Jakie felgi i opony do Vw polo 6N
Moderator: Global Moderator
Szanse są...ale przy sporych camberach i dobrze wyrolowanych nadkolach oraz bardzo sztywnym zawieszeniu jeśli ma być nisko.
Więc jeśli szukasz czegoś żeby jeździło w miarę "bez problemów" to odejmij po jednym calu z przodu i z tyłu.
Czy ktoś ma coś podobnego?
jest kilka 6n i 6n2 na 16" na forum, ale poszukać musisz sam.
kamilcrpl
Post autor: kamilcrpl »
Wlasnie spore cambery mi sie nie widza ale myslalem nad jakims rozwiazaniem tego problemu i chcialbym sprobowac z poszerzeniami nadkoli cos w stylu jdm. Nie wiem jak to wyjdzie i czy bedzie to jakos sensownie wygladalo ale chyba zaryzykuje z tym a w najgorszym wypadku poleci na kosz. Przeszukalem tez internet i znalazlem pare 6n wlasnie z takim rozwiazaniem.
jeśli dobrze dopasujesz poszerzenia to jak najbardziej może to wyglądać dobrze
oczywiście nadkola pod poszerzeniami dobrze było by wyciąć i zaspawać powstałe dziury
f
franz
Post autor: franz »
Harlekin z poszerzeniami mogłby wyglądac ciekawie ;) zwłaszcza jeśli poszerzenia w odpowiednich kolorach :D
Ślesin 2015 (86C Coupe Fox LA5Y) - 2 miejsce - najniższe 86C/2F
Ślesin 2016
Ślesin 2017 (86C Coupe Fox LY3D ABU)
kamilcrpl
wlasnie taki jest pomysl tylko nie wiem jak mam zrobic to na tyle bo harlekiny wychodzily tylko w 5 drzwiowych wersjach a tam jest male pole do popisu bo drzwi przeszkadzaja :/
ciastekj
Post autor: ciastekj »
Witam mam pytanie na zawieszenie Sportowe MTS np 15" koła to 195/45/15 i nic nie ociera a jak jest z 14" lub 13" ?? np 175/70/13 bedzie git? a 14 to jakie?
seboo
Post autor: seboo »
Cześć,
mam felgi bbs od bmw e30 4x100,et30,6,5j,14 jakie do tego opony dać teraz mam 185/55/14
jak do auta seryjnego to albo nadal 185/55r14, albo tańsze 185/60
ciastekj
Witam mam pytanie mam polo gti 6n2 i mam glebę na Sportowym MTS jakie kupić np 14 zimowe do tego?
[quote="ciastekj"]Witam mam pytanie mam polo gti 6n2 i mam glebę na Sportowym MTS jakie kupić np 14 zimowe do tego?[/quote]
165/65/14 mam w 6n i na -50/-50 nic nie ociera, nawet przy komplecie pasażerów ;)
ciastekj
a 185/65/14?? jak myślisz i dzięki za odp :)
[quote="ciastekj"]a 185/65/14?? jak myślisz i dzięki za odp :)[/quote]
Za szerokie i za wysoki balon- beda kłopoty.
185/60 na gwincie i seryjnej stali, zero problemów
https://lh3.googleusercontent.com/-iRiR ... 34_Pro.jpg
kamilcrpl
Witam zalazlem felgi 15 cali 7.5j i z tego co mi koles powiedzial maja one et 63.3. Nie ogarniam troche tego et i jak to liczyc wiec pytam czy sa jakiekolwiek szanse zeby to wlozyc do 6n ?
koleś który ci to powiedział na 90% pomylił ET z centrowaniem
