woda w samochodzie;/
kutashek
Post autor: kutashek »
Witam otóż ciekawi mnie sytuacja bo u mnie też ta woda się zbierała otwory pod samochodem zalepiłem oraz przeczyściłem otwory zlewowe w miarę lecz pozostaje problem że czasami woda w duży deszcz dostaje się poprzez nawiew dolny nie dużo lecz jednak czasami jest to irytujące zobaczcie jak u mnie wygląda to na zdjęciu bo według mnie czegoś mi tu brakuje nie widzę w ogóle filtra kabinowego oraz chyba ten otwór powinien być zasłonięty nieprawdaż ?
http://i51.tinypic.com/ng83kk.jpg -link z lepszą rozdzielczością
japuk
Post autor: japuk »
tak to u ciebie wyglada? niczego nie demontowales?
kutashek
Jeżeli chodzi o demontaż to osłonę i wycieraczki ale tej obudowy filtra nie ruszałem...
japuk
Post autor: japuk »
no to jesli dobrze rozumie... to brakuje ci filtra i osłony gornej
kutashek
Z tego co widzę to na allegro w ogóle nie ma takich oto osłon górnych więc pozostaje mi szrot ? :( bo sam filtr raczej nie sprawi mi problemu. :agresyw:
Podszybie (kliknąłem pierwsze z brzegu) -> http://allegro.pl/vw-polo-6n-1994-2001- ... 75965.html
Bez tego będzie się lało wiadomo :P
No i do tego jeszcze jakby ramka mocująca filtr i jakby to nazwać -"owiewka". Tu możesz zerknąć jak to wygląda -> http://allegro.pl/vw-polo-6n-obudowa-fi ... 68716.html
kln
Post autor: kln »
czy jest możliwe że woda dostaje się jakoś przez drzwi? Ale raczej nie przez uszczelkę tylko przez boczki? Tak u mnie by pasowało. Jak otworze drzwi po burzy to z tych otworów technologicznych na dole wylewa się woda na zewnątrz i to całkiem sporo. ale od spodu nie są zapchane? W środku jest też kilka kropel jeśli stoi na poziomie albo kałuża jeśli jest przechylony na bok. mowa o drzwiach pasażera przednich.
kutashek
[quote="krzychu20"]Podszybie (kliknąłem pierwsze z brzegu) -> http://allegro.pl/vw-polo-6n-1994-2001- ... 75965.html
No i do tego jeszcze jakby ramka mocująca filtr i jakby to nazwać -"owiewka". Tu możesz zerknąć jak to wygląda -> http://allegro.pl/vw-polo-6n-obudowa-fi ... 68716.html[/quote]
Więc jak na razie uporałem się podszybie było źle założone i była mała szparka gdzie od czasu do czasu jak z boku zawiało deszczem wkradały się krople deszczu. Hmm jeżeli chodzi o ten filtr możliwe jest że niektóre wersje po prostu nie miały go montowanego fabrycznie ? Mogę sobie chyba taki założyć nie sprawiło by to chyba problemu ? Ps jak myślicie bo teraz dochodzi problem nie działającej dmuchawy wcześniej miałem tak że ze 2 dni nie chodziła potem nagle zaczęła ale teraz myślę że na dobre padła jechać do elektromechaniora czy zwykły też to ogarnie nadmienię że czuć było czasami dziwny zapach kabli jak chodziła więc może jakiś kabelek się przypiekł na nagrzewnicy ? rozmontować to lepiej samemu i zobaczyć czy od razu pchać do mechanika ?
murzyn
Naczelny piwosz klubowy
Post autor: murzyn »
Spokojnie sam ogarniesz temat :grin:
Po wymontowaniu schowka (od pasażera,od dołu) masz dostęp do wentylatora i opornicy.Jeżeli wentylator nie działa na żadnym biegu to pewnie silniczek padł,jeżeli działa na 4-tym biegu to opornica do wymiany.Nie ma problemu z dostępnością na szrocie(pasuje z golfa III koszt ok.50 zł)
Zajrzyj tam jak najprędzej bo jeżeli poczułeś już smrodek palonej izolacji to wiele nie trzeba by puścić polo z dymem
