zalezy jakie wielkie masz dlonie:P Moze wymacasz jakas luzna wtyczke, a moze tylko po wyjeciu skrzynki, lub delikatnym opuszczeniu jej. To nie wiem, w praniu zobaczysz czy trzeba tam ruszac cos czy wtyczka gdzies na wierzchu bedzie.
Edit:
Od rana dzis siedzialem i cos tam sie doszukalem, ze z polo to roznie bywa, albo wtyczka jest albo jej ni ma:( Ale wg tego co holendrzy pisza podlacza sie tak samo pod piny jak w ibizie 6k, gdyby wtyczki nie bylo:)
Tam jest komp 68pinowy to gdzies mam z niego rozpiske bo w ibi nie raz tempomaty zakladalem.
jesli tez masz wtyczke kompa na 68pinow to powinno byc tak samo, "teoretycznie"
