Jakie felgi i opony do Vw polo 6N
Moderator: Global Moderator
misiekak47
Post autor: misiekak47 »
Witam. Mam pytanie czy do mojej Polówki III 6N 96r bedą pasować felgi o wymiarach : SZEROKOŚĆ: 6"
ŚREDNICA: 14"
ROZSTAW ŚRUB: 4x100
GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA (ET): 35mm ? A jeśli tak to w jakie oponki je ubrać ? Obecnie jeżdze na stalowych felgach i oponach zimowych 13 calowych orginalnych z VW.
klocek
Post autor: klocek »
Bedą. oponki polecam 185/55
V
Vespa
Post autor: Vespa »
Panowie, szybkie pytanie i proszę o szybką odpowiedź. Jutro mam odebrać felgi Borbet 15", szer. ponad 200 mm, chyba 215, ET 35. Czy razem z oponą 55 mm nie będą tarły o wewnętrzną stronę nadkoli? Polo 1,2 z 2002 r.
misiekak47
Nie będzie nic obcierało jak założe opony 14 cali zamiast 13 orginalnych?
ciastekj
Post autor: ciastekj »
wespa na seri zawieszeniu nie będzie ci obcierać nic u mnie na glebie doszłem do tego ze przód auta 195/45/15 a tył może być 195/50/15 i jest ok ale miałem na przodzie naciągi 175/70/17 i fajnie oponka wyglądała :D pozdrawiam :)
V
Vespa
Post autor: Vespa »
Kupiłem te Borbety 15" ET 35 (chyba 9JJ) z oponami 195 x 45. Nic nie obciera ale samochód wydaje się bardzo zmulony a opony mocno szumią. Polo 9N 1,2. No ale wygląda super.
yoker1988
Post autor: yoker1988 »
Witam panowie jest sprawa jakie opony zakupic bo sa dwie opcje. kola to RG 22 15" 7J et 25
Nankang NS-2 165/50 R15 72V with rim protection (MFS)
Bridgestone RE040 Potenza - 165/50 R15
Powiem tylko ze miedzy 1 a 2 opcja jest 50 euro roznicy, co mnie troche sklania ku 1 opcji ale za to potenza wyglada duzo lepiej niz stozkowaty naciag w NS2
P
Pietak
Post autor: Pietak »
Mam jeszcze jedno pytanko dotyczace felg.. Z tego co wiem to felgi RH Pasuja do polo . Tylko jak one jezdzily wczesniej na Corsie to moze byc tak ze nie ebda pasowac? Chodzi mi dokladniej o te felgi z aukcji tutaj : http://moto.allegro.pl/felgi-rh-15-4x10 ... 27851.html . Bo juz nie wiem.. :roll:
daro87
Post autor: daro87 »
prawdopodobnie otwor centrujacy jest mniejszy niz w VW
szmydziu
Post autor: szmydziu »
Corsa ma 56,6 mm.
Polo ma 57,1.
V
Vespa
Post autor: Vespa »
Widocznie miał pierścienie centrujące, a jak nie to trzeba będzie toczyć.
K
KolesOdFelgi
Post autor: KolesOdFelgi »
Witam wszystkich!
Panowie, mam Polo III 1.4 98r. Tematem jest: FELGA!
Wpadłem w dziurę, rozwaliłem oponę i felgę. Szukam zamiennej felgi do swojego modelu i tutaj potrzebuję pomocy.
Proszę rzucić okiem na 2 fotki:
oraz
Sprawa jest taka, że nie mam pojęcia jakiej felgi szukać.
Rozszyfrowałem ten kod da vinci z pierwszego zdjęcia, czyli 4,5Jx13H2 ET35, ale ni chuchu nie wiem co oznaczają cyferki ze zdjęcia numer 2, czyli II/07 i 02/98 (to 98 to równie dobrze może być rok produkcji felgi, bo z tego roku mam Polo).
Na popularnym portalu aukcyjnym niby są zbliżone parametry 4,5Jx13H2 ET35, ale nie wiem jaki jest rozstaw średnicy śrub (czy to 4x98 czy 4x100). Próbowałem mierzyć to ręcznie jakąś miarką, ale nie da się tego dokładnie zrobić. Jak dla mnie to to może być 98 albo 100. Podobnie z otworem centrującym. Nie wiem czy jest 56, 57, czy 58.
Wytłumaczcie mi proszę czy ma to jakieś znaczenie przy szukaniu felgi, czy po prostu kierować się tym 4,5Jx13H2 ET35.
Ewentualnie gdzie to można sprawdzić, bo się naoglądałem dzisiaj całe popołudnie i nic nie znalazłem.
Jeszcze gdzieś czytałem, że można 4x98 przypasować do 4x100, ale na odwrót już nie.
Będę wdzięczny za pomoc, bo mi już mózg wysiada od szukania i pytania znajomych.
I tak, zanim zapodałem to pytanie tutaj byłem u wulkanizatora koło siebie. Nie miał właściwej felgi na stanie, a o szczegółach kupna takowej na własną rękę mi nie mówił, a ja niezorientowany w temacie nie zapytałem jakiej szukać. Powiedział tylko "niech pan szuka 4,5 cala 13h2 et35".
- Yyyy, aha. Dziekuję.
Jabolek
Post autor: Jabolek »
Tomku parametry twojej felgi to 13" średnicy, 4,5" szerokości, i odsadzenie (et)35mm, rozstaw śrub to 4x100 a otwór centrujący 57,1mm (na aukcjach często podają 57mm ale to będzie to samo.) A tymi drugimi parametrami się nie sugeruj, są całkowicie zbędne.
K
KolesOdFelgi
[quote="Jabolek"]Tomku parametry twojej felgi to 13" średnicy, 4,5" szerokości, i odsadzenie (et)35mm, rozstaw śrub to 4x100 a otwór centrujący 57,1mm (na aukcjach często podają 57mm ale to będzie to samo.) A tymi drugimi parametrami się nie sugeruj, są całkowicie zbędne.[/quote]
Ok, dzięki Szymon! :good:
sprajt
Post autor: sprajt »
Czy BBS-y 14stki ET 30 szerokość 6,5 z oponą 185/55 14 będą bardzo wystawać i czy będą trzeć ?
