[ALL] Pielęgnacja nowego lakieru
Chcesz upiększyć swoje auto? A może pochwalić się przeprowadzonymi zmianami? Tu możesz to zrobić.
Moderator: Global Moderator
Borek
Post autor: Borek »
W teorii sealanty dają efekt szkła na lakierze, naturalne za to głębie i mokrość.
Tyle, że lakier po takiej gruntownej korekcie sam w sobie wygląda, wosk ma go zabezpieczyć, podejrzewam że trzeba by sobie coś mocno wmówić zeby zauważyć róznice po/przed/między różnymi woskami, a tym bardziej na srebrnym ;)
to potraktuje go tym PB, tymbardziej, ze QD rowniez z PB mam
na jasnym dawałem już EX-P szkiełko ładne, robiłem też na tym samym Dodo juice white diamond- róznicy nie zauważysz;)
damianese
IPA jakiego uzywasz ?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="Paffcio"]
i kolejne pytanie dla kolegów po fachu, nakladac sealanta (zakupilem PB EX-P) czy wosk naturalny ? ktorym woskiem otrzymam mega lustrzany efekt ?[/quote]
Jak chcesz iść w strone sealantów to polecam Zaino. Szczególnie Z5pro albo Z2, poprzedzone cleanerem Zaino ZAIO.
akurat zaino dystrybutora mam pod nosem :D
nie używam jestem hart kor :grin: nie no jakiś tam mam bez nazwy od znajomego
zaino nie stosowałem ale skoro turzol chwali :piwo:
wojtasllb
Post autor: wojtasllb »
Paffcio co użyłeś do mycia uszczelki na pędzelku tam?
APC Poorboysa
wojtasllb
fajny efekt , u mnie użyłem cleanera do silników od autoglyma ale nie bylo tyle syfu, chyba trochę słabszy jest od APC, teraz masz matowa gume na uszczelce po wyschnieciu czy z polyskiem?
wojtasllb
matowa jest, ale potraktuje gumy i uszczelki po korekcie rowniez specyfikiem z PB :)
wojtasllb
no fajny tez efekt daje detailer do wnetrza od megsa :oki:
po to się czyści APC uszczelki zeby zszedł cały syf- plus odtłuszczenie- musowo trzeba później na nie coś nałożyć bo są przeważnie szarobiałe
APC stosuje się do wszystkiego- w zależności do materiału i brudu w różnych stężeniach
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Na uszczelki w Polo polecam Einszett Rubber Care Stick Gummi Pflege.
Jest w formie sztyftu, zrobiony na bazie wody (nie zawiera silikonu). U mnie sprawdza się znakomicie na uszczelkach , tych zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zostawia satynowe wykończenie na uszczelkach, nie wysusza tylko wyraźnie je odżywia.
Poza tym wydajny jak cholera - mam ten sztyft od 2 lat i stosuje na wszystkie gumowe uszczelki co 2,3 mycie. Do dzisiaj mam jeszcze pół opakowania.
Test tego środka umieściłem z resztą na forum
http://detailingclub.pl/viewtopic.php?f ... lege#p9636
--edit--
kiedy pisałem tą recenzje 1Z nie był jeszcze u nas w kraju dostępny. Teraz w końcu można u nas kupić ten kultowy środek :)
turzol
gdzie ten specyfik mozna nabyć ? bede skladal dzis zamowienia na IPA, plastX od megsa i to rowniez bym przygarnal
do korekty został mi jeszcze cały prawy bok i dach, nikt mi nie powie, ze srebrny nie moze byc ladny, lb7z w przeciwienstwie do la7w daje rade, po korekcie mieni się na blekit
http://img534.imageshack.us/img534/458/sdc15935.jpg
Wróć do „Styling / Fotki aut”
