kolo od strony pasazera - cofnelo sie
Liwio
Post autor: Liwio »
BobeR to jest wzmocnienie zderzaka, i wygląda na to że ktoś miał dzwona i pękło i tak zostawił albo po prostu ruda przegryzła:). A co do koła to raczej wątpię żeby to była przyczyna cofniętego koła...
------------->LIWIO<------------
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 286#p42286 -MOJE POLO
B
BobeR
Post autor: BobeR »
Liwio to nie jest pekniete tylko przeciete ;P
A przyczyna poczesci bylo, bo teraz dla sprawdzenia pospawalem ta belke i zalozylem na auto po czym zapakowlalem 5 osob :banghead: i pojechalem sie przejechac...
przy takim obciazeniu przy chamowaniu kolo tarlo zawsze z prawej strony o nadkole albo nawet przy skrecaniu tarlo :banghead:
Teraz jak jechalem na pospawanej belca nic sie nie dzialo...
Musze kupic nowa belke, juz mam zarezerwowana tylko czekam na kase i jade po nia...
do tego sprawdze mocowanie wahacza, mocowanie stabilizatora i gumy na stabi, podejrzewam ze ostateczne wyprowadzenie (wyprostowanie) kola zalezy od ktorejs z tych rzeczy ;)
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
U mnie nie wyglada żeby było krzywe.. Jutro wejdę pod auto i porobię fotki to ocenicie.
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
B
BobeR
Post autor: BobeR »
Brzeziak_ oki ;)
ja tez czekam na zwolnienie kanalu zeby zobaczyc swoje ;D
czmc
Post autor: czmc »
[quote="Brzeziak_"]U mnie nie wyglada żeby było krzywe.. Jutro wejdę pod auto i porobię fotki to ocenicie.[/quote]
ja u siebie miałem całkiem cofnięte... wymieniłem wahacz i teraz wygląda na ok, samochód był po dzwonie... i napewno te 3-5 mm pewnie jeszcze jest cofnięte... z drugiej strony miałem 2 podkładki na łączeniu stabilizatora z wahaczem i cofało koło... wymienię końcówkę drążka i sprężyny (łożyska, odboje)geometrię... i wtedy pomierzę dokładnie...
Moje byłe POLO]
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
czmc, jak jest po dzwonie to możliwe że stabilizator też jest krzywy i wtedy nawet na nowym całym mcpersonie koło i tak będzie cofnięte...był już ty taki przypadek że tylko wymiana stabilizatora pomogła...
Liwio
Post autor: Liwio »
ja miałem trzy polówki i w każdej miałem to samo, w każdej było cofnięte koło, problem rozwiązałem i mam ok.
raadek1990
Post autor: raadek1990 »
u mnie moze nie jest cofniete ale byłem na geometrii ostatnio i jest przesuniecie tak dobry centymetr z jednej strony wystaje mniej z drugiej wiecej wzgledem rantow/zderzaka przod i tyl :D ale chlop powiedzial ze to norma i ze nie musial byc bity bo w 5 letnich samochodach pol centa sie przesuwaja nawet ;p a moja poli juz 19latek na osi :d
renault19 chamade>peugeot306>polo>leon>golf - nigdy wiecej francuza :D
Obrazek [url=http://imageshack.u
Liwio
Post autor: Liwio »
raadek1990 też mi tak powiedzieli na geometrii... :-D
Brzeziak_
Trochę późno ale mam fotki. Na początek to koło jest cofnięte o tak:
Nie bardzo wiedziałem jak zrobić fotki więc jak coś to się poprawię. No więc sprawa wygląda tak:
Obrazek Obrazek Obrazek
I jeszcze druga prosta strona:
Dodam że gumy i wahacze mimo tego ze były nowe to nie poprawiły stanu rzeczy.
Toruń 0
Maciej
Post autor: Maciej »
Musisz przerobić mocowanie stabilizatora tyle że z tej strony jest to niestety uciążliwe bo z prawej strony jest na takiej blasze którą można przeciąć i przespawać a z lewej nie bardzo bo ewidentnie stabilizator pcha go w tamta stronę ale możesz przed tym spróbować z innym stabilizatorem
B
BobeR
Post autor: BobeR »
Brzeziak_ z tego co widze to u Ciebiei tak jest jeszcze dobrze, u mnie golym okiem widac, ze mocowanie wahacza jest wykrzywione, teraz jak mam porownanie to to widze ze na bank to jest to mocowanie...
lukas2305
BTW Brzeziak_ wymień sobie simmering wybieraka, bo bez oleju skrzynia długo nie pociągnie ;)
A po fotce 4 wyraźnie widać, że stabilizator "pcha" wahacz. Pokaż jeszcze zdjęcie samego mocowania stabilizatora.
Liwio
Post autor: Liwio »
a jak dla mnie to jest krzywy stabilizator... ale mogę się mylić :-D
picksar
Post autor: picksar »
Podejrzewam że stabilizator prędzej pęknie niż się skrzywi. lukas2305 ma rację że coś z mocowaniem stabilizatora jest nie tak.
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
