VW Polo 6N by Adi - W końcu gwint!
korzenio
Post autor: korzenio »
[quote="adik300i"]Dawno się nie odzywałem w temacie, powoli do przodu, zmieniam licznik na poliftowy i zmieniam podświetlenie a'la GTI czy golf mk4
No i zakupiłem 16" 7J alu, tylko odświeżę w nich lakier i wypoleruję ranty to będzie zacnie :oki:
Do tego myślę nad 195/45R16 lub 175/50R16
Na wiosnę trzeba będzie wymienić olej i filtry, wyprać siedzenia i wypolerować cały samochód przed zlotem w Nysie :grin:
Spy foto:
Obrazek Obrazek Obrazek[/quote]
na 7j 165/45 nakładaj.... inne opony ci będą orać... :)
adik300i
Post autor: adik300i »
[quote="przemo92"]Koło fajne mi się podoba. Skręcane czy atrapa?[/quote]
Atrapa, skręcane byłyby dużo droższe a te też mi się podobają :)
[quote="danio040"]Powiedz mi, gdzie idzie dorwać nowe uszczelki pod klamki?[/quote]
w ASO, ceny jednak nie pamiętam
[quote="korzenio"]
na 7j 165/45 nakładaj.... inne opony ci będą orać... :)[/quote]
165/45 na obniżeniu -40/35 będzie śmiesznie wyglądać :(
Było: Polo 6N 1.6 by Adi
Jest: Seat Exeo 2.0 TDI
Jest: Audi 80 Cabrio by Adi
KLIKNIJ I ZOBACZ
przemo92
Post autor: przemo92 »
Jak dobrze ogarniesz te koła to będzie kozak ;-)
Czy ja wiem czy śmiesznie. Jeśli masz obniżenie -40 względem serii to na 16 powinno to dobrze wygląda, na 7j fajnie się naciagnie :-)
adik300i
Gdy mialem 15" powinienem jezdzic na 195/45 wzgledem producenta, mialem jednak 195/50 i lepiej to wyglądało, nadkola bardziej wypełnione nie obcieralo ,no chyba ze w 4 osoby na nierównej drodze.. a zamienniek do 195/50R15 to 195/45R16 :) więc założę najpierw takie na próbę i zobaczę jak to wygląda :)
EDIT 28.02.15
Dzisiejsze prace :)
Zrobiłem przejściówkę do wtyczki T32, licznik działa teraz muszę wymienić czujnik oleju(bo piszczy), pompę paliwa i pomyśleć dlaczego obrotomierz mi nie działa - wskazówka obraca się z oporem, dlatego nie rusza obrotomierz.. Pewnie to przez czerwone ledy zamontowane pod samą wskazówką
KLIKNIJ I ZOBACZ
farmervw
Post autor: farmervw »
no licznik mi sie podoba dobry patent :D tez taki chce :(
przemo92
Elegancko, te podświetlane wskazówki zawsze mi się podobały :)
Co za kombinacje z tym podświetleniem robiłeś ? Chodzi mi o to jak podswietlasz te wskazówki- kupiłeś takie płytki z diodami pod nie?
Chamerski w ofercie ma fajny kit do zmiany koloru podswietlenia
PS. widze widelec, wiec czyżby służył on do zdjecia wskazówek ? :scratch:
Oby niedziałający obrotomierz, nie był wynikiem zdejmowania wskazówek widelcem :blush2:
adik300i
[quote="krzychu20"]Co za kombinacje z tym podświetleniem robiłeś ? Chodzi mi o to jak podswietlasz te wskazówki- kupiłeś takie płytki z diodami pod nie?
Oby niedziałający obrotomierz, nie był wynikiem zdejmowania wskazówek widelcem :blush2:[/quote]
Chamerski ma taki zestaw za 40zł, a ja sobie sam takie płytki zrobiłem (w sumie za darmo bo uniwersalne płytki mam w domu), podświetlają je 2 diody SMD. Niestety obrotomierz nie działał dlatego, że kable z tych płytek przeszkadzały, więc na razie mam cały licznik na niebiesko. Jutro lub w wtorek podjadę kupić kable z bardzo cienką izolacją, wtedy na pewno będzie działać :)
No tak wskazówki widelcem podważyłem i zdjąłem, przecież nic nie ma prawa się w ten sposób zepsuć skoro wskazówki są na szpilkę "wbite"a nie wkręcane ;)
Pytanie: jak ten licznik wepchać w deskę? Coś mi blokuje i męczyłem się 30 min z tym, bez efektu. Niezła wiązanka łaciny przy tym leciała :grin:
KLIKNIJ I ZOBACZ
adik300i
Licznik wsadzony, jednak blaszki z tyłu przeszkadzały i trzeba było trochę powyginać. Jutro licznik będzie cofnięty na oryginalny przebieg, czyli 138tys :)
Dzisiaj męczyłem się scansolem, dwie felgi prawie przygotowane do polerki i nowego lakieru, jeszcze jutro druga warstwę nałożę żeby ściągnąć resztki starej farby - a potem polerka rantów :butcher:
Śrubki felg myślę żeby pomalować na złoto lub w kolorze auta, bo mam jeszcze resztkę farby w piwnicy :grin:
pozdro!
KLIKNIJ I ZOBACZ
przemo92
Śrubki są wkrecane czy wklejane? Czuję że szykuje się dobre koło :grin: działaj i zakładaj
adik300i
Śrubki były tylko wbite, żadnego kleju nie widziałem.. :D
Odebrałem wczoraj 2 felgi od prostowania, a dziś wzialem sie za usuniecie farby, wiec już mam wszystkie 4 felgi przygotowane do polerki :)
Nadal myślę nad oponami, czy wrzucić 195/40 czy 195/45
Przód:
Tył:
A na koniec przemyłem felgi myjką ciśnieniową, zeby resztki farby zeszły:
W czwartek będzie się działo :butcher: :butcher: :butcher:
KLIKNIJ I ZOBACZ
przemo92
195/45 powinno być ok, do 195/40 musiał byś zejść trochę niżej. Wczoraj u siebie zarzuciłem na tył 195/50 i na 7j jest trochę balon :)
adik300i
[quote="przemo92"]do 195/40 musiał byś zejść trochę niżej.[/quote]
Właśnie tego się obawiam, ze zostanie dziura w nadkolu, byle mi nic przy 45 nie będzie trzeć z przodu.. Tez jeździłem na 195/50 ale 15" , trochę balon, ale nie taki tragiczny :)
Edit: Objechałem największe serwisy wulkanizacyjne po Opolu i nikt nie miał opony 195/45R16 zebym mogl zalozyc na próbę :glare: no trudno, zamowilem uzywki na allegro i sprawdzę, w końcu mam czas i mogę oddac opony do 14 dni :P
KLIKNIJ I ZOBACZ
adik300i
Taki przedsmak tego co będzie.. :D
Dzisiaj kurier przywiózł mi 2 opony 195/45R16 i od razu leciałem je na próbę zakładać, nic nie obciera więc kupuje dwie następne oponki :P
Felgi są w trakcie polerki, 2 już gotowe tylko jeszcze pastą i filcem trzeba je oblecieć, myślę ze w poniedziałek oddam je do znajomego aby pomalować rotory i dekielki...
Na zdjęciu wygląda jakby jeszcze było sporo miejsca w nadkolu, ale tak nie jest, w rzeczywistości ładnie siedzi :)
Pozdro! :piwo:
KLIKNIJ I ZOBACZ
przemo92
Dobrze jest :oki: jak na samych sparingach to ładnie usiadł. Dopracujesz je i będzie malyna :)
