[6N] Wymiana podświetlenia kontrolek
S
Sancez
Post autor: Sancez »
No właśnie problem w tym że chciałem, jeszcze domówić dzisiaj ten zestaw, do kupionego wcześniej ośw nawiewu, a tutaj nastąpiła ekspresowa wysyłka i trzeba by znowu płacić za wysyłkę :/
N
Nowciu
Post autor: Nowciu »
[quote="czaja"][quote="Nowciu"]A ma ktoś może projekt lub skan folii/plastiku na którym są ikonki nawiewu?[/quote][/quote]
Będzie ktoś tak uprzejmy i zrobi mi skan?
S
Sancez
Czy ktoś jest w stanie podać mi gdzie jest + a gdzie - na płytce od włącznika świateł, aby zmienić te 2 lampki na diody ?
bzyku777
Post autor: bzyku777 »
prosze bardzo masz skan folia ori zielona
Katoo
Post autor: Katoo »
a ja mam pytanie z czego jest zrobiona ta folia do podswietlenia nawiewu?? I gdzie bym mógł taką kupić lub podobna spełniającą podobne parametry.
[*Moje dwie miłości:
I miejsce- Moje Kochanie]
II miejsce- PolO GReeN LInE
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/823/5ms9c.gif/][img]http://img823.imag
jest to jakieś tworzywo. a jaką potrzebujesz? i jeżeli chcesz kupić to napisz temat w giełdzie.
Katoo
Post autor: Katoo »
Nie chcę kupować bo mam drukarkę laserową ,a potrzebuję wydrukować 2 inne rzeczy dlatego pytam czy ktoś wie co to za materiał lub jakim go zastąpić.
A tak u mnie wygląda włącznik świateł z racji wolnego czasu między świętami:) Przy każdym znaczku jest dioda , a dodam do tego że jest to włącznik przedliftowy z seata( w środku farba czerwona:)
napisz do A. Chamerskiego. on robi "pajączki" pod oświetlenie panelu nawiewu i w zestawie jest taka folia zrobiona przez niego. może ci powie z czego ona jest.
momosius
Post autor: momosius »
Mam pytanie, czy ktoś tutaj montował tarcze indiglo od momana... zamówiłem cały komplet łącznie z podświetleniem nawiewu i świateł, ale boję się sam do tego zabierać, więc może jest ktoś z opolszczyzny, kto potrafiłby to zrobić, ewentualnie pomóc mi.
b
briks
Post autor: briks »
a ma ktoś kompletny schemat jak rozebrać wszystkie miejsca które są podświetlone??? bo jak wymienię cześć z nich to nie będzie to wyglądało jak się w jednym miejscu będzie świecić na niebiesko a w drugim na zielono
polo classic 1.6 kat + LPG
[quote="briks"]a ma ktoś kompletny schemat jak rozebrać wszystkie miejsca które są podświetlone??? bo jak wymienię cześć z nich to nie będzie to wyglądało jak się w jednym miejscu będzie świecić na niebiesko a w drugim na zielono[/quote]
sprawdz maila.
g
grzemon1979
Post autor: grzemon1979 »
A pomoże ktoś jak wogóle wyjąć ten cały plastik z włączaniem świateł? U mnie górna część się trzyba ale dolna coś jest lekko odchylona i rusza się przy dotknięciu palcem.
[quote="grzemon1979"]A pomoże ktoś jak wogóle wyjąć ten cały plastik z włączaniem świateł? U mnie górna część się trzyba ale dolna coś jest lekko odchylona i rusza się przy dotknięciu palcem[/quote]
tobie chodzi o włącznik świateł? jeżeli tak to od dołu jest taki jakby zatrzask, ktory trzeba wcisnąć i włacznik wychodzi do przodu.
V
Vezemir
Post autor: Vezemir »
Witam. Odświeze troche temat, a generalnie próbuje wymienić podświetlenie w przyciskach elektrycznych szyb i mam dylemat bo nie wiem jak się za to wziąć. :)
przewertowałem cały ten temat a czasem kilka razy żeby mieć pewność ale nie doszukałem się chyba że nie umie szukać :|
Vezemir
z pierwszej strony po kliknięciu w link, w zakładce po lewej stronie:
http://www.kampfkeks.com/Schalter_Fensterheber.html
Po niemiecku ale tłumaczenie strony włączasz i lecisz
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=38
