Problem pojawiał się nie zależnie od temp. Ale już rozwiązany, do wtyczki ECU idzie kilka mas, jedna się ułamała przy samej wsuwce we wtyczce i siała ferment. Bez niej tak właśnie głupawo działał.
Co do mechaniki to pisałem że sprawdzone, silnik ma po 12.8bar kompresji 101tyś km przelotu, 10tyś temu miał robioną głowicę (prowadnice, uszczelniacze, obróbka gniazd i zaworów, planowanie, mycie, nowa hydraulika) przy okazji jak uszczelkę między garami wywaliło ze starości. Nie widzę fizycznej możliwości aby miał reagować na czujnik temp silnika przy np małej kompresji, totalnie bez sensu, czy zamarzającej odmie? Że niby ten czujnik by ją odmrażał?
