Polo 6n2 LC3K by Jaco-
BraHOL 12
Post autor: BraHOL 12 »
Wyszło bardzo ładnie  :)
Robione z głową i dbałością o wszystko , najwazniejsze że dbasz o polę  ;)
pozdrawiam serdecznie
i\'ll always remember
BraHOL 12 pisze: Wyszło bardzo ładnie  :)
Wyszło jak wyszło ale dzięki.  :)
Myślałem aby kupić nowe bębny i je pomalować ale taniej wyszło kupić farbę  ;D
Dziś w dziwny dla mnie sposób urwałem z jednej strony klamkę od schowka . Jak to zdemontować aby ewentualne naprawić .
A więc znalazłem temat jak to wymontować : https://vwpoloklub.pl/forum/index.php/t ... #msg331745
Wymontowałem i niestety nic skleić się nie da. Ten element trzymający jest za mały aby użyć kleju bo on pracuje .
Kupować nowej klamki za 100zł nie zamierzam https://allegro.pl/oryginalna-klamka-sc ... ml#thumb/2
Cena powala.
Czy ktoś mógłby mnie oświecić gdzie u mnie w mojej kombinacji silnika i skrzyni AUA + ETD jest czujnik prędkości pojazdu ?
W piątek podczas podróży zaświecił mi się CHECK i po odczycie błędów pokazał na czujnik prędkości pojazdu ale już nie pamiętam dokładnie o co chodziło. Myślę że może trzeba by sprawdzić złącze kostki i ile takowa tam występuje.
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
oświecam  ;)
czujnik prędkości jest  ; skrzynia biegów od przodu
edit;
kostka wtyczki występuje  ;D
Ostatnio zmieniony 12 sie 2018, 11:35 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
bialy0666 pisze:
Od góry gdzieś ? Jeszcze tam nie zaglądałem.
bialy0666
od przodu miałem na myśli(patrząc z tyłu pojazdu) od strony wybieraka bo patrząc z przodu pojazdu jest od wstecznego
Ostatnio zmieniony 13 sie 2018, 20:43 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
Znalazłem , wtyczka na  trzy piny. Na niej nie widać przetarć czy uszkodzeń.  Kilka razy wypiąłem i wpiąłem wtyczkę , Samego czujnika ciężko dojrzeć bo musiał bym filtr powietrza zdjąć. Pojeździmy , zobaczymy .
Dzięki za podpowiedź.
Pojeździłem trochę podczas wyjazdu na urlop ( 800 km) . Na chwilę obecną nie mam problemów z tym czujnikiem. Może pomogło wypięcie i wpięcie wtyczki kilka razy ? Zobaczymy.
Zakupiłem sobie czerwone ramki do tablicy. Tu kiedyś obiecano że będą ale jakoś się nie doczekałem.
A tak wygląda to na aucie;
A dziś poniosło mnie  :D
ZeroOne
Post autor: ZeroOne »
jeszcze osłone z gti se walnij
Blue&Black by ZeroOne
Zapraszam do oglądania
ZeroOne pisze: jeszcze osłone z gti se walnij
Se nie walne bo nie będzie pasować.
ZeroOne
a to ona nie jest plug and play? jedynie napis z 1.4 trzeba by przełożyć
A filtr powietrza ? No i skąd taką wziąć ?
Wróć do „6N2”
