DYSTANSE, ZABUDOWY co?? jak?? czym?? gdzie?? itp....
mt4d
Post autor: mt4d »
lub coś takiego ... jak u mnie :)
http://img87.imageshack.us/i/zdjcie393.jpg/
Miejsca w brut masz w tylnych boczkach ... broń boże tylko nie krój tylnej półki. Gwizdki (jeśli masz zdolności manualne, lub kogoś kto ma) można spasować w deskę na podszybiu :) Bass w bagażnik(skrzynka) lub zabudowa przestrzeni pod parapetami no i drzwi ... rzeźba w tworzenie paneli na drzwi ... koncepcji i pomysłów jest wiele. Wszystko zależy od fantazji Twórcy
mt4d aka Cinek
Optymista myśli, ze świat stoi przed nim otworem. Pesymista wie, co to za otwór.
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =56&t=6978
Ralph
Post autor: Ralph »
[quote="Passlandis"]
Ale gdzie znajduje się ten niebieski kabelek? Bo samo radio ma tylko porty, do którego wpina się wtyczki z kablami.
Niebieski kabelek jest wsród kabli w takiej szerokiej wtyczce. Oznaczony jako remote lub antenne czy tam antenna. Generalnie ten kabel służy do uruchamiania podnoszonej anteny.
Często zdarza się, szczegolnie w wyższych modelach, że we wtyczce znajduje się oddzielny kabele do sterowania samym wsmacniaczeni. Oznaczone jako sterowanie subwooferem jak sie nie mylę. Jak się myle, to mnie poprawić ;)
Jak nie wiesz ktory to kabel, to mozesz przeprowadzić prosty tens. Remote, to jest pojedynczy kabelek, na ktorym pojawia się +12V w chwili włączania radia. Wiec miernik w dłoń i zacznij poszukiwania. Weź sobie minus z wtyczki i szukaj przy wlaczonym radio 12V. Jak znajdziesz, to wyłaczasz radio, jak 12V zanikło, to znalazłeś dziada :)
Jak nie masz miernik, multimetra czy innego urządzonka, to możesz posluzyć sie zaróweczką i dwoma kabelkami.
No ale najtanszy miernik z marketu zawsze się przyda, a wydatek niewielki.
banti
Post autor: banti »
A nic mi nie wspominałeś, ze chcesz car audio robić :)
Mam panele ze swojej polówki jeszcze, to była pierwsza wersja i głośnik jest przyczepiony do tapicerki...
Najprostszy sposób na drzwi? Kawałek mdfu z wyciętą dziura na głośnik, przykręcony do drzwi, w tapicerce robisz dziurę na głośnik (zostawiasz kieszeń) i zakładasz tylko jakąś osłonę czy siateczkę. To była moja druga wersja i to najlepiej grało, potem tylko ładnie zrobiłem osłonę z cienkiego mdfu na kształt dziury która zrobiłem w tapicerce, całość obiłem materiałem i głośniki schowane. Gwizdki poszły w podszybie. Taki był cel - ma dobrze grać a nie widać co gra :)
Mogę Ci pomóc w zrobieniu takich paneli, jakie byś chciał.
Co do remote to screen z manuala:
było sobie ładne 6n oraz Ibiza 6k teraz jest Jetta US z 2E ;]
mt4d
Post autor: mt4d »
Dokładnie tak jak napisał Ralph niebieska żyła jest gdzieś pośród kabelków które wychodzą z kostki od radia ... a na schemacie jakim kolorem oznaczone są żyły SW Supply-RC +12V(brown,blue or brown-yellow)? Co do miernika to jak najbardziej wypadałoby mieć ;) jeśli nie posiadasz zaopatrz się ... przyda się w najmniej spodziewanym momencie.
mt4d aka Cinek
alienek
Post autor: alienek »
[quote="Passlandis"]No właśnie Blaupunkt ma tak skonstruowane, że na instrukcji jest napisane ze jest styk
SW supply RC +12V, Remote Control i RC - GND i wiele innych.
Jakby nie patrzeć, to wszystkie sugerują włączanie czy wyłączanie wzmaka.
Bo można też inaczej to zrobić: do wzmaka wchodzi +12V, +12V i -12V czyli uziemienie.i możnaby jakoś w inny sposób to podłączyć. Bo radio się włącza, gdy włożę kluczyk do stacyjki. Macie może jakieś pomysły?[/quote]
jak masz kostke z radia ISO .. to to jest kable niebieski ktory tylko z tej kostki wychodzi (od strony radia) , powinien byc jeszcze rozowy , wepnij sie obojetnie pod ktory rozowy/niebieski i bedziesz +12 na nim ... drugie +12 to jest zasilanie (prosto z aku przez bezpiecznik ) ,a -12 to masa ( przyczepiasz do blachy jak najkrotszym kablem ! )
tak jak pozostali napisali niebieski kabelek ( remote - sterowanie ) ,badz rozowy ( antena - sterowanie elektryczna antena) , a panele to jak wolisz ,ile aut tyle paneli ,ograniczaja Cie 3 rzeczy jedynie : czas ,pieniądze i fantazja :P
Ralph
Post autor: Ralph »
Obejrzałem kostkę z kablami zasilajacymi radio i zobaczyłem tam 2 kable niebieskie: szaro-niebieski i biało-niebieski. Teraz pytanie, który to kabelek i dokąd one prowadzą? Czy można któryś uciąć i połączyć z kablem remote?[/quote]
Pisałes, że masz multimetr, to skorzystaj z niego o pomierz jakie są napiecia na tym sw supply, ktory masz obecnie wpiety i jakie na tych dwóch nowo odkrytych w chwilach gdy radio jest wlaczone i wyłączone. Procedure opisałem wyżej.
Sprawdz rownież czy jak odepniesz te swoje obecne sw supply, to jest jakas zmiana zauwazalna na diodzie wzmaka.
Nie bedziemy przeciez zgadywac do czego kazdy kabel sluzy. Ty jestes na miejscu, Ty masz odpowiedni sprzet, Ty masz informacje jak sprawdzać.
Wiec miernik w łapki i mierz, a pozniej dopiero napisz co odkryles i co wymierzyłeś.
Bo teraz, to mozesz isc na jakies forum wrozka pe el i moze cos Ci z kart wywrozą :mrgreen:
Ralph
Post autor: Ralph »
[quote="Passlandis"]:grin: :blush2: Dobrze ale czy te niebieskie kabelki moge uciąć? Jeszcze jedno pytanie, bo są stałe plusy i minusy ale także lusy które się załączają gdy np przekręcimy kluczyk w stacyjce. Który kabel odpowiada za ten plus "włączany" ?
Bo jak widzę, to wystarczy tylko znaleźć kabelek z plusem włączanym :grin:[/quote]
multimetr ma dwie sondy. Takie ostre długie szpikulce. Nie tnij kabla tylko wsadz szpikulec we wtyczke [z tej strony z ktorej kable wychodzą] jak chcesz sprawdzić jaki tam jest plus i czy w ogole jest tam plus.
Ja mam nadzieje, że rozpoznajesz ktora wtyczka ISO jest od głosników, a ktora od zasilania. Zresztą banti rzucił schematem.
A czy mozesz uciąć te niebieskie kable? Są dwie odpowiedzi tak oraz nie. Najlepiej rzuć monetą... my też nie wiemy dokąd te kable mogą zmierzać. Popatrz na schemat wtyczki, zobacz w ktorym miejscu masz osadzone kable i może dojdziesz do czego moglby sluzyć ten kabel i czy to jest ten kabelek, ktoy tak usilnie poszukujesz na forum. Nie szukaj go na forum wśród postów, tylko szukaj go u siebie we wtyczce przy pomocy miernika....
Może jeszcze to Ci w czyms pomoze:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm schemat wraz z opisem wtyczki ISO. Pooglądaj poczytaj.
Wiecej wtyczek szukaj w kablomani na stronie:
http://studio24.prv.pl/
alienek
[quote="Passlandis"]A podłączyłem nieco inaczej na swój sposób: kabelek remote od wzmaka podłączyłem pod "włączany" plus który idzie do radia[/quote]
jestes magik mi sie wydaje :jester: .. bo z tegoco pisz podlaczyles R wzmaka pod +12 po stacyjce .. heh no jak dziala to gratuluje :crazy: a tak na przyszlosc .. to wystarczylo walnac fotke telefonem i bysmy Ci rozrysowali co gdzie podpiac :)
L
Larson
Post autor: Larson »
witam mi zalozyli w polowie dystanse z mdf z tojki yaris
a zakladane byly w http://www.caraudioteam.pl/
moge zrobic fotki jak chchcesz jak to wyglada
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="sthaw"]Ja mam jeszcze pytanie. Ile coś takiego waży? Tzn dystanse i maty? Nie ma później problemów z zawiasami czy otwieraniem i zamykaniem z powodu dodatkowych kilogramów?[/quote]
Jak nawalisz asfaltów do drzwi (czyt. maty bitumiczne) to moga ci opaść drzwi na zawiasach. Stąd w car-audio najlepiej sprawdzają się maty oparte na masie butylowo-kauczukowej , których stosunek właściwości tłumiących/wagi jest bez wątpienia lepszy niż mat bitumcznych.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="suff"][quote="turzol"]Jak nawalisz asfaltów do drzwi (czyt. maty bitumiczne) to moga ci opaść drzwi na zawiasach. Stąd w car-audio najlepiej sprawdzają się maty oparte na masie butylowo-kauczukowej , których stosunek właściwości tłumiących/wagi jest bez wątpienia lepszy niż mat bitumcznych.[/quote]
turzol, ale co za tym idzie znaczna roznica w cenie dwu jak nie trzy krotna[/quote]
Zgadza się, ale jeżeli wytłumiać to raz a porządnie. Na podłogę, dach, i inne elementy blachy można dać coś tańszego, ale drzwi muszą być wytłumione solidnie. Różnica w kicku między wytłumionymi drzwiami porządnymi materiałami, a np. matami bitumicznymi jest potężna. Dodatkowo w Polo 6N, 6N2 jest ten ból że otwory technologiczne są ogromne, i stworzenie głośnikowi przestrzeni zamkniętej to nie lada wyczyn. Dlatego ja zdecydowałem się na zakrycie otworów blachą i był to strzał w 10-ke, a uwierz mi że próbowałem wszelkich kombinacji żeby zamknąć otwory - od mat sklejonych razem na kanapkę, po żywice i zapaćkanie tego wszystkiego pastą Brax-a. Efekt był niezły, ale daleki od oczekiwań :)
Dobre CA w 6n to nie lada wyzwanie, głównie ze względu na fatalną konstrukcję drzwi. Od Polo 9N w góre sytuacja diametralnie się zmienia, tam otwór technologiczny jest jeden olbrzymi, ale zakryty blachą, na którym montowane są podnośniki szyb. Wystarczy okleić porządnie blachy wewn. drzwi i wspomniane poszycie i zrobić dystans z MDF. Wystrzegać należy się pseudo-dystansów fabrycznych z plastiku. Midbass MUSI być sztywno osadzony, a nie latać jak szmata w plastiku, bo odbija się to momentalnie na jakości i sile kicka.
sthaw
Post autor: sthaw »
Z tego co się orientuje to najlepsze maty pod względem cena/ jakość to maty stp : http://sklepcaraudio.pl/produkt/1247743 ... ,8m2_.html
Podobno do porządnego wytłumienia tych drzwi potrzeba zużyć jedno pudełko na drzwi. Więc kupie dwa a jeśli zostanie to napewno gdzieś znajde dla nich miejsce.
Odnośnie dystansów. Kiedyś na allegro znalazłem gościa, który docina takie dystanse na zamówienie. Koszt takiego docięcia to 20 zl za dwie sztuki. Problem w tym, że trzeba mu podać dokładne wymiary tego plastiku tzn: "wymiar zewnętrzny, szerokość rantu, wybranie na jaką glębokość i szerokość tego rantu, otwór wewnątrz - wymiar". Jeśli ktoś ma chwilę to morze wykręcić to plastikowe cholerstwo i pomierzyć. Z drugiej strony tak się zastanawiam jak można wyciąć cos takiego ze zwykłego kawałka mdf. Przecież ten oryginalny plastik ma pewne załamania i głębie które będzie bardzo ciężko odwzrorować na kawałku deski. Ale moze się myle i to nie jest żadna filozofia?
mt4d
Post autor: mt4d »
Witam ... poszukuję od kilku dni na necie ciekawych pomysłów na zabudowę bagażnika i bez skutku:(
Myślę nad zabudowaniem głośnika z prawej lub lewej strony baga, oraz wyrównaniu podłogi z klapą dostępu do koła zapasowego ...
Znalazłem coś takiego:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jeśli ktoś ma zrobione coś z bagażnikiem i chciałby podzielić się pomysłem to wrzućcie foty, z góry dzięki i pozdro
mt4d aka Cinek
mt4d
Post autor: mt4d »
poszukuję czegoś bardziej przyziemnego :crazy: coś co będę w stanie sam stworzyć, ale dzięki za szczere chęci
mt4d aka Cinek
gontash
Post autor: gontash »
Poszukuję osobę chętną na dystanse z MDF do Polóweczki 6N.
Mam namiary na kolegę który robi tego typu rzeczy dość profesjonalnie, no ale jest problem ponieważ aby zacząć pracę musi pomierzyć te drzwi, a ja mam kawałek do niego.
Znalazł by sie ktoś chętny na tego typu cudo, który ma blisko do Płocka i da się pomierzyć ;>
Wróć do „Car audio”
