[6n2] elektryczne szyby - potrzebny schemat podłączenia
GrigorVR6
Post autor: GrigorVR6 »
Panowie pytanie z podobnej beczki,podejdzie cały podnośnik elektryczny z przodu od pasażera wersja 3 drzwi z 6N2 do 6N z 99 roku??
najlepier porównaj numery części w etce, np tej on-line (wejdź w carprog 2) http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
GrigorVR6
To ze mają inne numery to wiem,raczej mnie interesuje czym się różnią.A tak wygląda w Etce online:
6N:
Wtyczka:357972752
Silniczek:6N3998802D,6K3959802E
Podnośnik:6N3837461,(6N3837461D)
6N2:
Wtyczka-8L0972710
Podnośnik:6N3837461D
Po mojemu to różnica bardziej we wtyczce niż w podnośniku.
racja widać że tylko inna wtyczka więc wydaje się ze da się to połączyć, np korektorkami (może i trochę drut ale działać będzie) oczywiście jeżeli ilość kabli jest taka sama, a być powinna bo dlaczego miało by tak nie być jak podzespoły takie same
Marianoo
Post autor: Marianoo »
wojtekzbuska popatrze czy jeszcze mam, ale gdzies powinien byc.
A co do podnosnika z 6n2 do 6n to bez problemu pasue. Ja mam w 6N2 podnosnik z 6N, a wiec i w druga strone sie da:)
[size=12px][/size]
K
Kamcios
Post autor: Kamcios »
Witam mam prośbę. Potrzebuje schematu instalacji elektrycznej dotyczącej elektrycznych szyb, ponieważ przestała działać mi szyba od kierowcy. Będę wdzięczny za wszelką pomoc
sprawdź bezpieczniki
jeżeli są dobre wymontuj panel przycisków wypnij wtyczkę z lewego przełacznika (szyba kierowcy) i podepnij do prawego (szyba pasażera) i sprawdź czy szybą kierowcy sie opuszcza
mi niedawno też szyba kierowcy nagle przestała działać, winny okazał się przełącznik
panel z przełącznikami da się łatwo zdemontować bez zdejmowania boczka (robiłem tak za drugim razem)
panel wygląda jak wiesz tak:
http://obrazki.elektroda.net/16_1282671449.jpg
od strony przełączników zamykania/otwierania drzwi jest blaszka zatrzaskująca go w otworze:
http://webserv.nazwa.pl/img/2.jpg
bierzesz nóż, wsuwasz go pod krawędź panelu na środku i naciskasz ta blaszkę do końca, a następnie podważasz
do przełączników masz podlączone wtyczki
wypinasz prawa
wypinasz lewą i wpinasz w prawy przełacznik
właczasz zapłon i sprawdzasz czy szyba kierowcy się opuszcza
dla pewności mozesz podlaczyć jesze prwa wtyczkę do lewego przełacznika i jezeli nie będzie diałać szyba pasażera znaczy to ze lewy przełacznik jest uszkodzony
K
Kamcios
Dziękuje Marcin86c za rady sprawdziłem wszystko tak jak napisałeś i niestety szyba nie działa. Mając wyjęte wtyczki sprawdziłem napięcia i okazało się że na wtyczce szyby która nie działa na pinie nr1 brak jest napięcia natomiast na drugiej wtyczce (od szyby pasażera) w tym samym miejscu tzn na pinie nr1 jest 4,68V. Nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny a nie mogę nigdzie znaleźć schematu instalacji elektrycznej. Może ktoś mógłby mi udostępnić taki schemat instalacji z drzwi kierowcy dotyczący elektrycznych szyb to byłbym bardzo wdzięczny
pawcioolk
Post autor: pawcioolk »
Się tak podepnę pod wasz temat. Potrzebuje schemat wiązki do elektrycznych szyb.
Przymierzam się do montażu jednak nigdzie nie mogę dostać wiązki i znalazłem kogoś kto może mi ją stworzyć jednak potrzebuje dokładnych schematów. Poratuje któryś kolega?
