[quote="sabled"]Tak jak napisałeś. Diagnostyka po K a komunikacja z niektórymi modułami po CAN, ale na przykład sygnału CAN do radia nie ma. Centralny pod zamek w klapie to jest problem, bo w ori jest ciut inna klamka i ciężko pod normalną podłączyć siłownik, ale jest to do zrobienia. Najlepiej kupić zestaw na 4 siłowniki o właśnie polecanego Stiga.
[quote="czarnuch"]a powiedzcie mi koledzy co to jest: przy otwieraniu drzwi jak auto trochę postoi to słychać takie buczenie, bzyczenie ajkby pompki paliwowej z tyłu z prawej strony??[/quote]
To pompka od centralnego. Normalna sprawa.[/quote]
czyli jest CAN. Dobra wiadomosc dla mnie. Mozna sobie podlaczyc wszystko co sie tylko zechce. Nawet kierownice od jakiegokolwiek vaga lacznie z przyciskami. Chyba wrzuce navi od nowego polo.
a u mnie jest buczenie a niema centralnego
[quote="Zoodix"]czarnuch sam sobie odpowiedziales jest to pompka paliwa[/quote]
Zobacz co kolega napisał:
[quote="czarnuch"]przy otwieraniu drzwi jak auto trochę postoi to słychać takie buczenie[/quote]
I tu chodzi o buczenie przy otwieraniu drzwi, a więc o pompkę centralnego.
[quote="Zoodix"]a u mnie jest buczenie a niema centralnego[/quote]
I tutaj buczy pompa paliwa ( stacyjka w pozycji zapłonu nie rozruchu). I to też jest normalne.
nie nie nie sabled ja jak otwieram drzwi z kluczyka to tez mam takie buuuuu z tyłu ale ja raczej niemam centralnego bo ani pilota ani hmmm gdzie sprawdzic ta pompke gdzie to dokladnie
Jeżeli przy otwieraniu Ci buczy to musi to być pompka centralnego i nie może to być pompa paliwa! Otwierasz bagażnik i sprawdzasz jego prawą stronę. Wywal wszystko (apteczka, styropian) bo tam musi być pompka.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 16:51 przez sabled, łącznie zmieniany 1 raz.
[quote="sabled"]Jeżeli przy otwieraniu Ci buczy to musi to być pompka centralnego i nie może to być pompa paliwa![/quote]
Przecież w 6n2 przy otwarciu drzwi pompa pompuje a później 2gi raz po przekręceniu kluczyka
[quote="Gulunio"][quote="sabled"]Jeżeli przy otwieraniu Ci buczy to musi to być pompka centralnego i nie może to być pompa paliwa![/quote]
Przecież w 6n2 przy otwarciu drzwi pompa pompuje a później 2gi raz po przekręceniu kluczyka [/quote]
Pompa paliwa?
no tez tak mysle bo wywalilem wsio i nie bylo zadnej pompki, chopy powiedzccie mi jeszcze skad brac mase i +12v bo niemam pojecia a do zapalniczki jestem juz podlaczony i kurde jakie kolory maja kable od kierunkow czarny to masa o juz wiem skad mase ale plusowe sterujace bo to mi trzeba do centralnego
Jeżeli pompa paliwa pracuje przy otwieraniu drzwi to:
1. Skąd "wie" czy właśnie otworzyliśmy drzwi kluczykiem a nie, że były wcześniej otwarte, jeżeli nie ma centralnego?
2. Na prawdę myślicie aby inżynierowie VW byli tak głupi, że przy każdym otwieraniu drzwi ustawili by pracę pompy paliwa?
3. Po co pompa paliwa ma działać przy otwarciu drzwi skoro tak czy inaczej ma działać przed odpaleniem silnika?
Zoodix przeszukaj forum bo już o tym było razem ze zdjęciami itd.
