[6R] Moduł komfortu
Alan6R
Post autor: Alan6R »
[quote="damian92"]To polo 6R ma comming home w standardzie ale zablokowane/wyłączone ?[/quote]
Niestety z tego co patrzyłem w VCDSie to nie ma opcji odblokowania comming/leaving home. Ze względu na to, że w Polo nie wychodził czujnik zmierzchu, powodujący załączenie tego systemu.
VW Polo 6R 1.2 TSI Highline.
kar01
Post autor: kar01 »
[quote="damian92"]W trendline masz domykanie szyb z kluczyka? [/quote]
Może uściślijmy, mogłem czegoś nie zrozumieć:P Jeśli domykanie szyb z kluczyka, to to, że gdy przytrzymam w zamku kluczyk jakbym zamykał/otwierał drzwi, to szyby się odpowiednio podnoszą/opuszczają, to tak, mam to:P
LameBoy
Post autor: LameBoy »
no właśnie pytanie o doprecyzowanie.
Mam tsi highline i u mnie w aucie wygląda to tak, że jeśli mam otwarte szyby, to mogę zamknąć auto(i zabezpieczyć alarmem) na dwa sposoby, jeden to przekręcenie kluczyka w drzwiach jak do zamknięcia i przytrzymanie w pozycji czekając aż zamkną się szyby całkowicie, druga opcja to zamknięcie z pilota, także z przytrzymaniem guzika do czasu kiedy nie zamkną się szyby.
Czy istnieje funkcja która np zamyka szyby samoistnie? tzn że mam otwarte, wciskam kłódeczkę krótko raz, a auto samo uruchamia procedurę zamknięcia szyb do ich pełnego zamknięcia?
bo aktualnie mam tak, że jeśli szyby są otwarte i zamykam auto z pilota(lub z kluczyka) nie przytrzymując to szyby zostają otwarte...
"3,5 czy 3,8 sek do 100km/h i tak i tak się zesrasz z wrażenia, więc po co przepłacać jak to szybsze auto jest zazwyczaj dwa razy droższe..." ;)
kruchacz
Post autor: kruchacz »
[quote="LameBoy"]bo aktualnie mam tak, że jeśli szyby są otwarte i zamykam auto z pilota(lub z kluczyka) nie przytrzymując to szyby zostają otwarte...[/quote]
Mam dokładnie tak samo w wersji Trendline.
donhugon
Post autor: donhugon »
z tego co mi wiadomo co ktos mi napisał to orginalny centralny zamek wlasnie tak dziala jak piszecie i nie wiem czy da sie cos z tym zrobic
sPoOn
Post autor: sPoOn »
No dokładnie, tak to właśnie działa, trzeba przytrzymać przycisk zamykania auta, żeby zamknąć szyby. Podobnie można przytrzymać przycisk otwierania żeby je otworzyć. W sumie fajnie by było, gdyby można było zaprogramować tak, by szyby domykały się z automatu jak po prostu zamykamy auto pojedynczym kliknięciem.
d
damian92
Post autor: damian92 »
Czy jest możliwe, że moduł komfortu uległ zmianie podczas wgrywania nowego oprogramowania (dokładniej to akcje fabryczne 24T6 KR01 i 97U9 KR02) ? Czy to są rzeczy niezależne ?
hadek
Post autor: hadek »
ps: a co to za akcje|?
sPoOn
Post autor: sPoOn »
[quote="damian92"]Czy jest możliwe, że moduł komfortu uległ zmianie podczas wgrywania nowego oprogramowania (dokładniej to akcje fabryczne 24T6 KR01 i 97U9 KR02) ? Czy to są rzeczy niezależne ?[/quote]
Co do 97U9 to na pewno nie, bo ta akcja dotyczyła jedynie odpowiedniego zabezpieczenia przewodu elektrycznego w komorze silnika. Co do reszty nie wiem, ale raczej żadna akcja nie powinna zmieniać wyposażenia Twojego samochodu, a tym także jest moduł komfortu.
kar01
Post autor: kar01 »
Nie chcę wprowadzać w błąd, ale może to nie dotyczyło zmiany modułu komfortu, a jedynie jego oprogramowania? Jak zgłębiałem temat modułu komfortu w ETCE i nie tylko, to wynikało z tego, że jest kilka modułów komfortu do 6R (6 czy 7) i każdy z nich występuje w kilku wersjach, które już różnią się tylko oprogramowaniem- np. inna częstotliwość odbioru sygnału kluczyka.
Ale mówię- to tylko czysta hipoteza, mogę się mylić;)
d
damian92
Pytam bo o dziwo nagle mam możliwość otwierania/domykania szyb z pilota, a wcześniej tego nie było.
kar01
Post autor: kar01 »
No to chyba mam rację:P
kuci5
Post autor: kuci5 »
[quote="damian92"]Pytam bo o dziwo nagle mam możliwość otwierania/domykania szyb z pilota, a wcześniej tego nie było.[/quote]
Nic tylko się cieszyć ;) Prawda? :bb:
LameBoy
a może wcześniej tak miałeś tylko Ci cierpliwości nie starczyło ;)
pamiętam jak sam to pierwszy raz wypróbowywałem u siebie i raz nic, drugi nic, a problem tkwił w tym, że zamykanie szyb czy otwieranie się zaczynało po przytrzymaniu guzika kłódeczki dobre 2-3 sekundy :P i trzeba trzymać aż do momentu kiedy poziom otwarcia/zamknięcia jest taki jak chcemy
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
[quote="damian92"]Pytam bo o dziwo nagle mam możliwość otwierania/domykania szyb z pilota, a wcześniej tego nie było.[/quote]Ta możliwość była (zależnie od modułu komfortu) i dawała sie zakodować. Być może przy zmianach zostało ustawione na aktywne.
