[6n2] błąd: 00283 (Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47))
przednie lewe koło czujnik ABS, i prawe tylne koło czujnik ABS błąd sporadyczny dlatego dało się skasować właśnie ten,
objawy masz takie że czujnik lewy przedni do wymiany a ten z tyłu łapie błąd czasem, też możesz wymienić od razu lub poczekać i wymieniać później...wszystko zależy od funduszy i chęci.
Obadaj przy okazji przewody które idą do czujników. Ja miałem tak że po wymianie czujników (na 100% sprawne, sprawdzane), i tak dalej był babol na ABS czujniku. Okazało się że przewód był przetarty i tak się schowało przetarcie że ciężko było znaleźć. Naprawiałem i hula do dziś.
50pln
Post autor: 50pln »
czujnik wymieniony. trzeba bylo zdjac hamulce i tarcze i zmasakrowac dziada. nowy przypilowac zeby wszedl. i po przejechaniu paruset metrow kontrolka zniknela. wykasowalem z pamieci i zobaczymy jak bedzie.
oi! oi! oi!
50pln
Post autor: 50pln »
a jak jest z wymiana tylniego czujnika? duzo roboty?
oi! oi! oi!
savic
Post autor: savic »
w tylnym pewno kostka szwankuje pod kanapą - rozepnij przeczyść jakimś kontaktem lub tym podobnym ustrojstwem i powinno pomóc , a co do ewentualnej wymiany to czujka jest razem z kabelkiem nie tak jak z przodu - czyli dodatkowo trza go jeszcze przeciągnąć właśnie pod kanapę
50pln
Post autor: 50pln »
jechalem sobie z wlaczonym vagiem i czyta predkosci na wszystkich kolach. raz na jakis czas pojawia sie ten blad i kontrolka swieci. przeczyscilem dzis jakim plynem do zlota, srebra, miedzi itp. ciekawe czy pomoze.
oi! oi! oi!
50pln
Post autor: 50pln »
co chwila zaswieca sie kontrolka i blad tylnego czujnika. chyba jedyna opcja jest jego wymiana! tak?
oi! oi! oi!
[quote="50pln"]chyba jedyna opcja jest jego wymiana! tak?[/quote]
Tak
50pln
Post autor: 50pln »
zakupilem takie cudo i jak przyjdzie czas na wymiane
http://allegro.pl/show_item.php?item=1174096573
oi! oi! oi!
