[9n] Pare pytan o Sdi?
Zbynon
Post autor: Zbynon »
No właśnie, to jakie macie spalanie w tych SDI.
Na trasie i w mieście.
Właśnie kupiłem takiego (ASY) i ciekaw jestem jak u innych łyka ON ?
U mnie spalanie 5- 5,5 po mieście (miasto miastu nie równe) głównie na krótkich odcinkach. Natomiast w trasie to mistrzostwo świata. Śmiało schodzisz poniżej 5 litrów ON oczywiście przy normalnej jeździe.
jesli chodzi o wymiane rozrzadu to jest tylko koszt paska rozrzadu i napinacza zadnej pompy wody rozrzad nie napedza, tylko w benzynie napedza
Rozrząd w motorze ASY:
5. 038 109 119 M pasek zebaty Z=141
10. 038 109 243 N rolka napinająca
14. 038 109 244 M rolka odwracajaca
16. 058 109 244 rolka odwracajaca
1. 045 121 011 J pompa wody
Tak więc wymieniając rozrząd robimy to kompleksowo wymieniając wszystkie w/w części. Również pompę która pracuje na pasku rozrządu.
Odgrzeje starego kotleta Czy orientujecie sie czy Sdi ma z tyłu bębny czy tarcze? ,oraz co dastajemy extra w wersji special editions ?
No i jak ogolnie się Wam sprawuje ten model.
9n ASY 198.000 przelotu, leję 10w40 castrol diesel.
Co do samego silnika żadnych zastrzeżeń. Gdy zimny "klepie" trochę głośniej. Idzie się przyzwaczyić (wcześniej latałem tylką benzyną). Z tyłu mam bębny, ale wyczytałem z forum, że wszystko zależy od pakietu wyposażenia.
Zrobiłem narazie 23.000 do silnika nie zaglądam.
Przez ten okres czasu tylko wymiana rolki+ napinacz paska alternatora, i wentylator klimy ale to osprzęt.
Jeśli nie zależy czy już na osiągach a samochód ma służyc do sprawnego przemieszczania się to polecam.
Jak obliczyć albo kto wie jakie jest spalanie diesla na jałowym na wolnych obrotach stojąc w miejscu?
ralfbox
Post autor: ralfbox »
spalanie na luzie w 1.4TDI wg komputera 0.6l/h; u ojca w 1.9TDI tak samo:P w SDI nie mam pojęcia ale z przypuszczenia podobne będzie
Nemesis
Post autor: Nemesis »
[quote=""ralfbox""]spalanie na luzie w 1.4TDI wg komputera 0.6l/h; u ojca w 1.9TDI tak samo:P[/quote]
U mnie spalanie w 1.9TDI jest trochę większe, bo 0.8l/h, czyli spora różnica. Na trasie poniżej 5l/100km.
W 1.9TDI AXR pompa wody również jest napędzana poprzez pasek rozrządu.
qqrydza
Post autor: qqrydza »
zauważyłem, że spalanie "na luzie" jest zależne m.in od temperatury na zewnątrz. U mnie w 1.9TDI zimą zaraz po odpaleniu pokazuje 1,2L na rozgrzanym silniku jakieś 0,5-0,6L. Latem jest to 0,3L czasem wskakuje 0,2L ale raczej rzadko.
Bez dymu nie ma ognia Obrazek
mój czarnuch
tomsson
Post autor: tomsson »
Wada SDI to to, że silnik długo się nagrzewa.
Ja jeżdżąc w zimę na uczelnie (4km w jedna strone) miałem spalanie 7,5, silnik nie nagrzewał się, dlatego przesiadłem się na rower bo mi szkoda auta. 3 dni temu byłem w trasie 120 km i spalanie mi wyszło 6, ale było zimno, a do tego śnieg na drodze.
racer
Post autor: racer »
U mnie rozgrzewa się szybko.
Tylko, że określenie "szybko, wolno" to pojęcie względne.
Po przejechaniu 2-3 km jest już około 70 stopni - nie wiem dokładnie ponieważ odbywa się to na tyle sprawnie, że nie zauważyłem tutaj jakiś anomalii.
No chyba, że na dworze jest -20 stopni - to wtedy jest to dłużej.
Spalanie w zimie na trasie oscyluje w okolicach 5 litrów przy prędkości 90-110 km/h.
VW Polo 1,9 SDI, ASY
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
[quote=""racer""]U mnie rozgrzewa się szybko.
No chyba, że na dworze jest -20 stopni - to wtedy jest to dłużej.[/quote]
Jakoś nie jestem w stanie w to uwierzyć.
Moze jak wyjeżdżasz z garażu w któym masz 15-20 stopni to się rozgrzeje w 3 km do 70 stopni.
Jeśli parkujesz pod chmurką to przy temperaturze lekko ujemnej rozgrzewanie 1,4 TDI trwa w jeździe miejscej z 7 km do 70 stopni.
To samo miałem w TD. Podobne doświadczenia z TDCI fordowskim. W tym ostatnim przy jeździ zimą z pracy około 5 km wskazówka drgnąć nie zdążyła jak było się na miejscu.
po tych 2-3 km to ja mam 70 stopni na zegarze przy jeździe benzynowym Up!-em.
tomsson
Dla porównania ojca 1.9 d po 1,3 km w zimie miał już 70*. Lecz chyba w 9n nie występował taki silnik, zatem nie robie już offtopa.
xxszumixx
Post autor: xxszumixx »
Tez mam 6N w SDI z 1998r i nie narzekam żeby się psuło. Mało pali bo tylko 4,73/100km Jak dla mnie jako (osoba ucząca) pasuje.
Ale zgodzę się z resztą, bo demon prędkości to to nie jest. Zawsze się muszę 2 razy zastanawiać czy dam radę wyprzedzić dany pojazd tak jak bym tego chciał ;P
racer
Post autor: racer »
[quote=""jhosef""]Jakoś nie jestem w stanie w to uwierzyć. Moze jak wyjeżdżasz z garażu w któym masz 15-20 stopni to się rozgrzeje w 3 km do 70 stopni. Jeśli parkujesz pod chmurką to przy temperaturze lekko ujemnej rozgrzewanie 1,4 TDI trwa w jeździe miejscej z 7 km do 70 stopni. To samo miałem w TD. Podobne doświadczenia z TDCI fordowskim. W tym ostatnim przy jeździ zimą z pracy około 5 km wskazówka drgnąć nie zdążyła jak było się na miejscu. po tych 2-3 km to ja mam 70 stopni na zegarze przy jeździe benzynowym Up!-em.[/quote]
Nie wiem jak 1,4 TDI - bo nie miałem samochodu z takim silnikiem, ale miałem 1,9 TDI 74 kW w Golfie. Tutaj faktycznie rozgrzewał się dłużej, znacznie dłużej niż teraz w moim Polo 1,9 SDI. Tylko, że w tym aucie podejrzewałem walnięty termostat - nie sprawdziłem bo go sprzedałem.
Miałem również kiedyś Polo 6N z silnikiem 1,9 SDI i co zapamiętałem, to właśnie to, że szybko w zimie silnik się rozgrzewał. Oczywiście parkowany pod chmurką.
kolo
Post autor: kolo »
racer
nie było 1.9 sdi w 6N
Kedy ?
rolf
Post autor: rolf »
[quote=""kolo""]racer
nie było 1.9 sdi w 6N[/quote]Był 1,9 sdi 1,7 sdi i 1,9 d
kolo
Post autor: kolo »
rolf
w 6N ? było 1.9 d i 1.7 sdi 1.9sdi tylko w 6KV
Kedy ?
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Ja poproszę o dowody, ze po 1,3 km w zimie można mieć 70 stopni na blacie.
Proszę o nagranie filmiku.
Bo tak to się możemy licytować.
Po 1,3 to może w benzynie się osiągnie taką temperaturę albo i nie.
tomsson
Jak będę miał ojca auto pod ręką to Ci nagram. Przecież nie pisze Ci tego z rękawa.
