6N by rzezin! (auto sprzedane)
rzezin
Post autor: rzezin »
LyszyK
A Ty co u siebie robiłeś z nadkolami? Tylne wyciągałeś też? A przód?
LyszyK
Post autor: LyszyK »
ja wyciągłem plastikowe nadkola, zaklepałem nadkole w tych miejscach w których stykała się opona , nadkola powróciły z powrotem, ale już przycięte około 6 cm w tych miejscach gdzie zaklepałem rant. U mnie nie było opcji,żeby nadkola były seryjne
rzezin
pożyjemy, zobaczymy ;) będę działać, to na pewno
a panowie powiedzcie mi jak jest z zbieżnością? trzeba ponownie ustawiać po każdym obniżeniu, nawet jeśli trochę się obniży?
Szakal
Post autor: Szakal »
jak tyl regulujesz podobno nie trzeba,przód trzeba,,jak tego nie zrobisz moze opony scinac
rzezin
gwint już na samochodzie, jeszcze są stalówki a gdy założę koło i Polo znów pojdzie w dół to wtedy na bank pojadę ustawić bo szkoda opon,
a co gdy po ustawieniu jeszcze troszeczkę zejdę w dół? znów trzeba ustawiać :?: :scratch:
wracają do podłogi- z anglika jest? czy lustrzane zdjęcia robiłes? po prawej podstopniki gumowe masz?
rzezin
[quote="damianese"]wracają do podłogi- z anglika jest? czy lustrzane zdjęcia robiłes? po prawej podstopniki gumowe masz?[/quote]
kolego cały samochód do anglik - mieszkam w Anglii ;)
Szakal
rzezin
najlepiej ustaw swoja wysokosc juz z felgami i jedz na geometrie,,ja mam zawsze smiechy :) bo zglebiam samochód i jade na geometrie a panowie maja problem,i ja tez bo ciezko tam wjechac na wjazd do nich,ale rade daje,teraz mnie zobacza w czarnym :grin:
foxmen1
Post autor: foxmen1 »
Dobre są :!: wciągaj na bude.
Było... viewtopic.php?f=56&t=11878
Jest Golf IV 1.9TDI 115kucy
mari88
Post autor: mari88 »
Ja tam nie ustawiałem zbieżności, i nic sie nie działo, a poza tym jak raz pojechalem obnizonym to kolesie na stacji nawet nie chcieli podjac sie ustawiania ;/
Diego69
Post autor: Diego69 »
rzezin sęk w przednim zawieszeniu jest taki że dokręcając piastę do amortyzatora masz regulowany kąt tejże piasty, i cała filozofia jest w tym żeby tak ustawić tenże właśnie kąt. Jeżeli samochód jechał prosto, i opony zużywały się dobrze, to poporostu zaznacz sobie na piaście jak był ustawiony amor, wrzuć nowe amoty, dopasuj odpowiednio kąt i heja, ewentualnie możesz posłużyć się poziomicą. Przerabiałem to ostatnio, ściągało mi samochód w lewą i to wcale nie lekko, ustawiłem sobie sam odpowiedni kąt na amorku i jedzie prosto jak po szynach :)
PS: Zakładaj felgi :grin:
a dekielki zostaw czarne, mi się podobają :good:
rzezin
Diego69
zrobię tak jak mówisz, bo z przodu lekki negatyw się zrobił :crazy: dekielki na razie zostają czarne, a co będzie potem - zobaczymy jak się będzie prezentowało do mojej niebieskości :scratch:
wojtasllb
Post autor: wojtasllb »
ustaw gwint mniej więcej jak chcesz żeby był nisko i podjedz na ustawienie geometrii, takie ustawianie na oko przy zaznaczaniu to tylko na krótką metę jest, nie da się tego zrobić tak jak trzeba takim sposobem, nawet żeby pozornie jechało auto na wprost to nie jest dobrze ustawione uwierz mi przechodziłem to też.
rzezin
tak więc wczoraj przyszły adapki więc nie mogłem się oprzeć i od razu zabrałem się za założenie felunku ;) skończyłem późno wczoraj, a posunąłem się z byt ambitnie - siedział pięknie ale nie dało się jeździć, hehe
wczoraj wyglądał tak:
obcierał jedynie na łączeniu zderzaka z nadkolem, ale cóż trzeba było iść w górę a dzisiaj wygląda tak:
ale ta dupa jest piękna :D
zdjęcia najlepsze nie są, bo to tylko robione telefonem a samochód nie za czysty bo padał deszcz całą noc
ja jestem konkretnie zadowolony, samochód cały odmieniony ! jest elegancko, aha i szeroki zderzak będzie nie długo, jest u lakiernika
piąteczka!
Toto
Post autor: Toto »
jest grubo...jak tylko wrzucisz na tył szeroki to będzie jeszcze lepiej :assasin:
