[6n] Włącznik świateł - demontaż / diody , biegunowość
ŚwIeRsZcZ
Post autor: ŚwIeRsZcZ »
Tą oryginalną żarówkę się wyciąga bez problemu z tej brązowej obudowy , wystarczy samą żarówkę bez cokołu.
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
MojePolo
Post autor: MojePolo »
Pytanie, dostałem się do wyłącznika (opiszę potem jak) ale teraz pyt. o żarówkę, bo miałem z fiata małe żaróweczki ta z wyłącznika była jakby w obudowie plastikowej - przyżeźbiłem wyciągnąłem samą żaróweczkę ale niestety okazała się być mniejszą od tej którą mam - pytanie więc - czy żarówka jaką można dokupić jest razem z tą plastikową oprawką, którą zakręca się na płytkę czy muszę dokupić inną żaróweczkę i sam ja wmontować w ten plastik ?
[quote="ŚwIeRsZcZ"]Tą oryginalną żarówkę się wyciąga bez problemu z tej brązowej obudowy , wystarczy samą żarówkę bez cokołu.[/quote]
U mnie nóżki żarówki połączone były z blaszkami, które są w brązowym cokole, tak więc demontaż zakończył się tym, że trzeba oderwać było nóżki od blaszek zamontowanych w cokole, oczywiście wymiana żarówki bez cokołu zapewne jest możliwa - ale dla pewności należy przylutować nóżki żarówki do blaszek.
Prościej chyba dokupić żaróweczkę z cokołem.
