grillu :blush2:
Warto wspomnieć, że międzyczasie doszły jeszcze dwie małe zmiany we wnętrzu, a mianowicie cupholder i wymiana schowka na nowy (poprzedni się zepsuł-nie dało się go zamknąć).
BraHOL 12
Post autor: BraHOL 12 »
Ładne zadbane polo tylko z szerokimi progami może być kłopot.
Szukał bym nakładek na progi votex ;)
i\'ll always remember
DJ Piotr
Brahol, dzięki za pozytywną opinię. Domyślam się, że nakładki Votex są raczej trudno dostępne na rynku, bo nie znalazłem ani jednej oferty. Za to wyczytałem na forum, że jest szansa kupna części Votex w ASO-trzeba sprawdzić czy to aktualne :)
Co do samochodu-szybko po świeżym przeszczepie spotkała mnie pierwsza przygoda, a mianowicie awaria wentylatora chłodnicy! Jednak ta przykra sytuacja została dość szybko opanowana i na drugi dzień zagościł nowy:
Poza tym kolejna skromna część czeka na montaż:
Mam nadzieję, że trochę odmieni to szare, zamulone wnętrze :grin:
DJ Piotr
Mini mod-zawitał czerwony pasek :blush2:
S
Sanchez77
Post autor: Sanchez77 »
Fajnie działasz z samochodem, podziwiam wytrwałość :). Polówka wygląda bardzo schludnie, jedynie te ledy kłują w oczy. Jeżeli koniecznie uparłeś się na światła do jazdy dziennej to może lepiej wstawić takie okrągłe, zamiast halogenów ? Z pewnością wyglądałoby to ciut lepiej.
DJ Piotr
Dzięki za opinię i miłe słowa. Co do ledów-zgadzam się w stu procentach. Był to pierwszy mod i niestety po czasie okazało się, że zupełnie nietrafiony. Zamierzam to zmienić-dolne kratki muszą mieć ten sam wzór co atrapa chłodnicy. Myślę, że trafią w nie okrągłe ledy, ale nie jestem jeszcze pewny. Może na spontanie wpadną halogeny jeśli tylko pojawią się na aukcji. Zmienię to na pewno, jednak najpierw muszę trochę odkuć się finansowo ;-)
f
franz
Post autor: franz »
najważniejsze że silniczek jest porządny, a światła dzienne zawsze można wywalić ;)
Zegary w milach ? Nie wolisz w km? chyba, że same ramki przełożysz.
bardzo fajne autko! powodzenia :)
Ślesin 2015 (86C Coupe Fox LA5Y) - 2 miejsce - najniższe 86C/2F
Ślesin 2016
Ślesin 2017 (86C Coupe Fox LY3D ABU)
DJ Piotr
Dzięki wielkie, Franz! Wiesz co, kupiłem zegary wyskalowane w milach, bo miałem okazje wziąć je za połowę taniej od tych z wersji europejskiej. Pochodzą one z tego samego samochodu, z którego jest silnik, więc sprzedawca dał fajny rabat-dlatego się skusiłem. A silniczek rzeczywiście porządnie się sprawuje, natomiast marzy mi się uzyskanie jego lepszego dźwięku-myślę nad puszką BMC i zmodyfikowanym dolotem, tak jak ma np. Kondii. Pomysłów jest wiele, w przeciwieństwie do pieniędzy ;-)
S
Sanchez77
Zdecydowanie polecam airbox BMC - mam zamontowany w swoim GTI i jestem mega zadowolony.
Winiacz
Post autor: Winiacz »
Najlepszą opcją na zmianę dźwięku jest elektryczna przepustnica wydechu - rajdowy dźwięk na zawołanie, a na co dzień cisza i spokój.
DJ Piotr
Witam ponownie! Polo przeszło kilka zmian:
-wymieniono zepsuty czujnik temperatury płynu chłodzącego,
-ustawiono prawidłowo przednią wycieraczkę, która podczas pracy lekko uderzała w lewy słupek-na poniższych zdjęciach sprzed tej korekty widać, że była ona zainstalowana za wysoko,
-zimowe stalówki po regeneracji już nie straszą,
-zamieniono chińskie ledy na halogeny w kratkach GTI,
-Licznik został zmodyfikowany,
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, 13:29 przez DJ Piotr, łącznie zmieniany 1 raz.
[quote="DJ Piotr"]Mam nadzieję, że w forumowych archiwach natrafię na instrukcję ich ustawiania[/quote]są za to odpowiedzialne te dwa przyciski:
Wróć do „6N2”
