[6n] brak podświetlenia deski rozdzielczej panelu nawiewów
[quote="kwiat_osz"]Odgrzeję temat co by nie zakładać drugiego takiego samego.
Mianowicie kilka dni temu zakupiłem polo 6n, kupowałem w dzień i nie zwróciłem uwagi, że nie działa podświetlenie zegarów i panelu nawiewu Działa oświetlenie przebiegu, działa również oświetlenie przycisku awaryjnych, jednak same zegary i panel nawiewu niestety nie Sprawdziłem bezpieczniki, styki na kostkach, żarówki...wszystko niby ok, a podświetlenia wciąż brak
Ma ktoś pomysły gdzie można jeszcze szukać przyczyny?[/quote]
[quote="stekvw"]Radzę sprawdzić żaróweczki , pewnie są przepalone .[/quote]
Jeżeli to autko sprzed małego liftu, to tak jak napisał Stasiu (jeżeli tak mogę napisać :piwo: ) sprawdź żaróweczki. jeżeli po lifcie to już coś wiecej mogło się stać.
stekvw
Post autor: stekvw »
Możesz tak mówić.
kwiat_osz
A też jest taki manewr, z lewej strony pod włącznikiem świateł są pokrętła i jedno z nich przyciemnia i rozjaśnia podświetlenie zegarów
Stanisław Makowski
Pasja, to najlepszy biznes.
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
kwiat_osz
Post autor: kwiat_osz »
Samochód jest z przed liftu.
Pokrętło od ściemniania jest rozjaśnione na maxa, zresztą podświetlenie zegarka i przebiegu jest podświetlone, natomiast same zegary i panel nawiewu nie :evil:
Sprawdziłem raz jeszcze żarówki, no i przy panelu nawiewu faktycznie była przepalona, jednak po wymianie świeci mi tylko kreseczka na pokrętle środkowym, reszta dalej ciemna :evil: Nie wiem czy to wina pleksy rozprowadzającej światło czy co...natomiast w zegarach podczas próby wymontowania żarówek posypały się te plastikowe cokoły, po wymianie zobaczymy, choć żaróweczki wyglądają na całe.
Co powinno być podświetlone w panelu nawiewu? Bo jestem prawie pewien że u mnie coś jest nie tak :angry: Mógłby ktoś wrzucić jakieś foto?
[quote="kwiat_osz"]Samochód jest z przed liftu[/quote]
czyli żaróweczki - zarówno w liczniku jak i w środkowym pokrętle panelu nawiewu. a tak wogóle to już dawno mogłeś o tym poczytać w postach które już są na forum :piwo:
kwiat_osz
[quote="czaja"][quote="kwiat_osz"]Samochód jest z przed liftu[/quote]
czyli żaróweczki - zarówno w liczniku jak i w środkowym pokrętle panelu nawiewu. a tak wogóle to już dawno mogłeś o tym poczytać w postach które już są na forum :piwo:[/quote]
Przed napisaniem posta sprawdzałem żarówki i wyglądały na dobre :niewiem: No ale fakt, w panelu nawiewu była to wina żarówki, choć po wymianie i tak jest kicha. Żarówka świeci, ale jak złoże panel do kupy, no to kupa :niewiem: Nie podświetla jakby w ogóle nie było tam żarówki :niewiem: Dlatego prosiłem o jakieś foto podświetlonego panelu, bo nie wiem jak powinno to wyglądać i gdzie szukać przyczyny
stekvw
kwiat_osz
Zobacz czy światłowody nie są czasem uszkodzone, może czasem nie rozprowadzać światła
bo mogą być pęknięte lub źle osadzone .
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
[quote="stekvw"]Zobacz czy światłowody nie są czasem uszkodzone, może czasem nie rozprowadzać światła[/quote]
to najczęstszy powód nie świecących pokręteł. Dlatego od zawsze polecam zestaw od A. Chamerskiego z allegro. sam mialem taki zestaw w obu polówkach i był dużo lepszy niż oryginał.
z
ziemniaczek
Post autor: ziemniaczek »
Mam VW Polo 2001 1.4 i mam problem nie mam oświetlenia na desce rozdzielczej , nawiewach itp..... to znaczy oświetlenie miga miga i zaraz się wyłącza.Gdy już ruszę samochodem oświetlenie pojawia się od czasu do czasu na krótka chwilę (10 sek ) i potem znowu gaśnie . Co to może być ratujcie !!!
[quote="ziemniaczek"]Witam
Mam VW Polo 2001 1.4 i mam problem nie mam oświetlenia na desce rozdzielczej , nawiewach itp..... to znaczy oświetlenie miga miga i zaraz się wyłącza.Gdy już ruszę samochodem oświetlenie pojawia się od czasu do czasu na krótka chwilę (10 sek ) i potem znowu gaśnie . Co to może być ratujcie !!![/quote]
Wyjmij włącznik świateł i sprawdź czy kostka jakaś się nie wypięła. Ewentualnie wypadałoby podmienić na drugi włącznik. A podstawa to sprawdź czy nie masz skręconego pokrętła regulacji świecenia.
S
Sloth
Post autor: Sloth »
Ja wymieniłem żarówkę z oświetlenia i niby świeci ale praktycznie tylko nawiew zimny-ciepły, przy reszcie praktycznie światła nie widać ;s
Rozumiem że wina leży w tym plasticzku białym który ma za zadanie rozprowadzić światło? co z nim może być nie tak? Postaram się w nocy potem zrobić zdjęcie i Wam pokazać ale nie wiem co z tego wyjdze...
Jakieś rady jak to naprawić?
[quote="Sloth"]Rozumiem że wina leży w tym plasticzku białym który ma za zadanie rozprowadzić światło?[/quote]
On jest przezroczysty, a nie biały - to tak kwestią sprostowania.
Jeżeli światło nie dociera do innych pokręteł znaczy że światłowód jest gdzieś pęknięty.
suhhar
Post autor: suhhar »
Hejka odgrzeje kotleta bo nie swieci mi podswietlenie nawiewu i czytam tutaj o jakiejs zarowce pod nawiewem a tam nic nie ma. Odkrecilem to wszystko ale nie wyjmowalem nawiewu i nie widzialem tam zadnej zarowki. Czy trzeba wyjac ten caly panel nawiewu zeby zarowke wymienic. W kasiazce obslugi nie ma zadnego manuala ;/
rumcajs25
Post autor: rumcajs25 »
No wiec tak musisz sciagnąć srodkowe pokrętło (od temperatury grzania) i ukaze Ci sie taki zielony swiatłowód jego tez musisz sciagnąć najlepiej jest wziać jakas szmate kombinerki i nie sciskajac go mocno pociagnac do siebie, nie ma obaw wychodzi bez problemu bo juz sprawdzałem i ukaze Ci sie zaróweczka no i tu moja pomoc sie konczy bo ja utknałem w tym puncie tzn jak wyciagnac ta zarówke bo nie mam pincety a nic sensownego nie moge wymyslic. I podłaczajac sie do tematu czym mozna te zarówke wyciagnac bez wyciagania panelu?
Mój Chagalblue
Ogólnopolski Zlot PKP 2013
Ogólnopolski Zlot PKP 2014
Kijus
Post autor: Kijus »
[quote="rumcajs25"]ak wyciagnac ta zarówke bo nie mam pincety a nic sensownego nie moge wymyslic. I podłaczajac sie do tematu czym mozna te zarówke wyciagnac bez wyciagania panelu?[/quote]
Zapomnijcie o pensetach itd, odkręcić cały panel z pokrętłami i od tylca sie do tego zabrać - o wiele łatwiej. A najlepiej zamówić od razu zestaw achamerskiego z allegro i mieć spokój na wieki z tą zasraną żarówką.
pozdro
100% technical efficient vehicle
Kijus Basic Style --> viewtopic.php?f=29&t=16986
[quote="Kijus"]Zapomnijcie o pensetach itd, odkręcić cały panel z pokrętłami i od tylca sie do tego zabrać - o wiele łatwiej. A najlepiej zamówić od razu zestaw achamerskiego z allegro i mieć spokój na wieki z tą zasraną żarówką.
pozdro[/quote]
amen. Odkrecenie panelu to tylko 4 śrubki.
Co do żarówki - ważniejszy od niej jest swiatlowod-pajaczek. Patrz posty wyżej.
