Polo 6n by sprajt - mała sesja :D
sprajt
Post autor: sprajt »
Patrzyłem na Octavie I po lifcie. I bat był normalny .
sprajt może od jakichś roczników zmienili? Ja mam Toura z 2010 r.
sprajt
Przyszła nowa część do Polóweczki :
[size=99px]Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro[/size]
Teraz najważniejsza sprawa. Tafiłem ori znaczek tylko, że bez chromu. Dawać podkład pod malowanie czy tylko dobrze odtłuścić i malować na czarny mat ?
klocek
Post autor: klocek »
Wyczysc i maluj , ja u siebie wyczyscilem to na szybko, potem sprayem "auto zderzak" za 14zł pomalowalem i do tej pory wyglada idealnie
sprajt znaczek plastikowy? To daj podkład do plastików - jest bezbarwny a lakier dużo lepiej się trzyma. Albo maluj od razu lakierem do zderzaków np. bolla on trzyma bez podkładu :)
sprajt
Znaczek już matowy. Jutro będę go malować.
Wydaję mi się, że listwy boczne sa przyklejone na taśmę . Bedę próbował je oderwać od auta. Czym zmyc klej, który zostanie po liswtach?
Muszę wymienić mieszek biegów. Czy taka podóba będzie spoko czy dorzucić więcej i kupić oryginalny?
http://allegro.pl/vw-polo-3-6n2-6n-mies ... 61801.html
Dodano: Wt lis 13, 2012 4:58 pm
Znaczek czarny mat:
Ostatnio zmieniony 12 lip 2013, 22:13 przez sprajt, łącznie zmieniany 1 raz.
fajgi
Post autor: fajgi »
idzie samemu ???? idzie :) na plusik :)
VW TEAM BRODNICA - http://www.youtube.com/watch?v=l3NcICrpKEk
"Pan Bóg dał człowiekowi nogi...a dał mu je po to, by doszedł tam, gdzie na glebie nie dojedzie"
viewtopic.php?f=29&t=38667 - moje błękitne pudełko <img src=\"{SMILIES_PATH}/smile.gif\" a
adik300i
Post autor: adik300i »
Od razu lepiej niz ten grill kamei :) :oki:
Benzyną ekstrakcyjną :)
Było: Polo 6N 1.6 by Adi
Jest: Seat Exeo 2.0 TDI
Jest: Audi 80 Cabrio by Adi
KLIKNIJ I ZOBACZ
sprajt
Wydaje mi się, że będzie problem ze zdjęciem listew gdyż prawdopodobnie jest tak jak pisał rumcajs. Albo ktoś malował samochód z listwami albo wydaje się , że jest tam zupełnie trochę inny kolor. Wstawiam zdjęcie i oceńcie jak możecie czy jest to przyklejone jakąś specjalną taśmą
fajgi
Post autor: fajgi »
słaba fotka, nie widać różnicy na niej, widać za to stary klej zabrudzony, zdejmij sobie jedną, nic nie tracisz, tylko delikatnie, jak będzie inny kolor to jedną tylko przykleisz :) prawie zero roboty a będziesz miał pewność ;)
sprajt
[quote=""fajgi""]słaba fotka, nie widać różnicy na niej, widać za to stary klej zabrudzony, zdejmij sobie jedną, nic nie tracisz, tylko delikatnie, jak będzie inny kolor to jedną tylko przykleisz :) prawie zero roboty a będziesz miał pewność ;)[/quote]
No tak, ale ona bardzo ciężko schodzi. Moze czymś to psiuknąć zeby lepiej schodzila, bo nie chce z lakeirem tego wyrwać :cool:
[quote=""sprajt""]
No tak, ale ona bardzo ciężko schodzi. Moze czymś to psiuknąć zeby lepiej schodzila, bo nie chce z lakeirem tego wyrwać :cool:[/quote]
Cienka żyłka, albo nić dentystyczna i odetniesz ;)
sprajt
Niestety, listew nie zdejmę . Po odklejeniu połowy przedniej listwy wyszło, że pod spodem jest rdza, oraz troszkę inny kolor niż pozostałe auto. Mam kolejne pytania może wiecie co to jest .
1) Od kupna auta nie moge zamknąć do końca baku, dzisiaj przyjrzałem się temu i wyszło, że w środku jest jakiś dybel i on blokuje . Można go wcisnąć ale on i tak wraca na swoje miejsce. Włożyłem to w miejsce zatrzasku baku ale on sie zamknął i nie można go było otworzyć
2) Jak zdemontować kierunek, który ktoś przykleił kropelką :angry2:
Ostatnio zmieniony 12 lip 2013, 22:14 przez sprajt, łącznie zmieniany 1 raz.
kolo
Post autor: kolo »
sprajt
to jest zamknięcie od centralnego zamka od baku :) przynajmniej tak u mnie wygląda
Kedy ?
[quote=""kolo""]sprajt
to jest zamknięcie od centralnego zamka od baku :) przynajmniej tak u mnie wygląda[/quote]
Dokładnie :grin:
A wraca, bo może siłownik jest uszkodzony, a dokładniej, to może ta gumowa uszczelka, łączenia pręta z obudową :scratch:
