Jakie felgi i opony do Vw polo 6N
Moderator: Global Moderator
DanielJar
Post autor: DanielJar »
a na przodzie jakbym założył springi -60mm i koło:ET 35 15" 7" opona: 195/50 jak by to wyglądało ? obcierałoby ?
L
Larson
Post autor: Larson »
przy skretach na bank
mi przy -40 przy pelnym skreciee tarlo
a mialem felge 6J
DanielJar
a na 14" 7" opona 195/50 ?
_edi
Post autor: _edi »
[quote="JuStIcE"]195/45[/quote]
Po co taka szeroka guma na 7J?
Jak nie szukasz mega naciągów to wsadź 185/45/15, mam taką gumę na 8 calach i hula aż miło, przy czym wygląda nie najgorzej.
M
MariozoKR
Post autor: MariozoKR »
Witam koledzy powiedzcie mi wcześniej miałem kółeczka 185/55 R14 na zawiasie 40/40 i było jeszczse troszke miejsca. Sprzedałem je kiedyś i teraz chce kupić takie ATS 195/50 R15 ET 27 czy 28 jakoś tak i moje pytanie czy takie tam wejdą przy zawiasie 40/40. Będą może wystawać czy chować się w nadkole?? dzięki za pomoc pozdrawiam
M
MariozoKR
A chociaż erjętuje się któryś z klegów czy ta fela z ET 27 zmieści się w nadkolu polówki czy nie??
L
Larson
to juz sie robi nudne panowie :D :D :D :D
hmm ja proponuje uzyc opcji [size=99px]SZUKAJ[/size]
arturwyrwich
Post autor: arturwyrwich »
Jakie najlepiej opony dobrac zeby fajnie wygladaly na felgach 14 calowych 6j Et38 na seryjnym zawieszeniu ??
_edi
Post autor: _edi »
[quote="arturwyrwich"]Jakie najlepiej opony dobrac zeby fajnie wygladaly na felgach 14 calowych 6j Et38 na seryjnym zawieszeniu ??[/quote]
Jak nie szukasz szałowych naciągów i nie masz gleby,a chcesz żeby było "po Bożemu" (czyt. wg zaleceń producenta) to 185/55/14.
Możesz założyć coś węższego, ale weź pod uwagę, że na seryjnym zawiasie zrobi Ci się wtedy większa szparka między kołem a nadkolem ;)
M
MariozoKR
paczyłem ale nic co by mnie interesowało nie znalazłem. Pytam ze wzgledu na to że moje polo jest obniżone a chciał bym uzyskać taki efekt:
a jak przez ET kołeczka bedą wystawać to już lipa i bedą tarły :(
Kubrick
Post autor: Kubrick »
To zle szukales.
Ciapek01 ma ATS CUP 7jx15 ET 28 i ET 20 na aucie. Opony 195/45R15 i jakies -40 na zawiasie. 195/50 sa za wysokie - beda trzec.
d
dziubdziok
Post autor: dziubdziok »
Ja w swoim polo mam 195/50 R 15 borbetki gumy barumki tylko ze nie jest nic obniżane i jeszcze mam luzik do nadkola nie wystaja nie ocieraj no w cyke...
M
Messiash
Post autor: Messiash »
a ja zapytam jak się ma szerokość opony, wysokość opony, oraz wielkość felgi.
Mam polo 1.0 i na 185/55 R 14 dużo mi pali... za dużo zastanawiam się czy to wina opon/kół
_edi
Post autor: _edi »
[quote="Messiash"]185/55 R 14[/quote]
To jest akurat zalecany przez producenta rozmiar gumki. A ile Ci spala?
Jak pali Ci zdecydowanie za dużo to pierwsze co możesz zrobić to podłączyć do VAGa i sprawdzić temperaturę, czujnik mógł się skończyć i przez to takie cyrki - poszukaj zresztą na forum; u mnie po zmianie z 155/70/13 na 185/55/14 praktycznie nie było różnicy w spalaniu.
