Zamarzają szyby OD WEWNĄTRZ!! WSZYSTKIE :/
krolmacius24
Post autor: krolmacius24 »
Witam!
Zrobiłem dzisiaj wszystko tak jak mowiliscie.Wysuszyłem autko itp a co najwazniejsze przerobiłem tak jak jest opisane na polo squad nawiew WSZYSTKO TAK SAMO.Układ tez odpowietrzyłem.No ale jest problem...Jak daje zeby wiało przez kratki to ledwo co leci powietrze prawie ze nie czuć na zimnym i ciepłym to samo :/ nie mam pojęcia co sie stało:/ chyba zamiast polepszyć to zrypałem.POmijam ze dmuchawa piszczy ,smarowałem tym,tamtym i jeszcze innym srodkiem ale dalej piszczy.Ale to niewazne.
Prosze o wypowiedz co do tych nawiewów z kratek czemu tak słabo dmucha...
Radeknavi
Post autor: Radeknavi »
A na szybę i na nogi nawiew dmucha jak dmuchał?Na pewno zrobiłeś wszystko tak jak w opisie?A co do piszczenia,ja posamarowałem wd40,wiadomo,że to nie pomoże na długo,piski wrócą ale narazie jest dobrze.
krolmacius24
Tak na szybe i nogi daje pięknie a przez kratki prawie.,ze nic :shock: Tak sie cieszyłem a tu dupa :crazy:
No dokładnie jak w opisie wszystko...jedyne czego nie zrobiłęm to nie odłączyłem masy przed pracą :) a tak to wszystko tak samo.Zakleiłem tą dziure miedzy nagrzewnicą no i wyciąłem tą poprzeczke.nie wiem o co kaman :/
Radeknavi
W takim razie skoro wszystko zrobiłeś jak tam opisane to nie wiem...może coś przy składaniu źle?najlepiej niech wypowiedzą się Ci co już to robili.
alienek
Post autor: alienek »
Radeknavi
skocz do sklepu i kup smar w spreyu ,bo zajedziesz ta dmuchawe przez te wd40 ,
krolmacius24
prawdopodobnie spadla Ci rurka dolotowa nawiewu ,ta nad nogami kierowcy , chyba ze od strony pasazera tez nie wieje ..
krolmacius24
No własnie problem jest w tym,ze nie wieje z dwóch stron :-( a przed tą przeróbką wiało z obu zimnem i to dosc mocno.A teraz nic ://Mogły spaśc obydwie rurki?....
A co do tych pisków to smarami tez pryskałem i nic.ale Jak na razie to wazniejsze są te boczne nawiewy,zeby je jakims cudem naprawić... HELP
B
Bizon301
Post autor: Bizon301 »
Jeśli na nogi daje ładnie, a na szybę nie to znaczy że nagrzewnica jest ok. Czyli problemu bym szukał w mechanizmie sterowania nawiewem. Pewnie coś wpadło,albo spadło cięgiełko. Jeśli przychodzisz rano, a szyby od środka zamrożone to faktycznie wilgoc. Ale z tym raczej nie powalczysz. Trzeba by wypożyczyc ustrojstwo do osuszania, albo wyflaczyc wszystkie tapicerki. No i uszczelnic dziadka. :grin: Piszczenie to często efekt tarcia wiatraka o obudowę, nowe sa za drogie, więc ja robię głośniej radio.
alienek
dobra to tak na chlopski rozum ,wydaje mi sie ze na 100% mas zskickana przerobke .. ja niczym zlozylem wszystko do kupy sprawdzilem czy dziala :p .. tak na powaznie to wydaje mi sie ze masz za duza przegrode ( element ktory dorobiles ) i powietzre nie trafia wogole do nawiewum bocznych (twojej wycietej poleczki ) tylko wlatuje na nogi i szybe ( w zaleznosci od ustawienia) widzisz ja pomyslalem troszke i nie wycinalem poleczki , tylko wsadzilem te przegrode głębiej dzieki temu caly czas powietrze wiruje i odbijajac sie od przegrody ( klapki co rozdziela powietzre) dopiero trafia do nawiewu ( akumulacja) ,moze i slabiej wieje ale za to gorącem :)
krolmacius24
Cholera....Powiem CI,ze całkiem możliwe,ze za szeroki pasek dokleiłem...ale jak to jest winą no to chyba o jakies milimetry...
Faktycznie nie wycinanie tej póleczki to sto razy lepszy pomysł...Czyli w tym wypadku powietrze w ogole nie wpada do tych dwóch otworów na nawiewy boczne...?Bo dociąłem płytke i tak zrobiłem,ze troszke się opierała o grzbiet nagrzewnicy no i jeszczy dałem silikon co chyba okazało się głupotą:/ No ale na polo squad tez tak jest... sam juz nie wiem:/ Czy to w ogole da się teraz naprawić...
krolmacius24
A co do tych szyb to dzisiaj tak go odsuszyłęm przez poł dnia...wsiadłem 8min znow zamarzły heh/...teraz tylko marze o ciepłym powietrzu z kratek...ale to chyba sie nie uda :-(
krolmacius24
Nie wiadomo na 100% czy to to....kurcze,zeby był ktoś kto mógłby zobaczyć to na zywca... ehh
Dzięki wielkie za pomoc!!!
krolmacius24
W ogole na forum tez jest troche przysłoniona ta nagrzewnica...no nie wiem juz sam.Zaraz mnie cos trafi hehe Dobra trzeba isc spać to nie bede o tym myślał :grin:
Pozdr
alienek
sprawdz to na spokojnie , bo mi sie wydaje ze poprostu zablokowales sobie doplyw tego powietrza ,kurcze nie pamietam jak to tam zrobilem ,a teraz chory jestem i nie bede tego rozbieral ,jak by sie ciutek cieplej zrobilo to bym to sprawdzil i fotką zarzucil :) ehheh.. i edytuj posty !! :rules2:
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
siema. sluze pomoca ;)
http://www.polo-land.fr/forum/ftopic615 ... f5637554ee
maly tutorial. opis zbedny. na fotkach wszystko widac. krolmacius24 zrob dokladnie tak jak jest na fotach. musi dzialac. u mnie dziala. pozdro
krolmacius24
Wielkie Dzięki za instrukcje:) Tylko teraz mam taki problem bo przy doklejeniu tego paska nakleiłem wąski pasek silikonu na gorną częśc nagrzewnicy( wiem,ze to idiotyczny pomysł,ale myslałem,ze w niczym nie przeszkodzi;/) i nie wiem czy w ogole jest teraz szansa,zeby ten silikon zdemontować :x Ciężko to widze :/
