Polo 9N3 aka Pszczółka
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Różnicę czuć znacznie.
W międzyczasie założyłem dysze podgrzewane
Felgi po wypucowaniu:
Oprócz tego auto nawiedziło Berlin. W związku z tym dostało zieloną plakietkę na szybę.
Poszła gruba modyfikacja, lampka w schowku :los2:
Z brudnym braciszkiem w zimowej atmosferze ;)
Przyszedł nowy włącznik:
Do kompletu do włącznika:
Skórzana gałka:
Detale dobre :oki: Ile dałeś za włącznik, bo myślę nad takim do skodilatora?
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Chyba 100 zł :cool:
Trafił się po taniości od Upa. Jest taki sam.
Nad panelem zastanawiałem się czy cały nie przełożyć. Wygląda identycznie, nawet takie same zatrzaski ma na maskownicę. Ma lepsze klawisze, z diodą. Widać ją lepiej w dzień niż zmianę podświetlania klawisza jak w 9N. Przymierzyłem ale stwierdziłem, że trochę za mocno wystają...
MiSiEk-GDA
Post autor: MiSiEk-GDA »
Te pokrętła od nawiewów to chyba niedawno włożyłeś, bo ostatnio jak oglądałem to nie widziałem :) a na przełącznik z 6R też zachorowałem jak zobaczyłem u Ciebie, trza kiedyś na próbę wsadzić do mnie zobaczyć jak wygląda.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Pokrętła założyłem wczoraj :)
Brakowało ich jak ręki, jeździć się nie dało ;)
Jeszcze muszę ładną kierę w skórze dorwać, halogeny założyć i powoli się pomysły kończą...
Adrian_Malbork
Post autor: Adrian_Malbork »
kierę chcesz od 6r ? jest jedna za 400zł chyba z poduchą (skóra z chromem)
Bo jak od 9n3 to jest w skórze bardzo dużo ;)
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Chciałbym od 9n3. Niby ich dużo ale na allegro z pomorskiego bida.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Mały poradnik jak strzelić sobie wiązkę halogenów:
Zrobiona i zamontowana wiązka halogenów w komorze silnika, jeszcze tylko światełka i reszta wiązki:
Potrzebujemy do tego:
- Kabel 1,5 mm kw około 3 metry każdej żyły
- 2x wtyk do żarówki HB3
Można kupić oryginał ale nie koniecznie polecam. Kosztuje 17 zł bez konektorów i uszczeleczek na kabel.
Ja kupiłem po 16 zł za sztukę kompletne w sklepie samochodowym do zaprawienia na kabel.
- konektor do grodzi (kabel naprawczy nr 000 979 225 lub konektor N 906 845 05)
Wiązka do halogenów i podłączenie to sprawa oczywista więc nie będę się rozpisywał. Trzeba pociągnąć od prawej kratki do przez odgałęzienie do lewej, następnie po lewej podłużnicy do np punktu masowego pod filtrem powietrza (stąd wziąłem masę) i do grodzi.
Musimy odkręcić zatem gródź. Zdejmujemy ECU, filtr powietrza, wygłuszenie. Odkręcamy kilkanaście śrubek torx i ściągamy blachę. Aby mieć swobodę dostępu należy odkręcić wycieraczki.
Polecam poradę:
http://translate.googleusercontent.com/ ... WA#p371624
Oczom ukarze się nam zespół wtyczek grodzi. Będą to dwie wtyki 10x10 cm. Interesuje nas lewa (patrząc na strony auta).
W środku widocznego otworu. Klucz torx 30
Szukamy wtyczki T6q. Jest to ta w żółtym kółku. Dokładnie interesuje nas pin 1 (są opisane).
Zdejmujemy plecki wtyki, zatrzaski są na górze. Wypychamy przez otwór pinu gumeczkę uszczelniającą.
Aby włożyć pin trzeba wyciągnąć nieco różowe zabezpieczenie wtyczki:
Wówczas możemy wciskać zaprawiony kabel do wtyki. Oczywiście musimy na końcu zatknąć gumeczkę. Lepiej aby wtyka nie zaszła wilgocią.
UWAGA:
Proponuję wyposażyć się w większą liczbę wtyczek. Możemy przez to rozbudować nasze auto.
Np:
Pin 2 - ogrzewane dysze spryskiwaczy
Pin 4 - czujnik płynu do spryskiwaczy
Wiązka wewnętrzna:
od włącznika (pin nr 8)
podłączamy się za pomocą konektora N 906 845 05:
Np kabel naprawczy nr 000 979 225 lub konektor N 906 845 05 jak mamy zaciskarkę (polecam warto co by uniknąć miliona połączeń).
Dostajemy się do skrzynki bezpieczników po odpięciu wtyk boardnetz i wypięciu go z zatrzasków:
Wysupłujemy skrzynkę z wnętrza i ściągamy jej plecki:
Wpinamy się w bezpiecznik np 44 za pomocą konektora N 907 326 03 lub kabla naprawczego 000 979 227. Potrzeba jeden kabel naprawczy lub dwa konektory. Ja użyłem kabel bo tylko on był od ręki dostępny.
Po przepiszczeniu przez bezpiecznik kierujemy się do zespołu wtyk grodzi. Teraz dobrze jest zapalić bo interesująca wtyka jest tam(strzałka). Taaa oczywiście, że jej nie widać...:
Najpierw trzeba przesunąć w lewo blaszkę między wtykami - główne zabezpieczenie. Następnie na dole wtyczni nacisnąć zatrzask i wyciągnąć wtykę. Jak? Siłą woli, umysłu... trzeba kombinować bo miejsca nie ma...
Jak już w końcu wyciągniemy tą wtykę to wpinamy się w pin nr 1. Uprzednio jednak trzeba zwolnić różowe zabezpieczenie we wtyczce:
Wpinamy się pinem N 103 190 05 lub kablem naprawczym 000 979 226
Teoretycznie powinniśmy zrobić odnogę do licznika (kontrolna przeciwmgielnych) pod kostkę T32 pin 19 za pomocą pinu N 907 647 01, kabel naprawczy 000 979 009:
ObrazekObrazekObrazek
Ale u mnie kontrolki nie ma...
Dowiedziałem się już po pociągnięciu. Oczywiście w schemacie jest...
Schemat:
Nie pokażę jeszcze efektu finalnego bo nie mam samych lamp i kratek odpowiednich...
Adrian_Malbork
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Myślałem o kierze z cross.
Tak naprawdę to z każdej skórzanej można zrobić kierę z Crosa. A crossa można zrobić na normanlą. Te ramionka są demontowane i do kupienia.
Adrian_Malbork
no tak ale z tego co patrze to do tej co pokazałem pasuje Twoja poducha ;)
A z 9n3 jakbyś chciał np trójramienną to już lipa.
Moim prywatnym zdaniem crossowa wygląda o niebo lepiej niż zwykła. Pasowała by kozacko do przełącznika świateł i pokręteł klimy ;) Ale wybór Twój. ta z allegro z pomorskiego też.
Zajrzyj jeszcze tu. kolega ma klapę w Twoim kolorze z jakąś lotką.. wygląda na Ori. GTI ?
viewtopic.php?f=6&t=47818
http://www.brucelee.dami.pl/forum/klapaty9n.jpg foto
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Kupiłem tą kierownicę. No cóż... stanu bardzo dobrego to ona nie była. No ale zdecydowałem, że zostaje.
Ramionka natomiast odpadają. Zbyt żarówiasto niestety dla mnie. Albo je pomaluje na czarno albo obkleję jakąś folią. Zastanawiam się nad carbonem.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Założyłem w końcu alarm w bolidzie dla zwiększonego bezpieczeństwa.
Udało mi się niechcący kupić coś na co polowałem:
osłona dolna kokpitu.
Potrzebuję do niej dodatkowe elementy montażowe. Koszt niewielki ale z Niemiec idą więc jeszcze nie założone.
Niestety udało mi się kupić jedną stronę. Drugą kupił ktoś wcześniej...
Stronę kierowcy pewnie zakupię w ASO.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
[quote="Adrian_Malbork"]no tak ale z tego co patrze to do tej co pokazałem pasuje Twoja poducha ;)
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=47818
http://www.brucelee.dami.pl/forum/klapaty9n.jpg foto[/quote]
Zapomniałem Ci odpisać.
Poducha z 4-ramiennych pasuje pod 3 ramienne. Trzeba tylko oryginalną maskownicę kupić - koszt około 85 zł
Co do klapy i lotki. Średnio mi się podoba. Z resztą to nie ten kolor. W Polo 9N był taki żółty to LD1B. Mój to LB1B. Na pierwszy rzut oka nie widać różnicy. Ale w rzeczywistości jest.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Halogenów ciąg dalszy:
Kratki:
Do TDI prawa kratka jest inna. Ma otwory wentylacyjne oraz zatrzaski do tunelu powietrza IC.
Halogeny (zamienniki z homologacją):
Żarówki HB4:
Po pociągnięciu wiązki wyciągamy kratkę i przykręcamy halogeny wkrętami 5x16 torx (nr OE N 10412804)
Prawa kratka ma wspomniany tunel powietrza dla TDI, trudno dostępny w zamienniku. Oryginał 90 zł
Prawidłowo powinniśmy ustawić świecenie halogenów. Ja jeszcze tego nie wykonałem ze względu na wadę jednej żarówki (nie świeci).
PS: kupiłem kratki w zamienniku ze względu na cenę oryginałów i stan używanych oryginałów. Niestety będę musiał się przeprosić z używanymi oryginałami.
Pasują średnio. Tragedii nie ma ale nie podoba mi się.
Dodatkowo podlepiłem filcem wykładzinę bagażnika bo mnie wkurzała jej "szmatowatość:
Założyłem osłonę pod deskę ale czegoś mi brakuje ciągle. Tylny zaczem nie mam do czego przyczepić. ETKA nie pomaga niestety.
Wróć do „9N3”
