Jakie felgi i opony do Vw polo 6N
Moderator: Global Moderator
Turas16v
Post autor: Turas16v »
Aha dzięki kolego a co maxymalnie moge upchać bo przymierzam sie do kupna felg 8j to chyba max a et 30? 25?.I raczej szukac 15stki czy 16stki
[quote="Turas16v"]Aha dzięki kolego a co maxymalnie moge upchać bo przymierzam sie do kupna felg 8j to chyba max a et 30? 25?.I raczej szukac 15stki czy 16stki[/quote]
Maksymalnie to można i 18 cali wpakować, ale po co? Poszukaj 15x7J, do tego opona 195/45 i spokój.
Ja u siebie z tyłu mam 8J ET21 i wystaje dosłownie kilka mm.
adik300i
Post autor: adik300i »
Jakie felgi polecacie z rantem, mogą ale nie muszą być skręcane, coś w okolicy 1000-1200zł :)
I jaki przedział ET wybrać by nie wystawały? Obecnie mam 15" 7J et 34. Planuję gwint na przyszły sezon.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2014, 22:02 przez adik300i, łącznie zmieniany 1 raz.
Było: Polo 6N 1.6 by Adi
Jest: Seat Exeo 2.0 TDI
Jest: Audi 80 Cabrio by Adi
KLIKNIJ I ZOBACZ
do porównania moge polecić 7.5j et26 schodzi się idealnie równo z rantem w 6n2 z tyłu, a 6n z tyłu jest chyba takie samo
adik300i
RSL Mohag lub coś w podobnym stylu, ale wiekszosc sprzedaje z przodem 7,5j i tyłem 8,5j :(
obecnie mam opony 195/50/15 i na glebie -40 juz niekiedy przyciera, co dopiero jak zaloze gwint, musze zmienic tez opony.. tylko czy 195/45 albo moze 185/45 :scratch:
KLIKNIJ I ZOBACZ
kolega chce mi sprzedac felgi z et 25 i szerokosci 8j chce na to zalozyc moje opony 175/50 15 czy bedzie obcieralo bardzo o nadkola ? czy delikatnie zrowna sie z rantem , ktos mial taka konfiguracje ?
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 25#content
7.5j et26 jest z tyłu na równo z nadkolem
8j et25 będzie wystawało 7mm
Marcin86c
delikatny negatyw i bedzie git ,dzieki
garbatymarcin
Post autor: garbatymarcin »
http://www.tyrestretch.com/results.php? ... 5&TyreMan=
Na pierwszej zalinkowanej sam sobie mogłeś poszukać. Google'a też ktoś za ciebie używa? :P
Było: 1302 \'71, 86c \'87, 6n \'97
Jest]Derby 86c \'82[/url], CG9 \'00
marcc_Jr
wystarczyło wejść na stronę i poszukać zamiast czekać na gotowca
strasznie leniwy jesteś
proszę bardzo na 8j http://www.tyrestretch.com/8.0_165_50_R ... idgestone/
i jak się nie mylę to porównując wzór bieżnika masz 7.5 http://www.tyrestretch.com/7.5_165_50_R ... _50_R15_9/
zxxck
Post autor: zxxck »
Pytanie tego typu interesuje mnie czy stal serduszka 14" standardowo 6j nie wiem jakie tam dokładnie jest et ale chyba 45 poszerzona na 7,5 przód a 8,5 tył wejdzie do 6n2 ? Z tyłem może chyba być problem nie ? Prosiłbym kogoś kto się zna na tych doborach i obliczaniu bo ja jestem w tym kompletnie zielony ;/ Albo kogoś kto miał coś podobnego u siebie :)
W 8.5j wyjdzie et13
taka felga będzie wystawać 25mm poza obrys z tyłu
7.5j da et26 i taka felga będzie z tyłu równo z nadkolem +/- kilka mm
można by zrobić 4x7.5j prawdopodobnie wymagało by to zrobienia lekkiego negatywu z przodu aby nie wystawały, ale to nie problem bo jest tam spora regulacja (ja pochyliłem do 3.5*)
PS lepiej było by zrobić 15" a nie 14"
zxxck
Post autor: zxxck »
Czyli tak +/- 7.5J z tyłu na poszerzonej stali to raczej max ?? I wtedy ewentualnie na takie 7,5 to naciąg robić na 185?? Bo z tego co obczajałem 175 to chyba będzie level hard
zxxck
Post autor: zxxck »
to co byś proponował żeby było dobrze :) żeby nie było przesadzone ani balonowe :)
