Też miałem kiedyś tłumik "sportowy" KM Malon i tak szybko jak go zamontowałem tak szybko się go pozbyłem jedynym plusem wg mnie było to że jak jechałem przez las to wszelka zwierzyna leśna nie ważyła się wyjść na drogę
Witam. Panowie mam podobny problem więc podpinam się do tematu. Posiadam polówkę kombi (6kv5) 1.9 sdi. Na początku czuć było tylko trochę większe drgania wydechu przy prędkości obrotowej silnika od ok. 1000 do ok. 1200 i od ok. 2000 do ok. 2200. Teraz przy dodawaniu gazu w tych przedziałach obrotów oprócz dużego irytującego drgania całego wydechu pojawiło się buczenie. Przy schodzeniu z obrotów czuć tylko (albo aż) wibrowanie całego wydechu. Przypadłość ta polega dokładnie na tym że na wolnych obrotach jest cisza, później od ok. 1000 obrotów do ok. 1200 drżenie wydechu narasta i pojawia się buczenie, następnie cichnie i od ok. 2000 do ok. 2200 obrotów znów narasta wibrowanie i buczenie wydechu, na wyższych obrotach cichnie. Byłem u kilku mechaników i jedni stwierdzili że najprawdopodobniej jeden z wtryskiwaczy jest uszkodzony, a inni powiedzieli że na pewno katalizator się rozsypał i trzeba będzie wymienić też oprócz katalizatora obydwa tłumiki. Według mnie to na pewno nie jest wina wtryskiwaczy ponieważ moje auto ma równe obroty, mało pali, czasami pojawi się tylko większa chmurka z wydechu, nie klekocze itp. Poduszki pod silnikiem wymienione i wieszaki wydechu sprawdzone. Wszystko jest OK. Sprawdzałem wydech na wyłączonym silniku i po puknięciu w katalizator usłyszałem lekkie brzęknięcie, tylko nie jestem pewny czy było to słychać w katalizatorze czy w łączniku elastycznym bo są zlokalizowane blisko siebie. Pomóżcie bo te irytujące odgłosy z wydechu odbierają mi całą przyjemność z jazdy moim autkiem...
