Świece
L
Larson
Post autor: Larson »
Cichy6N
nie podejda na 100% wedlug katalogu, ktory mam przed soba musza byc ngk vline 01(1)
pozdrawiam
edit. chociaz niekiedy katalogi przeklamuja :)
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 22:11 przez Larson, łącznie zmieniany 1 raz.
adam
Post autor: adam »
Te świece róznią się tylko ciepłotą i niczym innym, ja myślę że by to chodziło tym bardziej gdzieś czytałem że im silnik starszy i już mniej domaga czyli ma już np. nie książkową kompresje to właśnie stosuje się cieplejsze świece.
Cichy6N
Post autor: Cichy6N »
Larson dzięki . Ja właśnie niemogłem się doszukać dokładnego katalogu :)
adam nie wiem właśnie, szczerze to wole katalogowe zakładać niż kombinować. Tak czy tak dzięki :)
J
JarekF
Post autor: JarekF »
Cichy6N, AEE ma te niby 3-elektrodowe. BUR6ET V-Line 1. Te na 100% działają dobrze :grin:
przem_polo
Post autor: przem_polo »
Ja mam u siebie denso 3-elektrodowe i jest duza roznica(stare chyba byly zajechane).
2011
MajóVWka(28maj),Vag Nysa(4czerwiec),M.I.V.W(7sierpien),SCP(24wrzesien)
Cichy6N
Chłopaki j waśnie mam te 3-elektrodowe u siebie :) Są już długo i pora je wymienic :) Przejechały już swoje
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Podepne sie pod temat. Wczoraj mi Pola zaczela momentami pracowac na 3 gary i stwierdzam,ze pasowaloby wreszcie zmienic swiece (jakies 4 lata to minimum u tych, ktore mam teraz). Jakei byscie polecili do AEXa i jak z kosztami?
Przy okazji tez bym moze zmienil kable i to samo pytanie: marka, koszt, na co zwrocic uwage?
Z gory dzieki.
PZDR
qwertypol
Post autor: qwertypol »
[quote="Kubrick"]Podepne sie pod temat. Wczoraj mi Pola zaczela momentami pracowac na 3 gary i stwierdzam,ze pasowaloby wreszcie zmienic swiece (jakies 4 lata to minimum u tych, ktore mam teraz). Jakei byscie polecili do AEXa i jak z kosztami?
Z gory dzieki.
PZDR[/quote]
ja również przyłączę się do pytania. 1.4 AEX.
Myślę nad NGK, BERU, BOSCH?
I jeszcze jedno jaki rozmiar klucza do świec jest potrzebny?
http://allegro.pl/klucz-do-swiec-dlugi- ... 65618.html mam taki ale nie wiem czy spasuje.
kukusiek
Post autor: kukusiek »
Ze swojej strony NGK, nie pamiętam symbolu,(mój silnik APQ) zakładałem w październiku zeszłego roku kolejny set, jak na 60 tysi (w moim przypadku to niecałę dwa lata) sprawowały się wręcz wzorowo,żadnych niedomagań, kable jak sądzę ori, ale również chętnie dowiedziałbym się jakie przewody warto wsadzić, tak profilaktycznie, opinie krążą różne, champion podobno nienajgorsze. Qwertypol 16 będzie ok ja odkręcałem co prawda 17 ale luz był spory i niby oryginalny klucz do świec...
MIESZALNIA TYNKÓW I FARB ELEWACYJNYCH "ANDRUŚ"
DYSTRYBUCJA --> STRZELIN/WROCŁAW
www.tynki-elewacyjne.pl
qwertypol
http://allegro.pl/swiece-zaplonowe-iskr ... 67622.html
czy w komplecie ze świecami są te nasadki na świecę jak na opakowaniu? jeśli nie to skąd mam je wziąć?
[quote="qwertypol"]http://allegro.pl/swiece-zaplonowe-iskr ... 67622.html
czy w komplecie ze świecami są te nasadki na świecę jak na opakowaniu? jeśli nie to skąd mam je wziąć?[/quote]
A gdzie ty widzisz jakieś nasadki na świece na opakowaniu?? i do czego ci one?
qwertypol
świeca ma gwint do góry, a na pudełku jest takie coś nakręcone na to. Moje świece też mają to coś, inaczej by się nie trzymał kabel.
ja kupiłem te NGK, wyjąłem stare , wkręciłem nowe i wszystko się trzyma
btw kable WN też mam NGK.
[quote="qwertypol"]świeca ma gwint do góry, a na pudełku jest takie coś nakręcone na to. Moje świece też mają to coś, inaczej by się nie trzymał kabel.[/quote]
teraz widze :) Hmm... ciekawe pytanie. w sumie, też wymieniałem na NGK ale nie pamiętam jak było z tym zakończeniem.
qwertypol
Czy świeca BUR6ET to jest to samo co V-LINE 1? Bo w katalogu ic występują jako dwie różne
