opony - (185/55 czy 195/45) R15??
C
Ciapek01
Post autor: Ciapek01 »
kolo ja tez tak myslalem jak ty na poczatku :) dopoki nie uswiadomil mnie wulkanizator :)
u mnie bylo tak ze mialem felge 6,5j et 38 i oponki 195/50/15 gleba byla 40 tyl i jakies 50 przod (same sprezyny bo amory byly seria) i tyl obcieral od wewnatrz nadkola.
zalozylem 195/45/15 oponki na feldze 6.5j et38 i bylo gitara. moglem fruwac autem :) i nic nietarlo.
po zalozeniu dystansow 10 mm na tyl (chyba 10 albo 15, ale bardziej 10) opona juz przycierala niemilosiernie na dolkach
teraz zakladam felgi 7j tyl et25 przod et28 i boje sie co bedzie sie dzialo...
jesli chodzi o wybor opon to zdecydowanie polecam ci 45 ale jesli zdecydujesz sie jednak na 50 to odezwij sie do mnie bo mam dwie oponki 50 na stanie :)
Plawniowice09 / Klucze09 / Rajcza09 / Klucze10 / Kozienice10 / Pławniowice10 / Ślesin11 / Ślesin12 / Ślesin13 / ...
było: Polo 1.7 SDI AKU - http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 29&t=16028
jest: Golf IV Variant 1.9 TDI AHF
Kolo z Polo
Post autor: Kolo z Polo »
Ciapek01
Wybacz ale Ty chyba też jesteś w błędzie ;) ;) napisałeś, że profil to stosunek wysokości opony do jej szerokości wyrażony w procentach, napisałeś że 195/--->50<---/15 to 50% ze 195 co by oznaczało, że profil opony powinien mieć w tym przypadku 9,75 cm wysokości a tyle przecież nie ma :D mnie się wydaję, że profil jest po prostu wyrażony w mm :)
my little Poli
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
cytat z jakiejś strony "Profil opon to stosunek wysokości opony do szerokości opony wyrażony w %. " czyli Ciapek01 ma rację ;)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opona_pneumatyczna
Ostatnio zmieniony 13 sty 2010, 19:21 przez bleah, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolo z Polo
Niemożliwe ;) skoro ja mam oponę 195mm szerokości a profil 45 to daje 8.78 cm wysokości na pewno tyle nie ma :)
my little Poli
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Tak jest napisane na wszystkich stronach na które wszedłem :P
http://www.opony.com.pl/encyklopedia/42 ... ilowe.html
Kolo z Polo
heh ale jak to sobie obliczyć to wychodzi coś absurdalnego ;) zobacz: 195 * 0,45 = 87,75 mm liczby mówią same za siebie :D:D
my little Poli
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Jak ktoś ma blisko oponę taką to niech idzie sprawdzić i sprawa się rozwiąże ;p ja swoje letnie felgi mam 20 km od siebie takze nie dam rady ;p
Kolo z Polo
No co jest grane? :) tez spojrzałem na stronki i podają to co wy napisaliście, jak dla mnie to to jest trochę sprzeczne z prawdą. Zaraz chyba pobiegnę do auta z linijka ;)
my little Poli
krisek
Post autor: krisek »
dokładnie tak Ciapek01 i bleah1986 mają rację.
Ciapek bardzo ładnie to rozpisał tylko:
[quote="Ciapek01"]czyli 45 a 50 roznia sie 10 % a szerokosci kola czyli 19,5 mm[/quote]
między 45 a 50 jest 5% różnicy :D i to nie jest 19.5mm tylko 9,75mm niecały centymetr.
195/45 mają profil 87.75mm.. niecałe 9cm
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Tutaj można sobie sprawdzić jak ma się szerokość opony do profilu , podane w mm :)
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42
Kolo z Polo
Tak by z tego wszystkiego wynikało, nie mniej jednak dyskusja była dobra ;) pozdro
my little Poli
C
Ciapek01
Kolo jak byk pisze wszedzie gdzie nie wejdziesz :) albo najlepiej jutro bede w garazu wezme linijke i zmierze ci profil 45 i 50 :)
c
carolus111
Post autor: carolus111 »
[quote="wojteks"]dzięki chłopaki za rady, wybór chyba padnie na 175/55/15, tak teraz myślę ze jednak moje 60 kucyków to troszeczkę za mało na 195,
muszę przeglądnąć galerię, zobaczyć jak się prezentują oponki założone, chyba ze któryś z Was załączył by tutaj zdjęcie swojego autka z takimi oponkami (195 lub 175), wiem że zima ale może się uchowało jakieś zdjęcie z wakacji;]
pozdrawiam[/quote]
i co, jak Ci się jeździ na tych 175/55/15?
gallus
Post autor: gallus »
Ja jeżdżę z przodu na 195/50/15 et chyba!! 38 szerokość 7j
przód i tył -30/-30
i obciera przy max skręcie w okolicach progów. Nie wiem czy to tylko u mnie czy we wszystkich 6n2 tak jest.
Co do tyłu to w czwartek będę wiedział jak będę zmieniał felgi.
mates86
Post autor: mates86 »
[quote="gallus"]Ja jeżdżę z przodu na 195/50/15 et chyba!! 38 szerokość 7j
przód i tył -30/-30
Co do tyłu to w czwartek będę wiedział jak będę zmieniał felgi.[/quote]
195/50/15 będzie Ci obcierać, mam ten sam problem przy et 20. Na wiosnę kupuję 185/45/15
Wróć do „felgi i opony”
